Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:37:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20706 ]     ... , , , 913, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 19:55:02
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Wladimir_TS писал(а):
Маркировка 3R20
Вероятно STTH3R20, хотя на них обычно и STM овский значок имеется, и часто надпись STTH.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 20:33:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Технически похож но маркировки нет кроме 3R20
Просто 200 вольт обратного там на такого предельного, там киловольт по хорошему - но 20 - логично что 200 вольт. Это китай махровый.
А по транзистору идей нет ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 02:05:01
https://voltiq.ru/shop/kf128-screw-treminal-254/
Полагаю это местный продавец товара с Aliexpress с соотв. гарантиями конструкции элемента.
Может кто знает какие то каталоги производителей, даташиты?
Сколько не копал винтовой клемник на плату с шагом 2,54мм с возможностью ставить вплотную несколько штук не нашел.
У Чип и Дип таких тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 03:23:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 648
Очень мелкий шаг для винтовых клемников. Я думаю спрос на такое нулевой, поэтому и предложений не особо. Подумай лучше над вариантом пружинного клемника. их вроде можно стакать. у Wago посмотри.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 22:39:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вот клеммники с шагом 2,54 мм, из которых набирается любое количество клемм (на корпусе есть замки)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6gf6aa
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 23:06:43
Карма: 20
так он не хочет нонейм китай. он фирму хочет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 00:46:28
упремся усами 8)
Я хочу не фирму а реальность :)) а с реальностью сложно, поверьте, я на али таких картинок насмотрелся
mf128_china.png - это чертежик отсюда
внимательно читаем маркировку, я ее интерпретировал как MF128-2.54
MF128_drawing.png - это прорисованный в AUTOCAD эскиз по размерам с taobao. Если верить моему эскизу поставить две колодки рядом при шаге 2,54 теоретически НЕ получается.
mf128_shirina.jpg - на всякий пожарный измерю реальную колодку MF128 - и правда ширина очень близка к указанной на эскизе, есть шанс что я не ошибаюсь.
mf128_real.jpg - проверим что за колодки я показываю - написано MF-128 2.54 - прикиньте, я их счас реально в руках держу
mf128_sravnenie.jpg - не вижу на MF128 каскадных замков на корпусе, а вот на большой колодке с шагом 5,08 замок есть
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Пардонте у меня ту с картинками еще не получается.
mf128_para_na_plate.jpg Наконец фотка попытки установки на плате подряд двух строенных MF128-2.54.
Макетная плата с шагом 2,54.
mf128_para_na_plate.jpg [132.67 KiB]
Комментарий к файлу: нет на MF128 каскадных замков на корпусе, а колодке с шагом 5,08 замок есть
mf128_sravnenie.jpg [101.73 KiB]
Комментарий к файлу: что за колодки я показываю - написано MF-128 2.54
mf128_real.jpg [178.45 KiB]
Комментарий к файлу: ширина очень близка к указанной на эскизе
mf128_shirina.jpg [198.77 KiB]
Комментарий к файлу: это прорисованный в AUTOCAD эскиз по размерам с taobao
MF128_drawing.png [19.98 KiB]
Комментарий к файлу: это эскиз с рекомендованной страницы taobao
mf128_china.png [131.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 07:47:58
Карма: 18
Да, действительно, сейчас посмотрел на реальные (купленные по ссылке) клеммники: рядом два не поставить, и замков у них нету. Соврал...
Но по ссылке они доступны с количеством клемм от 2 до 12, так что не обязательно их нужно собирать в блоки. Разве что надо больше 12.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему на плате по названию
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 22:35:15
Помогите, определить элемент (параметры, аналог), кто сталкивался может ремонтировал лазерный уровень, 3d нивелир, или тп, сталкивавшиеся со схожеи микросхемой!?
Микросхема smd, 8 ножек, просматриваются надписи, частично подгоревшие, читается что то из этих:
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
В интернете не нашел.
Сама микросхема похожа на шим, расположена на плате 3Д нивелира/уровня, который зверски поджарили, подключив питание намного большее положенного, вместо 3,7-5 вольт положенных.
Также выгорели некоторые др смд элементы.
Здравствуйте. Случайно наткнулся на данный пост. Это микросхема заряда аккумулятора. Но как правило с таким пробитием и контроллер захватывает. Если получилось восстановить, расскажите как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 13:23:50
Рейтинг сообщений: 39
Понятно что это диод,но информации по маркировке никакой больше нет
20210416_131455.jpg [215.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 13:33:10
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
вообще то это диодная оптопара, если верить яндексу-всезнайке
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... T_ID=24325
https://eandc.ru/pdf/opto/3od120a1_aod120a1.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 13:35:52
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
В гугеле забанили! :))
https://krsk.au.ru/1374063/
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 15:08:41
Там просто непонятно то ли ноль,то ли буква О
 Заголовок сообщения: фонарик
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 02:04:18
Изображение,парни помогите опознать элемент,маркировка на ней mf7c1 sot23-6
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 23:15:48
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 413
Помогите опознать ШИМ. 1 pin - GND, 5 pin - Vcc.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 01:37:29
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Что подключена к 3 выводу?
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 11:09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:09:55
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Примерьте OB2273. Маркировка похожая и пины совпадают. Соответствие схемы проверить на типовуху.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 09:32:23
Карма: 144
Тело в том что есть куча ШИМок совпадающих по выводам, но там разница в использовании 3 вывода.
Там либо резистор 90-100к, либо терморезистор, либо часть напряжения с обмотки самопитания.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
у OB2273 терморезистор.
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 11:09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 10:17:54
Карма: 23
Всем спасибо! Понятно что есть куча ШИМ совпадающих по пинам. Что и делаю очень часто.
Просто хотелось бы узнать конкретно что это за ШИМ, с такой маркировкой встречаюсь впервые.
Да и ТВ такой первый раз встретился. Удивил Калининград русскими буквами модель - "ORION" ПТ-50ЖК-100.
Ещё раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:49:53
Есть такие вот диоды
диоды.jpg [63.53 KiB]
. Не могу найти по ним данных :dont_know: . Помогите их опознать. Как называются, что за параметры
