Посмотрел вот это https://www.youtube.com/watch?v=oKU2BghAPAU оказывается тигель из карбида кремния поглощает СВЧ магнетрона текже хорошо как и продукты и, чрезвычайно живуч. Автор видео говорит, что можно плавить и сталь тоже.
А, если сделать камеру на 4 магнетрона? плавить будет быстрее. Возникают вопросы, на мой взгляд (исходя из теории магнеторонногй генерации) много магнетронов для одной камеры легко!!!, без принятия каких либо мер самосинхронизируются словно маятниковые часы висящие на одной стене (слыщали?). Еще идея. В магнетронах для микроволновок стоят обычные ферритовые магниты (иногда разиагничиваются от перегрева) от напряженности поля, напрямую зависит КПД магнетрона (в микроволновках декларируется КПД 80%). Выходит, если заменить магниты на современные неодимовые можно нарастить КПД, конечно, нужно более тщательное охлаждение, я думаю турбинки от компьютера справятся, нажно выдуть 100 Ватт как и в процессоре.
Итого, ставим обшее питалово на 4 Киловольта 4 Килловата ИИП на современных IGBT легко. А на накал, обычный транс от той-же микроволновки можно накалы соединить последовательно при однотипных магнетронах (упрощение). Вуаля, печь для плавки стали. Я разведал рецепт изготовления тигеля любой форму и объема из песка карбеда кремния и секретного связующего. Прокаливается в той-же микроволновке. Сама камера может быть сварена из простого листового метелла, а для фросу можно ее внутренность посеребрить (КПД процесса).
Почитал один патент, где автор задумался о паралельной работе магнетронов и, что-то там напридумывал насчет синхронизации, помоему, он "просто чудак". Итак сойдет, в смысле того, что магнетроны самостоятельно способны синхронизироваться, нужно лишб проследить чтобы воздух не пробивался (расстояние, равномерная расстановка по камере). На расстоании между "Антеннами" кратными длине волны (для естественной синхронизации).
P.S. Прикольно то, что такая схема, может превзойти по КПД индукционную плавка в разы, я так думаю. И, всего-лишь по причине рациональной теплоизоляции. Понятно, что при идеальной теплоизоляции можно расплавить сталь малой мощностью. Более того, стенки камеры, будучи покрыты серебром, будут отражать к цели (тигель) и тепловое излучение, камеру легко вакуумировть и плавить сразу в форме тоже можно, чтобы избежать окисления расплава.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Последний раз редактировалось astrahard Вс авг 02, 2020 15:18:36, всего редактировалось 1 раз.
На самом деле структура резонаторной системы и рабочее напряжение анода (катода) стоят в зависимости от магнитного поля. Точно не помню, но увеличивая величину магнитного пиля надо менять и напряжение или зазор между катодом и анодом. Теория сия хорошо описана в литературе, приведена необходимая математика.
Сложение мощностей возможно - но не так просто, как работа на одну камеру. в РЛС это довольно хитрые системы. Причем магнитроны там усилительные, синхронизированные от одного источника опорного сигнала. Почитай литературу по радиолокации 50х-60х годов, когда еще писали по делу, а не для объема.
Практически сейчас можно за вменяемые деньги приобрести магнетроны непрерывного режима на существенно большие мощности. Но 1) Они все жидкостного охлаждения 2) Анодные там от 10 кВ и выше.
По КПД не превзойдешь. Не забываем про повышенные потери в ВВ источниках, потери на работу подогревателей, потери в стоячей волне. Потери на утечку излучения. Плавку с нагревом СВЧ излучением используют - но в ооочень узких местах
Если вы в состоянии разработать и изготовить высоковольтный ИИП на 4 кВт - то вопрос ваш выглядит неуместным, так как квалификация явно выше этого форума. Вы прекрасно работаете с литературой.
Ну, насчет КПД магнетрона, я в дискуссию ввязываться не готов, но что легко гуглиться микроволновка с 2-мя магнетронами.... Самое главное это доступность радиопрозрачной теплоизоляции и технологии тигля. Именно за счет соверщенной телоизоляции можно получить КПД печи уцелом в разы выше чем сопоставимой по мощности печи индукционной. Кроме того, такой конструктив легко поддается выкууммированию. Например вакуумным насосом для кондиционера (остаточное давление 1-10 паскаль), можно дополнительно продуть азотом, итого, получим 1-10 паскаль азота, или аргона. Круть неимоверная вырисовывается....
P.S. Лучше, конечно, азот и, давление паскаль 70, а то газ загориться (пробьет). Нужно понимать, что для достижения разных температур нужно видоизменять технологию тигля. Ибо погрощение СВЧ меняется при разных температурах и, доля карбида (полупроводника) в массе тигля тоде нужно менять. Менять пропорции карборунда и корунда, связующее гель кремниевой кислоты. Гель умеет получать любой школьник .
Прикольно, что для термоизоляции применяют плиты Valox (Валокс) 1750 (они радиопрозрачны для микроволновки 2450 МГц). Технология их выпечки в микроволновке тоже не трудна. Это знает любой ШКОЛЬНИК, а Вы знаете? Это вызвано не желанием экономии, а попыткой сделать произвольную форму теплоизоляции.
Вот и я говорю, в магнетроне от микроволновки, главная ценность это медная выкуумированная капсула с перегородками, катодом и керамическими изоляторами, а магнит, как раз внешний.
В медицине было 2 аппарата - ЛУЧ2 и помощнее (уже подзабыл как точно назывался). Дык в обеих стоял один и тот же магнетрон - отличие только во внешнем магните было. Затем пошли новые модели с интегрированным магнитом (вроде М98 тот магнетрон назывался) - вот там уже и проблемы подоспели - магнит стал размагничиваться на стальной лист корпуса. Вобщемс... много интересного с теми магнетронами было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
