Форум РадиоКот • Просмотр темы - Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:55:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3553 ]     ... , , , 140, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 11:59:43
в том то и прикол,на другой калонке такой же стоит и норм работает..
что то случилось и он начал так занижать...
попробую настроить..
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 12:00:29
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Отбраковку купил. Единственное объяснение.
Резисторы именно этого типа - сами по себе гавно. А ещё и некондицию шлют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 12:20:14
Рейтинг сообщений: 39
А проверить тестером резистор?
aww
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 10:10:14
был бы тестер)))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 19:45:21
Подскажите пожалуйста, вот есть такой переключатель:
https://www.chipdip.ru/product/asw-13-102
Там написано рабочее напряжение 12 В DC, а если подать больше максимум 50 В, его пробьет просто ?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 20:30:49
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
И там же написано (а именно, в даташите на него), что при 12 В постоянного тока он способен коммутировать 20 А, при 125 В переменного - только десять. Так что - не пробьёт, но на способность коммутировать двадцать ампер рассчитывать не стоит.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 21:33:04
А что с переключателем случится при 50 В тогда, если он способен выдерживать 20А постоянного тока ? В смысле, какая разница при каком каком напряжении через него будет проходить так в 20 А ?
Последний раз редактировалось aen Пн июл 23, 2018 21:37:41, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 00:40:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
... вроде отверстие под шестигранник есть.
https://a.d-cd.net/3459662s-960.jpg
На потенциометре отверстие под шестигранник ?! Никогда не видел.
Вопрос не по теме - Чем такую классную картинку рисуют ?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 04:48:03
Карма: 111
От этого зависит, будет дуга между контактами при выключении или нет. При пятидесяти вольтах постоянки она вполне вероятна.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 17:41:51
Карма: 111
Бывают. У меня такие на работе есть в одном старом изделии. Есть и ручки длдя них с шестигранной осью - на разные длины: от одного до четырёх резисторов по толщине - удобно делать сдвоенные и даже счетверённые регуляторы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 19:30:26
Рейтинг сообщений: 146
Совершенно безграмотные параметры. Если не указана постоянная времени коммутируемой цепи. то это все х-ня!
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 20:48:14
Карма: 111
Да кто его знает, что там... Всё остальное - китайскими иероглифами, а я по-китайски не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 23:49:44
Ariadna-on-Line
прогу не знаю,скорее всего солидворкс, но там готовых моделек нет, придется каждую линию...
а может и есть)
если сильно надо могу на сайте где нашел поспрашивать_
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Еще один вопрос)
как срезать высокие и средние частоты с динамика?
точнее как лучше? кроссоверы мутить? но какой?
динамики по 15 ватт 4 ома,срезать хочу до 400-500 (они вроде как хорошо низкие играют,но и высокие.. орут сильно,аж в ушах звенит)
проблем бы не было (особо) если бы не еще 2 динамика (в калонке их 4)
они вч, срезать до усилителя не получится, да и там регулятор частот стоит, им можно убрать ВСЕ высокие, А мне нужно только с 2 динов, что бы одни нч а другие вч были..
и регулировка осталась..
если пассивный ставить то сожрет очень много? и нагрузка на усилок..
аккумулятор всего на 2600mah (12v)
потребление больше 1А.. и так быстро садится..
активный не вариант..
не судите строго если что не так написал)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 05:53:06
Витой парой можно мотать транс?
Если нет то чем лачить? Пойдет НЦ лак?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 05:55:44
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Можно, если не интересуют такие трудно измеряемые параметры как надёжность и эффективность.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
 Заголовок сообщения: Вопрос про частоту
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 00:16:51
Здравствуйте форумчане!
Вопрос такой!
Можно ли как-то по формулам без осциллографа и частомера определить частоту передатчика?
Для подобных вопросов у нас создана специальная тема.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про частоту
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 01:55:58
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Приёмником с правильно отрегулированной шкалой..
Если антенна- "четвертьволновый штырь"- то умножаешь длину антенны на 4- получаешь ДЛИНУ ВОЛНЫ передатчика.. Если в антенне есть "удлиняющая катушка"- то "метОда" не работает..
Вообще- у вас есть хоть отдалённые предположения- на какой частоте работает передатчик?
Просто "четвертьволновый штырь" применяется, (имхо) на частотах выше 15-ти МГц (20 метров), или даже выше 30-ти МГц (10 метров) - ниже уже получаются очень уж большие размеры..
вот тут:
http://www.tularadio.ru/?pg=content/chastota-dlina
есть калькулятор перевода длины волны в частоту, но опять же повторю- длина антенны- весьма "приблизительный" признак..
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 07:18:22
Карма: 111
А некоторые умеют гадать по фото... :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 12:57:50
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Рейтинг сообщения: 5
Когда-то, на заре ДМВ вещания, мне необходимо было узнать частоту ТВ передатчика для постройки ДМВ антенны.
И сделал это, используя свойство длинных линий, благо длина волны на ДМВ невелика.
Натянул на дощечке два параллельных голых проводника и подключил параллельно антенному гнезду телевизора, настроенного на прием этого ДМВ канала.
Потом замыкающей перемычкой стал ездить вдоль линии и искать точку, в которой сигнал существенно ослабляется (до появления снега).
Таким свойством, как известно, обладает короткозамкнутая линия длиной пол волны. (короткозамкнутая четвертьволновая - металлический изолятор...).
Ну а дальше по известной формуле вычислил частоту.
Прикинул, какяя погрешность может быть - +/- один канал получилось. В последствии оказалось, что номер канала я вычислил точно... :)
Вот такая познавательная история... :)
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
Попутно еще наблюдал эффект укорочения длины волны под влиянием диэлектрика, когда подносил деревянную линейку к линии для измерения получившейся длины - резонанс при этом пропадал... Потому я проводники линии поднял как можно выше над дощечкой, чтобы минимизировать её влияние. Практически - вбил длинные гвозди и на их концах и закрепил проводники.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 13:06:16
а есть ли приемник советский или иностранный, который захватывает большой диапазон частот?
четвертьволновой штырь это антенна передатчика?
