 Форум РадиоКот • Просмотр темы - BK8000l + микрофон
Текущее время: Вс авг 19, 2018 14:59:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: BK8000l + микрофон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:37:22
Карма: 87
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
chiffa писал(а):
и что должно произойти или не произойти?
Звук с AUX-ов передаётся или нет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:39:02
нет.
вот пример записи: https://drive.google.com/open?id=1rkjrG ... 3E8ZlEoFGs
может быть какая то несовместимость с кодеками или еще что то программное?....
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:41:35
Карма: 87
Медали: 5
chiffa писал(а):
вот пример записи:
Возможно я ошибаюсь, но такое впечатление, что у вас по питанию модуля вообще нет конденсаторов.
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:20:31
конденсаторы стоят, то опять же таки. вместо 475 поставил 104. в этом может быть дело?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:39:26
Карма: 87
Медали: 5
Это называется вместо 47µF + 10nF по питанию (как указано в документации) вы поставили 0,1µF...
И это выясняется только на третьей странице.... :facepalm:
У меня нет слов...
Сделайте ВСЁ так, как сказано в документации!!!!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:41:12
и еще, крайне интересный момент. Винда ранее распознает наушники и потом секунд через 15-20 микфорон (это нормально). Так вот. Подхватились наушники - включаю проигрывание - звук через модуль идет чистый, как только Винда определят микрофон - начинаются помехи и в колонке из модуля....
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 00:42:22
Карма: 87
Медали: 5
Не надо искать ошибки в виндах и кодеках!
Сделайте нормальным питание модуля!!!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:08:16
Присоединяюсь у вопросу, та же проблема, никак в упор не видит микрофон как по схеме из даташита так и по этой схеме.
Кондер по питанию стоит, реакции ноль, хотелось бы услышать какие-нибудь слова от владельцев данных модулей, спасибо...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:10:48
у тебя вообще не видит микрофон или идут шумы и помехи?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:37:52
Вот сейчас позвонил себе, микрофон спаянный по схеме выше но без катушки(автор утверждал, что и без нее ок) работает, но оочень тихо, буквально орал в микрофон.
А как он ведет себя по схеме из даташита, вплане наличия помех, я проверить сейчас не могу. Есть еще такая схема, но я думаю Вы и сами это знаете...
Последний раз редактировалось HydroSausager Ср ноя 15, 2017 17:12:48, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 14:20:33
обычный микрофон или с усилителем?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 14:40:01
Пробовал несколько обычных на двух приходится орать, третий не зашел вовсе, все должно и без усилка работать по логике вещей...
(Схема с индуктивностью но без нее)
UPD:
заметил в даташите следующее:
sensitivity-38dB/+-2dB DC2V working voltage
у моего микрофона оказалось 4.5v
UPD:
Мой косяк, при неосторожной пайке оторвало пятак контакта, подправил, работает по данной схеме без индуктивности, в скором времени поиграюсь с номиналами т.к. хочется большей чувствительности...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 22:51:45
Карма: 87
Медали: 5
Возьмите микрофон из неисправной проводной гарнитуры мобильника.
Наверняка у вас (или у друзей/знакомых) валяются такие с оторванными проводами в районе разъёма или наушников...
chiffa, Электролит по питанию поставили?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:16:06
таки дело оказалось в настройке винды: какого хрена по умолчанию стояло «воспроизводить через это устройство», как результат создавал я фон. выключил - все заработало. всем спасибо
Добавлено after 3 hours 24 minutes 48 seconds:
все равно не до конца то, что нужно - звук довольно тихий. микрофон с усилителем, если подключить напрямую к кому - идеально слышно на вытянутую руку. Через данный - еле-еле можно разобрать шепот.
На это может влиять "не те" конденсаторы?
З.Ы. не то что принципиально не ставлю и не пробую, сейчас на больничном и лишний раз выбрать за детали возможности нету....
 Профиль
