 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Вс фев 24, 2019 08:43:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25763 ]     ... , , , 1268, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 17:39:20
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 1085
GB - значит гальваническая батарея. Которая нога является A1, а которая A2 - нарисовано в документации. A1 и A2 также могут обозначаться как T1 и T2 или MT1 и MT2.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 18:52:46
дело не в документации, а в схеме
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 19:01:39
Карма: 44
Вы спрашивали "чтобы знать куда что физически подсоединять" - вот это и нарисовано в документации. На принципиальной схеме такое не рисуется.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 22:04:54
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 1654
SergeyNS писал(а):
GB1 - это источник питания ?
GB1 - 12-вольтный аккумулятор. Вместо него годится любой другой источник: батарейка, блок питания и т.д., лишь бы изоляция от сети была и напряжение не меньше 4 вольт.
SergeyNS писал(а):
Для новичков типо меня эта схема будет более понятной если A1 и A2 будут обозначены так, чтобы было четко видно на каких они проводах
Написали уже выше - смотрим даташит на симистор. Там всё нарисовано и написано.
Главное - аккумулятор подключаем к G и А1 через резистор, выводы А1 и А2 - в сеть через лампочку.
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 04:46:07
Я вроде все уже понял, но вот в даташите как раз ничего не нарисовано куда что подключать для тестирования - там только обозначение ножек.
а зря - достаточно пару буковок переместить немного в сторону, чтобы четко видно, к какой линии они относятся и все
Продолжил тестирование нового симистра BTA12-600C: в сеть 220В подсоединил последовательно ЛН100Вт, а потом уже ЛН20Вт и её к A1, а к G подсоединил АКБ 12В через резистор 1500 Ом. Цепочка получилась такая:
L-ЛН100Вт-ЛН20Вт-A1-A2-N (здесь расположение L и N условно)
Ни одна лампа не горит.
Подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к G (пробовал и + и -, результат тот же) через резистор 1500Ом. При замыкании второго контакта АКБ12В на
1) A2 загорается ЛН20Вт в полную силу, а ЛН100Вт не горит, а если на
2) A2 - у ЛН20Вт горит спираль, но она не светит, а вот ЛН100Вт светит в полный накал.
Считаю, что симистр исправен, но не понял механизм свечения ЛН100Вт. Кто знает ?
спасибо
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 12:25:35
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1303
sPlan :solder:
Напоминайте в личке, если что.
P.S. Вместо "Спасибо" принято нажимать плюсик (Изображение)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 12:30:43
Карма: 44
Хотя бы mspaint.exe.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 22:53:01
sPlan :solder:
странно, что непонятно - ведь видно, что с чем контачит
пишу словами:
фаза из розетки идет на резьбу Лампы Накаливания 100Вт, потом с её цоколя идет на резьбу Лампы Нанакливания 20Вт потом с её цоколя на A1 ( который внутри симистра контачит с A2), а к A2 подсоединяется нейтраль из розетки (здесь расположение фазы и нейтрали условно)
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 23:37:26
Карма: 29
Какая-то путаница... Зачем там ещё лампа 20 Вт? АКБ не нужно подключать к А2, а нужно - к А1.
Если так понятнее, напишу словами: первая цепь: фаза из розетки идёт на резьбу лампы 100 Вт, с цоколя лампы 100 Вт - на вывод А2 симистора, с вывода А1 симистора - на ноль розетки.
Вторая цепь: напряжение с плюса АКБ идёт на резистор, с резистора на вывод А1 симистора, внутри симистора идёт к выводу G и с него на минус АКБ. Так понятно?
П.С. Странно, что мы так по-детски объясняем человеку, взявшемуся чинить рукосушилку... Мне начинает казаться, что мы кормим довольно толстого тролля...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 00:02:34
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3529
Навеяло. :))
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 00:33:31
Карма: 82
Лично я не вижу. :)))
Была бы схема - тогда бы увидел! :write:
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 12:56:34
Карма: 82
Подскажите почему припой снаружи бывает грязно-серого цвета, а бывает блестящий как кота яйца? В чем различие?
При чем тот что серый паяет точно не хуже того который блестящий.
Читал что идет какое-то окисление поверхности припоя и он темнеет. Но почему тогда этого не происходит с другими припоями?
Могу фото сделать если непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 13:28:20
Карма: 194
Рейтинг сообщений: 9613
В сером больше свинца походу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 13:38:23
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 4760
в влестяшем добавлено серебро мет или сурма!!! в сером индий наверно
если добавок нет будет наш пос40 он прочный но хрупкий
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 13:39:02
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 4077
По моим наблюдениям сильно зависит от флюса и температуры пайки. :roll: Например изначально "серый" старый советский ПОС-61 после пайки с ЛТИ-120 и нормальной температуре выглядит ровным и блестящим. И напротив, импортный блестящий после пайки с китайским RMA-223 и перегретым жалом становится матовым, и через несколько месяцев темнеет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 14:51:02
Карма: 82
Это понятно.
Я немного про другое. Про изначальное состояние прутка припоя (не паянного).
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:05:32
Карма: 103
Ну если марка припоя одна и та же, то видимо зависит от способа прокатки. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:09:07
Карма: 118
Рейтинг сообщений: 3265
пруток на воздухе может окисляться. а если хочешь, чтобы пайка была красивая-блястящая, добавь в флюс глицерина. только обязательно смывать надо, ибо глицерин притягивает воду как магнит :)))
viewtopic.php?f=8&t=80561
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:09:51
Карма: 82
Почему один может, а другой не может? Более 20 лет лежат, один темный, а другой совсем светлый как новый. Тот который светлый - он плавится при большей температуре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:12:28
Карма: 118
потому, что один может быть из чистых компонентов, а второй из БУ.
да и%составы разные, как правило.
а еще тот, что блестит хрустит на изломе. это разные посы. в нем и олова больше наверняка. больше свинца- меньше температура, лучше пластичность, но, как правило серый цвет. и как мусор сказал, могут быть добавки других металлов
https://studfiles.net/preview/5809391/page:3/
