Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Вс май 09, 2021 22:55:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31613 ]     ... , , , 1575, , , ...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:39:53
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 3059
Спирт не воняет, а благоухает. :)))
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 15:57:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 2802
только почему-то медицинский после укола которым мажут- благоухает чем угодно, только не спиритусом
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 16:09:58
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 485
может он с добавками...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 16:18:39
Карма: 107
почитал...и правда с добавками...это не СПИРТ а спиртосодержащие жидкости
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:09:22
Карма: 93
Он, случаем, не изопропиловый?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:19:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 13
Обычно для обработки места укола используют смесь спирта и эфира... раньше так было, наверное и сейчас так же.
Да и спирт сейчас китайский, неизвестно из каких фекалий они его гонят... Да и местные, которые разливают в аптечные пузырьки, тоже могут пакостить. Вот и воняет спирт.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:22:33
Рейтинг сообщений: 40
Внутре срендевекового рыцаря. ... наша марля.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 17:26:19
Карма: -22
Рейтинг сообщений: 574
Угольные микрофоны. Любопытно стало. Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным? Про какой уголь речь? Какой уголь в микрофоне? Нашел я у себя телефонный микрофон ТЕSLA LFE, припаял проводки вставил в транзистор-тестер замерить сопротивление.
Показывает либо отсутствие подключенного элемента, либо пикофарады.
Каковы вообще номиналы угольного микрофона по сопротивлению?
http://900igr.net/up/datas/194657/014.jpg
Поясните элементарное.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 21:46:34
Карма: 19
:facepalm: А почему он угольный? Потому что из телефона достал? Может он пьезо?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 21:58:35
Карма: 93
Я разбирал угольный микрофон, правда, давно. Там вроде не то чтобы угольные зёрна, а, скорее, графитовые. Графит, между прочим, тоже углерод, причём с солидной удельной проводимостью.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 22:42:04
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 8808
Я тоже ломал такой в детстве! :)) Графитовый порошок там и еще выяснил, что если его включить последовательно с батарейкой и наушником, то в микрофон говоришь, а в наушнике слышно! :idea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 00:57:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 89
Привет. У меня тактовая кнопка без фиксации выдерживает всего 50 мА, а реле потребляет 90...120 мА. Питание 4...5 Вольт постоянного тока. На кнопку приходит плюс питания, я так выбрал, но можно поменять. Подскажите, какой ключ можно поставить в данном случае? Очень нужно минимальное потребление тока, желательно = 0.
Может в разрыв минуса реле поставить полевой 2N7000 ?
рел.JPG [6.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 08:51:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 686
Совершенно верно. Верхний хвост реле к питанию, нижний к стоку.
только придется добавить еще пару компонентов.
1. резистор от 1 до 20 кОм между затвором и общим, чтобы надежно закрывать полевик.
2. Диод, включенный параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания, чтобы индукционный выброс напряжения не убил транзистор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:10:57
Карма: 107
Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным...?(C)
Не поверишь, но сгоревшая СПИЧКА притягивается магнитом...И это-правда
А кусок сахара ярко горит в присутствии табачного пепла...
Надо уроки химии не прогуливать ( физики-тоже)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:26:42
Карма: 19
А у меня не притягивается :))) Отсутствует железо в спичечной головке?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
у меня головки розовые если что. почитал что зеленые тоже не тянутся. значит коричневые красят железным суриком. вот же загадка природы :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:33:28
Карма: 107
https://yandex.ru/search/?text=почему%2 ... n=481&lr=2
во!!! и сразу чуйствуешь себя ВУМНЫМ, КАК ВУТКА!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 11:04:38
Карма: 46
Вот так?
А если на подтяжку затвора поставить 100к - это очень большой номинал?
Эта схема при разомкнутой кнопке вообще никакого тока не должна потреблять?
рел2.JPG [11.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 12:43:23
Карма: -22
А почему тогда он молчит, при контаченье кроны? И почему при встряске слышно, что там какой-то порошок? Подумайте над этим на досуге. И крепко подумайте.
Я посмотрел его тип в интернете и везде указано что угольный. Так что 99 процентов, что угольный.
Но возможно, мой микрофон неисправен. Эхх, жаль, наеврное я выкинул которые у меня когда-то были, от советских телефонов. А где сейчас взять, не знаю. У меня есть от противогаза баллон-фильтр, надо будет проверить уголь оттуда на проводимость))
Как же он там называется, забыл. Не просто уголь, а какой-то уголь.
Вот и я задумался, что там какой-то специальный уголь. "Насыщенный проводимостью" :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 12:50:58
Карма: 107
в проводных телепонах почти всегда- угольные ( имеются в виду обычные бытовые)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 13:09:32
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2649
В угольных микрофонах может слёживатся графитный порошёк со всеми вытекающими, а так-же могут внутри коррозировать металлические элементы.
Попробуй простучи угольный микрофон об стол или ещё обо что без фанатизма, дабы рассыпать слежавшийся графитный порошёк.
Возьми блок питания 12-24V, и низкоомный телефонный капсуль, соедини последовательно блок питания/микррфон/телефонный капсуль и проверь работу.
Кстате, в точно таких-же корпусах, как у угольного микрофона, выпускаются электретные микрофоны как замена угольным, например МЭК-395-2.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
Сейчас этот форум просматривают: JMC.Hard и гости: 18
