Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Ср май 22, 2019 11:41:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2214 ]     ... , , , , 111
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2019 21:46:35
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 265
Рейтинг сообщения: 6
http://radioschema.ru/el-komponenty/smd ... bh-bj.html
https://www.zaikostore.com/jsp/pdf/PDFF ... 022721.PDF
Вы неправильно перемыкаете. На базу прет все напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2019 21:48:30
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 4601
zamgen, Вангую: убиты аккумуляторы. Мотором их запросто можно убить за месяц в режиме 10-и часовой работы в парикмахерской или барбершопе! Начните с замены аккумоф! И не забудьте почистить мотор и смазать его!
Там стоит контроллер U1 - почти компутер, который оценивает степень "убитости" аккумов по току заряда и максимальному напряжению на банках. Нормальное напряжение на аккуме при заряде не должно быть больше 1.45в для Ni-Cd или Ni-Mh аккума! То есть даже 3.3 вольта - это предел, который заставляет МК (микроконтроллер) отрубить заряд и включить "аварию".
То, что Вы замыкаете - это скорей всего мощный ключевой транзистор, который управляется (опять же) с МК. Если МК не подаёт на него управляющее напряжение - значит есть "ошибка" при замере аккума.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 06:27:16
Рейтинг сообщений: 10
Уже интересно. Спасибо. И 1/2 АА не продается меньше 10 штук на Али... А их цена 1000р - Ха! Бритву новую можно взять там же... Больше нигде нет.
Asaba, Ошибку понял. Перемкну колектор с эмитером.
alexradio1103, А заряд 2,4 В не показатель исправности аккум-ов? И при включении двигателя провала напряжения на них нет. :shock: Как их проверить?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 10:34:00
Карма: 93
Отцепите их от родной схемы и подайте ток из расчёта 1:10 и 1:2 от изначальной ёмкости. Замерьте напряжение на каждой банке. Если на токе 1:2(половина емкости мАч) напряжение будет быстро расти и выйдет за 1.5 вольт - банка дохлая! Её внутреннее сопротивление увеличилось - она подыхает! А если напряжение быстро растёт на токе 1:10 - банка уже дохлая! Быстро - это в течении примерно десятка секунд.
Ёмкость вашей банки (если не указано на корпусе) можно принять как половинку от стандартной банки "АА" - если целая 1000-2500мАч, то Ваша будет 500-1250мАч. Вот и берите ток заряда для 1:10 - 50мА и для заряда 1:2 - 600мА для ёмкости 1250мАч.
А заряд двух банок 2.4 вольта - это напряжение ещё не до конца разряженных аккумах под нагрузкой. В холостом они должны показывать по 1.3-1.4 вольта, если заряжены. Повторяю: 1.2 вольта - это рабочее напряжение под нагрузкой. Это как-бы среднее рабочее напряжение (между 1.0 и 1.4) которое и указывается на банке - это стандарт.
Так понятнее?
Энергоёмкие и мощные литиевые батарейки FANSO
Для датчиков охранно-пожарной сигнализации, устройств учёта ресурсов и других промышленных применений в широком температурном диапазоне.
Цилиндрические батарейки, плоские ультратонкие, а с 2019 года и в форме "таблетки". Характеризуются высоким качеством и доступной стоимостью.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 11:24:37
Все понятно, спасибо. Проверю.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
В сети
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 09:17:37
Всем привет! Помогите опознать шимку. Хороший зарядник, жалко выкидывать от нокии - AC10E. между Gnd и Vсс меньше 20Ом, по питанию при старте из-за этого ноль. хотя Out здоровый и транзистор 13002 тоже. По ножкам расклад предположительно такой: 1.Vcc 2.Gnd 3.Out 4.Fb 5.RC 6.кондер на землю. Маркировка 101A. Корпус sot23-6
4.Fb больше на Comp похож чем на FB у оптопары с высокой стороны одна ножка через 10к на катод диода питания, а другая на шим через 1кОм и 500кОм на землю, может и напарил
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 6ea4641328
DSC03695 ___.JPG [127.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 21:38:03
Карма: 22
Это?
https://russian.alibaba.com/product-det ... 86276.html
Подобрать аналог:
http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.irantk.ir/Power_IC/
http://televid-sib.ru/index.php?topic=16828.0
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 07:29:31
Помогите, пожалуйста, подобрать аналог для ШИМ SOIC-8 HY5002. Кроме даташита, в поиске ничего не находится, равно как и наличия в магазинах.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
 Заголовок сообщения: Идентификация элемента.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 18:01:36
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, подскажите пожалуйста, что это за элемент на плате ресивера GS B5911
IMG_20190502_210151.jpg [209.05 KiB]
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 18:17:47
Asaba, аналог не нашел, по этим таблицам лазил. За то что производителя нашел и наименование большое спасибо. Шита на нее ни как не найду. сдается мне что это датчик, а не шим, судя по производителю
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 10:24:09
Друзья, помогите опознать микросхему SOIC-8, стоит в телефонном шлюзе VoIP. На вход приходит 87В, а на выходе получается 60В для телефонной линии.
Вообще ничего не нашёл по маркировке :(
Может это ключ какой?
Комментарий к файлу: L69A
L69A.jpg [75.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 11:36:02
Рейтинг сообщений: 24
Рейтинг сообщения: 5
Venold эта штука подойдет ???...https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds32151.pdf
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 12:28:33
Спасибо, ща попробую понять, очень похоже на то что нужно!
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 20:39:30
Карма: -21
Рейтинг сообщений: 546
Может кому-то пригодится это видео по теме:
СМД детали.Как выглядят и их маркировка.
Сейчас этот форум просматривают: kentgaryk, vispower, vovw, просто КОТ и гости: 17
