Заголовок сообщения: Re: Конденсатор + трансформатор = целая история
Добавлено: Пт фев 18, 2011 00:45:26
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4470 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Ну я какбэ ранее не углублялся в это, бред у меня пошёл исходя из полученных графиков. Теперь всё на своих местах. Пересчитал и немного матчасти почитал.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Теоретики... Вы про феррорезонанс хоть что-нибудь слышали? Это явление возникает, если нелинейную катушку индуктивности (в данном случае обмотка трансформатора) соединяют с конденсатором, и подключают к источнику переменного напряжения.
феррорезонанс это ровно то что здесь и описывали. индуктивности для этого не надо быть нелинейной, она _станет_ нелинейной, неизбежно свалившись в насыщение. при нулевом реактивном сопротивлении то
а то что описывал топикстартер это не резонанс, это просто уменьшение реактивного сопротивления, но не до нуля. вот если не на входе такое устроить а на выходе, очень полезно может быть, допустим с генератора снимать большие токи, которые он никогда не выдаст на чисто активном сопротивлении
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО БЫТЬ НЕЛИНЕЙНОЙ!. Обмотка на железном сердечнике и есть нелинейная индуктивность. И причём здесь нулевое реактивное сопротивление? И реактивное сопротивление чего?
обмотка на сердечнике достаточно линейна в нормальном режиме, пока не достигнет насыщения из за слишком большого тока. а ток слишком большой оказывается именно из за уменьшения реактивного сопротивления цепи.
включили трансформатор в сеть, у него активной сопротивление 1 ом и реактивное 10кОм, а подключили через конденсатор и сопротивление реактивное уменьшается до 100 ом, или вплоть до нуля если резонансная LC цепь получилась для 50 герц. понятно что из за уменьшившегося до 1 ома сопротивления возросшим током сердечник вгонится в насыщение, что уменьшит L и выведет цепь из резонанса, ток уменьшится и опять L увеличится. отсюда и такой расколбас на осцилограмме.
Рыба бывает очень свежая, пока не протухнет... Вот это как раз и означает, что индуктивность НЕЛИНЕЙНАЯ. А дальше всё ясно - феррорезонанс, как Вы описали...
Резонанс - прикольная штука, когда-то будучи ещё котёнком я зажигал перегоревшие люминесцентные лампы в гараже подключив дроссель и конденсатор последовательно в сеть, параллельно дросселю включил ту самую лб40, которая от учетверителя напряжения уже не загоралась. В итоге лампа горела значительно ярче штатной схемы, но недолго - полностью расплавились и испарились остатки электродов, потом дроссель жутко погудев ушёл в обрыв, кондёр выдержал. Дроссель стандартный из светильника кондёр оттуда же кажется на 3,75мкф.
ВСТАРЫХ ЛАМПАХ НА 2 ТРУПЫ было 2 ваетви ордна индукторная другая послелователная LC так вот емкость тамс была оченнь точная на 3.75 или 3.82мк 600в( конкретное значение указано на дроселе) -маслонаполненая работающая со своим дроселем УВЕ40 вот они вместе давали лампе расчетный ток 0.41а но он был емкостным 11111
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
