Форум РадиоКот • Просмотр темы - Литий паралельно МК
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Литий паралельно МК
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:06:31
Можно ли поставить Литий (Li Fe Po4) паралельно питанию МК (STM32F103... или ST8L.... например)? Питать такую конструкцию от понижающего преобразователя стабильными 3.6В (и может даже с возможностью ограничения выходного тока).
Можно ли такое делать?
Можно ли постоянно держать банку под напряжением?
Или надо городить огороды из контроллеров заряда-разряда и всякое такое?
 Заголовок сообщения: Re: Литий паралельно МК
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 05:41:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
перечитай что написал... твой текст можно понять как угодно...
по теме: посмотри разброс напряжений аккумулятора и допустимые напряжения МК, если аккум в МК укладывается - то можно, если нет - придётся добавлять платку стабилизатор,.
ещё аккум нельзя переразряжать, т.е. при снижении на нём напряжения нужно гарантированно отключать от него все потребители, если это сможешь сделать без спецплатки - пожалуйста, если нет п-ставь платку.
аккум нельзя перезаряжать: есть гарантия невозможности перезаряда - платка не обязательна.... нет гарантий - нужна.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 08:03:52
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
да.
сильно городить не надо: зарядный контроллер для небольших аккумов - это всего лишь 1 пятиногая микросхема TP4054 в корпусе SOT23-5 и 1 резистор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 08:06:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Можно постоянно держать банку под напряжением, с ограничением выходного тока БП....но, ёмкости в аккуме будет немного...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:06:24
типа эффект памяти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:12:36
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Если МК допускает работу устройства в диапазоне питания 5-2,7 вольта тогда можно ставить какое-нибудь "умное зарядно-питающее", к примеру:
http://img.radiokot.ru/files/20529/22lxexfrxk.JPG
Если максимальное питание у МК 3,6 вольта - это уже заметно хуже - придется при зарядке аккумулятор отключать от схемы (или ставить какую-то развязку-понижайку).
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:17:21
Рейтинг сообщений: 532
типа эффект памяти?
Типа просто не зарядится до конца нефига.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 01:04:47
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -12
dinets
Если тип аккумулятора не принципиален, то на долгие годы лучше литий титанатные, есть 18650 в продаже на 1350 и 1500 мАч (в нормальных магазинах цена в районе 100 руб/шт). Но у них ниже напряжение, придется два ставить, да и все равно надо какую-то схему защиты от полного разряда, титанат выдерживает, но все таки лучше не шибко играться с этим, если конечно нет уверенности, что режим полной разрядки будет редким явлением и не очень продолжительным. С другой стороны, бмс для lifepo4 просты, дешевы и в том числе есть готовые, так что выбирайте что практичнее и удобнее.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... CAc&uact=5
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 21:00:11
Спасибо, пришло понимание...
LiFePo4 заряжается на 3.6В и для МК это подходит, следовательно тут боятся нечего, перезаряда не будет
ПереРазряд тут стрёмнее, нада смотреть настройки МК - BrownOut, увести в ресет МК при падении напряжения
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 07:16:34
Карма: 46
ресет по снижению питания - не лучшая идея... правильней было бы мерять напряжение и при его снижении вызывать подпрограмму отключения устройства, она подготовит периферию и данные внутри мк, а затем отправит мк в самый экономичный режим сна или совсем отрубит питание (внешним ключом)
кстати об отключении периферии тоже стоит подумать, а то мк отрубится, а какая другая микросхема или оставшийся гореть светодиод продолжат садить аккум...
пример: делал звонок - если с мк всё получилось относительно хорошо, то вот CD флешка никак не хотела сбавлять аппетиты, пришлось её по питанию отключать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 09:30:30
Да и по поводу модулей заряда\разряда, для LiFePo4 модулей заряда пруд пруди, а вот модуля, контролирующего разряд, не встречал. У них у всех выход на батарею и только, а чтоб разряд контролировать надо отдельно батарейный выход и отдельно просто выход, как я понимаю. Для обычных Li такие есть....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
