Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Заряд/разряд конденсатора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=90911 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | RedBull [ Сб июн 15, 2013 12:06:51 ] |
Заголовок сообщения: | Заряд/разряд конденсатора |
Народ, мне нужны две формулы, по которым можно определить за какое время конденсатор зарядится/разрядится до определённого напряжения при заданном напряжении заряда. К примеру: Конденсатор зарядится с 1 до 2,5В за 3сек, если его заряжать напряжением 12в при постоянной времени Т. Ещё подскажите как при этом учесть ток утечки. К сожалению нужна армейская точность при максимальной простоте схемы, а потому нужно точно расчитать RC-цепочку. |
Автор: | Maykill [ Сб июн 15, 2013 12:27:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заряд/разряд конденсатора |
http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html этого мало? |
Автор: | Gudd-Head [ Пн июн 17, 2013 15:25:23 ] |
RedBull писал(а): Конденсатор зарядится ... если его заряжать напряжением 12в. Если его заряжать напряжением 12 В, то он зарядится мгновенно. |
Автор: | Maykill [ Пн июн 17, 2013 15:37:19 ] |
зарядится мгновенно..... это новая единица измерения? впрочем, для АРМЕЙСКОЙ точности- прокатит |
Автор: | Moskatov [ Вт июн 18, 2013 00:34:25 ] |
По экспоненциальному закону. |
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 14:19:19 ] |
Посмотрел бегло ссылку товарища Maykill http://easyelectronics.ru/kondensator-i%20...%20ochka.html интересно конечно, позже прочту более основательно, но там 63%, 95% а куда там в формулах подставлять проценты? Что-то я спросонья не въеду. К примеру у меня простейшая ситуация: Последовательная цепь из: источника напряжения 1В, резистора 1мОм, конденсатора в 1 мкФ, ну и ключа. В начальный момент времени конденсатор разряжен. Внимание вопрос: Через сколько времени, с момента замыкания ключа, конденсатор ёмкостью 1 мкФ, зарядится на 50% (до 0,5 Вольт) через резистор сопротивлением 1 мОм, от источника напряжением 1 Вольт? Формула t=RC даёт одну секунду. Протеус показывает 0,7 секунд. КАК он это высчитал? |
Автор: | Gudd-Head [ Пт мар 27, 2015 14:48:55 ] |
Shpionus писал(а): Через сколько времени, с момента замыкания ключа, конденсатор ёмкостью 1 мкФ, зарядится через резистор сопротивлением 1 мОм, от источника напряжением 1 Вольт? Зарядится ДО КАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ???
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 15:10:46 ] |
Да, извините, тупо забыл написать Исправил. |
Автор: | Gudd-Head [ Пт мар 27, 2015 15:14:29 ] |
Ну так правильно, е в степени -0,7 и даст ваши 50 %. |
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 15:54:00 ] |
Ну вот не понимаю. Что такое Е ? Напряжение? какое? Входное 1 Вольт, или то что на конденсаторе на половине его заряда? И откуда взялось степень -0,7? Можно поразвёрнутей? Что есть что? Как выглядит формула для расчёта моей задачи? Если известно напряжение источника, сопротивление цепи заряда, ёмкость и нужное нам напряжение. Какие действия нужно выполнить чтобы получить время? t ? В эксель мне что нужно вписать? |
Автор: | Gudd-Head [ Пт мар 27, 2015 15:56:39 ] |
Shpionus писал(а): Ну вот не понимаю. Что такое Е ? https://ru.wikipedia.org/wiki/E_(число)
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 16:15:59 ] |
И это ответ? Я спросил, что вписать в Exсel ? Что нажимать на калькуляторе? Что мне должна дать статья на википедии? Это типа на прямой и конкретный вопрос, в ответ звучит, иди мальчик учись? Иными словами вместо ответа, рекомендация самому заняться поисками ответа. Ну если бы я был таким любознательным, я бы да, как Ломоносов перечитал горы учебников, по высшей математике и физике, и разобрался бы не только КАК но и почему именно так а не иначе нужно решать мою задачу. Но господа, я зашёл в раздел "Обучалка" типа для начинающих. И задал однозначный вопрос. Вы не можете мне на него ответить? Или там всё так сложно, что единой формулы нет? |
Автор: | mickbell [ Пт мар 27, 2015 16:23:23 ] |
Формула, описывающая заряд конденсатора через резистор, есть, разумеется. Она такая: U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) Коротко и ясно. |
Автор: | Gudd-Head [ Пт мар 27, 2015 16:24:03 ] |
