Нужен насос для циркуляции жидкости, размерами вроде 2см на 5см длиной. Скорее всего дистилят, ну или галлием разживусь. Гонять по трубке 6мм по кругу, длиной около метра. Рабочая температура 20-40 градусов, разница температур градусов 5, в общем для выравнивания температуры.
Для упрощения надо или чтото работающее прямо в жидкости, поэтому и как вариант дистилят. Или чтото галлие чтото вроде того что в кулерах использовали, там его кактбо током гнали. Но нужен экономичный, большая мощность не нужна, в общем почти самтёк. А вот большой вес ненужен, так что скорее всего вода.
Может чтото из вибрационных придумать, да наверно шумноват будет, и переменку както придётся чемто делать из батарейки. Пьезо тоже интересные варианты, может что из готового бывает, делают же головки для принтеров. Или ещё какието.
Или вообще какуюто систему на подобии тепловых трубок, но нужна именно гибкость трубок и произвольное положение.
Может какието варианты есть, а может вода и сама сможет работать без ничего, да пока трубок подходящих нет
Есть такой тип насоса "перистальтический" или "шланговый" насос http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=68 - в отличии от других типов насосов в нём нет клапанов, но герметизация хорошая. У китацйев есть, правда, размерчик побольше, чем вам хочется: https://ru.aliexpress.com/item/32725118 ... lsrc=aw.ds И ещё- такими же насосиками снабжен каждый струйный принтер- он откачивает чернила от "слюнявчика" в "памперс", и помогает прокачивать печатающую головку. Как недостаток- "медленнокачающий" насос..
покупной или самодельный? если самодельный — можно сделать центробежный, крыльчатку совместить с магнитом, а по корпусу катушки намотать...(2 или 3 шт)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Есть шланговая качалка 4см от струйника. там 5мм силиконовый шланг в 2 витка и самозатягивающиеся ролики, только ещё мотор надо с редуктором. Тоже великовато, ну и хз какую силу надо чтоб прокрутить, а от этого размер зависит. Но в принтере его основной мотор крутил, так что может и меньше хватит.
Вот думаю может какието винтовые есть, чтоб длинный винт крутился и чуть подталкивал. Можно его прямо якорем сделать чтоб плавал, а снаружи статор.
