Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение тока
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:30:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Измерение тока
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 09:15:53
Здравствуйте. Измеряется ток порядка 1-1000 мкА по такой схеме:
В общем, измеряем напряжение на Rш, делим и получаем ток.
Сопротивление Rп меняется в процессе измерений.
Вопросы:
1. Можно ли подключить переменное напряжение вместо постоянного?
2. Можно схему как то усовершенствовать? (и нужно ли)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение тока
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 09:49:22
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Выбор Rш конечно странный, но
1. При определенных условиях, можно.
2. Что усовершенствовать? Ваша схема показывает определенный способ измерения тока, только и всего. Существуют другие способы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:04:40
1. В чем странность Rш?
2. При каких условиях можно переменное?
3. Какой способ лучше? (точнее)
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:29:50
Карма: 49
1. У Вас Rш равен минимальной нагрузке. :facepalm:
2. Rш и вольтметр должны адекватно работать на Вашем переменном напряжении.
3. В зависимости от условий измерений и измеряемого.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:21:17
1. Какое должно быть Rш?
2. Я тоже считаю, что должны. Но будут ли?
3. Условия измерений и измеряемое показаны на схеме. Сопротивление измеряемого падает при подаче напряжения, может упасть на несколько порядков. Как лучше измерить ток?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:38:06
Карма: 49
1. Минимум на два порядка меньше.
2. Вам лучше знать, что Вы собираетесь измерять.
3.
:dont_know: Что Вы измерять собрались вообще?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:16:57
1. Если Rш=1кОм, то Uш будет милливольты? наверно точность упадет
2. Как, например, Rш может работать неадекватно на переменном? Обычный резистор.
3. Собрался измерять ток через полупроводниковый материал, у которого от джоулева тепла падает сопротивление. Но это, в принципе, не важно. Можете представить, что Rп - обычная лампа накаливания.
Последний раз редактировалось snark-> Вт дек 24, 2013 14:28:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:27:09
Карма: 49
1. Наоборот, возрастет в реальной цепи :)
2. Безындукционный.
3. Переменный ток здесь никак не упирался :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:31:53
1. В реальной цепи у меня вольтметр не очень хороший.
2. Безындукционный.
3. Короче, если я щас включу переменное, ничего не сгорит? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:33:38
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
1. Вы так и будете
2. Разговаривать по пунктам?
3. Вас же люди тоже читают!
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 23:05:04
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
вчера собирался написать пост о том, как правильно задавать вопросы
а тут еще одна образцовая тема :tea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 23:16:34
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Рейтинг сообщения: -1
В разделе в самом вверху прикреплена.
viewtopic.php?f=21&t=1100
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 00:36:45
Карма: 24
автоматом пропускаю прилепленные темы и выделения красным безотносительно форума или сцайта
казалось бы хотели привлечь внимание, а оно действует наоборот
в бизнысе таких фейлов целые кучи тоже
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 20:25:38
Lazy, ploop, kalobyte а по делу нечего сказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 21:46:09
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 148
Можно разве что сильно уменьшить сопротивление шунта, отправив сигнал с него на усилитель на ОУ (например, на инструментальный). Но это так очевидно, что даже не знаю, зачем я это пишу.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 21:58:44
наверно, те, кому очевидно, не задают вопросы на форуме "обучалка" :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:24:12
Карма: 11
Полупроводники нелинейны. То есть если Вы приложите к нему 1 вольт и 10 вольт результат будет разный. Если проводник чистый без переходов, то смотрите сами его нелинейные свойства. Если полупроводник линеен (в чем я сомневаюсь, приконтачиться к нему надо а контакт нелинеен) то можно использовать Вашу схему. Если же Вы собираетесь мерить pn переходы, то их нужно измерять маленьким сигналом переменного тока на фоне постоянного смещения.
Могу еще посоветовать использовать ОУ для преобразования тока в напряжение (см RLC-2 например) и ОУ в схеме повторителя для получения напряжения на измеряемом элементе. Не забывайте о нелинейности.
Готовый покупной RLC будет хорош для Вашей задачи. Так что возможно Вам нужно просто поискать в вашем учебном заведении готовый RLC на время.
Сейчас этот форум просматривают: BOB51 и гости: 18