"Настоящий инженер не должен помнить все формулы. Он должен помнить, где их можно посмотреть" © Вот формула зависимости напряжения на конденсаторе от времени: https://ru.wikipedia.org/wiki/RC-цепь Опередили Эту формулу можно переделать в зависимость времени от напряжения на конденсаторе. А вот тут почитать есть чего подробней: http://tel-spb.ru/int_diff.html |
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 16:30:25 ] |
Я не понимаю. https://vk.com/wall10047967_532 |
Автор: | mickbell [ Пт мар 27, 2015 16:46:57 ] |
Что понимать? Подставить в формулу ёмкость, сопротивление, напряжение источника, и останется подставлять только значение времени и получать мгновенные значения напряжения, а потом нарисовать график - и всех делов... Говорить не о чем. |
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 17:18:58 ] |
Что понимать? Что буквы означают? К формулам, обычно во всех статьях, были приписки что означает каждая буква. Пример: Цитата: I=U/R Где: I ток в Амперах U Напряжение в Вольтах R Сопротивление в Омах Вот в таком примере, сразу понятно что и куда подставлять. Вы написали: Цитата: U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) Где расшифровка? Что такое U, U0, e, -t ? |
Автор: | Барсик [ Пт мар 27, 2015 17:22:48 ] |
Вам дали формулу: U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) Из этой формулы надо найти t. Получится другая формула: t = R*C*ln(U0/(U0-U)) Где: U - напряжение, до которого должен зарядиться конденсатор t - время за которое конденсатор зарядится до напряжения U U0 - напряжение источника питания, от которого заряжается конденсатор C C - ёмкость конденсатора C в фарадах R - сопротивление резистора в омах ln() - математическая операция под названием "натуральный логорифм" Подставляете свои значения: t = 1*(10^6)*1*(10^-6)*ln(1/(1-0.5)) = 0,6931471805599 |
Автор: | Shpionus [ Пт мар 27, 2015 17:42:37 ] |
Уже понятнее но не до конца. Вот я не знаю как вы из этого: U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) вывели это: t = R*C*ln(U0/(U0-U)) Ну вывели, и ладно, спасибо. Дальше: Почему U0 это напряжение источника? У меня ассоциация что это некое нулевое напряжение, или то буква О? Тогда уже Uист. или Uпит. А вообще напряжение источника должно быть просто U, а напряжение до которого должен зарядиться конденсатор, к примеру Uc Дальше: ln() - математическая операция под названием "натуральный логорифм" - Вот это мой камень преткновения. Я не изучал "натуральных логорифмов" Мне теперь повесится? Или бежать в школу? Или для того чтобы мне узнать своё несчастное время t, мне придётся пройти пропущенный курс алгебры? Условимся что я считаю всё это НА ФИЗИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ! Там нет натуральных логорифмов, там есть только четыре арифметических действия. |
Автор: | mickbell [ Пт мар 27, 2015 18:45:05 ] |
Если логарифмы, степеннЫе функции, число e Вам неизвестны (странно, это же в школе дают), то придётся принять на веру следующий факт: за время t = R * C t - время в секундах, R - сопротивление в омах, C - ёмкость в фарадах конденсатор зарядится или разрядится до напряжения, равного 0.37 от разницы между начальным и конечным значениями. Поясняю. Если конденсатор был сначала заряжен до напряжения в 1 вольт, а потом он подключается к резистору м разряжается в него, то через указанное время на нём останется 0.37 вольта. Но на этом разряд не останавливается, и через ещё один такой же интервал времени напряжение на нём станет 0.37 * 0.37 = 0.14 В. Через 3t будет уже 0.05 В - то есть с точностью 5% можно сказать, что процесс закончен. На самом деле разряд не закончится никогда (если ничего не изменится). Заряд происходит так же, но наоборот: через время t напряжение будет (1 - 0.37 =) 0.63 В, через 2t будет 0.86 В, через 3t будет 0.95 В. Надо только запомнить число e = 2.718281828459045... , а чтобы сделать из него упомянутое 0.37 - надо просто взять обратную величину от этого самого e, это любой куркулятор сделает, даже самый простой. Ну и деление столбиком никто не отменял. ЗЮ. Константы знать надо. Может быть, Вы и число Пи не знаете? Вот, по памяти, проверяйте: 3.1415926535897932384626433832795028841971... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
