Форум РадиоКот • Просмотр темы - Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:47:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3553 ]     ... , , , 139, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 16:03:12
Maykill писал(а):
что- даже маркировка микры затёрта?
именно так.
есть надпись на самой плате, но поиск по ней выдает мотоцикл. я в шоке.
колонка работает с пульта, также к ней можно подключать 2 микрофона для караоке, последнее мне нафиг не нужно и нужно не было. в принципе и управление с пульта тоже можно выкинуть. выходит что полезного там только 4 транзистора.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 16:22:05
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
по левому фото выходим на тему тут
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240
микросхема CD2399GP, F4558, CD3313EO. еще одну не могу прочесть, надписей нет.
ТРАНЗИСТОРЫ D1047 (4 НА радиаторе), C3851A, FM62429 и еще мелкие
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 16:39:58
о, это моя тема, эта тасамая колонка
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 16:42:57
Карма: 129
яндекс больше не знает
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 19:21:52
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
В той теме написано, что тот товарищ её отремонтировал заменой конденсаторов. Только каких именно - не указал.
Попытаться написать ему в ЛС - может ответит.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:26:07
ребят, та тема и есть моя, тот товарищ и есть я. у меня опять проблема с этими колонками.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 21:12:34
Попалась на глаза вот такая схема, чет не могу въехать в нее
Диоды в цепи измерения тока зачем? Поднять уровень напряжение на 0.6В (прямое смещение диода)? А делитель зачем тогда?
Включение ОУ вообще не понял, ПОС для гистерезиса? а что с чем сравнивает?
Диод на выходе ОУ?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 21:34:07
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Я вижу, что это защита по току. Триггерная. Порог срабатывания определяется делителем на инвертирующем входе ОУ.
Диоды на входах ОУ :dont_know: может защитные.
Диод на выходе ОУ - для развязки цепи управления, чтобы плюс с ОУ в нормальном режиме не шел в цепь управления транзистором. Он должен включаться/выключаться по цепи "enable".
А через ОУ выключаться только при срабатывании защиты.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 00:04:36
Судя по этой схеме потенциометры нужно ставить 47к ?
или я опять куда то не въезжаю,можно на 10к поставить и что изменится?
(если все таки 47 это его сопротивление)
http://cxema.my1.ru/_pu/46/95078572.gif
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 00:23:54
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Поставить 10 кОм вместо 47 кОм можно, особо ничего не изменится- микросхема управляется напряжением, изменяющимся от 5,4 вольта до нуля..
Единственно- увеличится потребляемый ток от стабилизатора 5,4 вольта (вывод 17) с 0,45 мА до 2 мА.. Но, скорее всего, это не станет "перегрузкой".. - допустимый ток по этому выводу- 5 мА..
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 08:07:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 214
Добавлю, что схема из разяда "теоретических".
Сходу видно, что ОУ не сможет закрыть биполярный транзистор...
Во первых на диоде падает 0,6В и значит на базе транзистора будет не меньше, а вернее даже больше, ибо (во вторых) выход ОУ с чистым 0 - миф :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 09:50:30
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Смотря на каком диоде и при каком токе.
В качестве развязки применяют Шоттки. Ток через диод в схеме ограничен, поэтому следует ожидать падения на диоде порядка 0,3 Вольт и даже менее. В режиме компаратора гистерезисом на выходе ОУ будет напряжение насыщения нижнего транзистора выходного каскада. Для R2R ОУ это составит менее 100 мВ.
Так что запереть биполярный транзистор не составит труда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 08:51:30
Никак не могу въехать в самый элементарный вопрос:
Хочу соединить несколько литий-ионных аккумуляторов последовательно для поднятия напряжения, но всем известно, что у литий-ионных аккумуляторы (не высокотоковых по крайней мере) ограничен ток отдачи, ну в среднем на уровне 1С, то есть 2.6А с одного аккумулятора.
То есть берем один аккумулятор в 4,2 В и подключаем к нагрузке в 1.6 Ом. При таком сопротивлении потребление из аккумулятора как раз составляет 2.6 А.
Теперь надо поднять напряжение до 8,4 В - нагрузка также 1.6 Ом, при этом естественно потребление тока увеличивается до 5.2 А.
И вот тут я не понимаю эти 5.2 А будут проходит через оба аккумулятора ? То есть это уже нарушает принцип тока отдачи не более 2.6 А с одного аккумулятора ?? Вообще запутался.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 09:12:49
Карма: 233
Конечно через оба, ты чего?!... :shock:
Во всех элементах последовательной цепи - ток одинаков!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 09:49:34
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Если каждый элемент не может дать больше 2,6А, то и при их последовательном соединении будет тоже самое. Если бы параллельно соединили - то да, каждый элемент дал бы 2,6А, а в сумме 5,2А. Но только на общую нагрузку 0,8 ом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 09:55:44
Да не, тут ка бы естественно понятно, что ток одинаков во всей цепи :)
Я с просони что то совсем глюканул, надо просто нарастить парралельно аккумуляторов на необходимый суммарно отдавамый ток. Sorry :o
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 23:33:16
Для сдвоенного переменного резистора нормально что один канал тише другого?
При чем нехило так тише,один динамик (15w) уже "басит" а другой звука не издает.. знаю про разное сопротивление,допустимые погрешности,но раньше такого не было..
Перепробовал 3 переменника -одно и то же..
Думал дело в усилке.. 3 усилителя поменял,не помогло..
Все провода,коннекторы поменял -0 эффекта
Если поменять местами каналы то и звук пропадать начинает на другом.. надеюсь дело не в блютуз модуле,он новый и стоит 500р. поменять нет возможности(
Что делать,как еще проверить,в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 00:46:35
Карма: 187
А, хотя бы в чём у вас такая проблема?
Если вы меняете каналы УНЧ ПОСЛЕ регулятора громкости, и такая проблема возникает в ДРУГОМ канале, попробуйте поменять каналы ДО регулятора громкости..
Какой у вас резистор, и правильно ли вы его подключаете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 09:17:01
Сдвоенный резистор 10к китайский,если менять каналы перед ним то ничего не происходит)
подключено все правильно 1-земля (общ) 2-выход 3-вход вроде так.
вроде на высокой громкости не так заметно,а когда с нуля включаешь напрягает,нет того звучания когда они в паре работают.. а потом крутишь и второй начинает играть.. может его настроить как то,там вроде отверстие под шестигранник есть.
https://a.d-cd.net/3459662s-960.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 09:51:08
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Рейтинг сообщения: 6
Если они с али, то хоть 100 могут оказаться такими.
