Предположим, у нас есть транзистор в пластиковом корпусе TO-247. Предложите как измерить температуру кристалла. Навскидку 1. Пирометр инфракрасный, возникает вопрос что он намеряет, температуру пластмассы?, или-же покажет измерит самый горячий элемент кристалл. То есть видит ли он через пластик? 2. Измерить температуру пластика и температуру медного теплораспределителя и, вычислить разницу.
Цель, измерить (оценить) тепловое сопротивление кристалл - медная подложка. Или, измерить максимальную температуру кристалла в импульсе 1-10 миллисекунд.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Измерит температуру пластмассы, зная тепловое сопротивление пластмассы (из справочника) и его толщину можно вычислить температуру кристалла +- процентов 20
Я размышляю на тему, извлечь всю нужную информацию о кристалле из серии (для повышения точности до 16 разрядов, стробоскопический метод) испытательных импульсов. В том числе о тепловом сопротивлении кристалла. Испытательные импульсы максимальной амплитуды по току для данного типа транзистора. Да, я понимаю нетривиальность математики, но интересно попробовать.
P.S.Хочу поставить задачу, сформировать даташит на конкретный экземпляр, автоматически, по результатам испытаний.
можно измерить по падению напряжения на переходе если сделать это достаточно быстро, то будет близко к правде а таблицу напряжений-температур составить заранее, используя термостат
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Итого пирометр видит через пластик корпуса. Братцы, вы хуже ЕГЕ по факту.
Более того, пирометр с дополнительной фокусирующей линзой из германия или сульфида цинка. Видит, даже, конкретную область на кристалле, где произошло КЗ, благо, что кристаллы нынче немаленькие, например "Южный мост". И, все это, через пластик корпуса, который для 10 микрометров, прозрачен как чистая вода.
P.S. Итого, чтобы рассмотреть кристалл через корпус не нужен рентген, достаточно иметь пирометр, лучше с дополнительной фокусировкой внешней линзой из селенида цинка, германия или кремния.
Последний раз редактировалось astrahard Ср июл 29, 2020 13:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Если-б пластик был прозрачным, то откуда бы взялись холодные (+25) области при более горячем радиаторе? горячая область на твоём фото - просто кусок горячей поверхности корпуса над кристаллом (слой пластика там тоньше и температура выше). ___________ корпус кт315 проводит какое-то излучение (проверь - он работает как фототранзистор при освещении его галогенкой) но температуру кристалла измерить так всё-равно не выйдет - слишком большие помехи ___________ может и чтото выйдет намерять... но... не простым пирометром (по количеству излучения), а с анализом спектра
Посмотрите другие картинки и видео на Ютуб и, сомнения Ваши отхлынут, как волны с морского берега.
Не мешайте человеку" нобеля " получить... При измерении пирометром надо еще поправки брать на материал излучающей поверхности (самые распространенные даются в описании к пирометру)
Это вам льют Г. в уши те производители, которые вооообще не в курсе работы с оптикой диапазона 10 микрометров, да они в свои пирометры и не ставят никакую оптику кроме ПЛАСТИКОВОЙ молочного цвета!!! линзы Френеля. Даже не рассчитанной, а изготовленной по картинке из букваря, ну, культ КАРГО в чистом (ну просто-таки ДИСТИЛЛИРОВАННОМ ) виде.
