Но истинная-ли это резина млм какой-то резиноподобный пластик.
Какая-то дурная практика - все клея называть одинаково. Тот Момент и этот Момент. Мы о чём говорим? В своё время был Момент, выпускавшийся ещё в Ленинграде по лицензии Хенкеля - тот был каучуковый. Каучук наверняка синтетический. Его и сейчас делают, но - не торт.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Да я знаю, что не ты. Просто поворчать охота. Калоша - вероятно, силиконовая резина, и я не понимаю, чем и как её клеить. Фото обязательно сделай, только покрупнее и поподробнее, может быть, что-то придумается.
из практики: кто ремонтировал пульты, с наклейкой пятаков, тот должен помнить, что там тоже хер знает какая резина, скорее всего силиконовая. а пятаки к ней как раз клеют обычным силиконовым герметиком. и держит он о-г-о-го! надо попробовать просто.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Герметики тоже разные бывают. В конце прошлого века применяли герметик в одном изделии, которое устанавливали на улицу - так там в техдокументации прописали его фамилию. Герметик был знатный, хрен оторвёшь от чего угодно. Единственный минус - вонял уксусом при полимеризации, и это в радиоаппаратуре. Ну тогда других и не было. Так что - пока найдёшь свою царевну, придётся перецеловать сотни лягушек... А результат действительно может получиться шикарный.
последнее время они почти все (прозрачные), которые мне попадались, все уксусом воняют. но клеют не плохо. даже к стеклу.
Я ещё чего опасаюсь: если там материал калоши деградировал, отчего она и порвалась, то есть ли смысл её клеить? Опять рассыплется, но уже в другом месте. Я понимаю, что надо...
Тогда, наверно, имеет смысл выкрошить то, что крошится, собрать в мелкую посудину, замешать с прозрачным герметиком и нанести на место. Но сначала надо найти качественный силиконовый герметик.
А эту гондоху точно купить нельзя?
ну, я не говорил, что силиконом. но есть же пластик типа как в термоклеящем пиздалете. ну, типа соплей. а так клеить, кстати клей контакт можно попробовать. он гуттаперчивый. но я не пробовал, клеит ли он силикон. цианакриллатом галошу от смартофона клеил, приклеилось хуй отдерешь, правда рядом оторвалось по живому, ибо не гнется
Да, цианакрилатный шов жёсткий, им гибкое если и клеить, то, как уже подсказывали, точечками, не сплошным швом. А он растекается.
В первом приближении напрашивается 3D печать. Но! Поскольку пластик жесткий, то как впихнуть прибор в чехол? Очевидно, что вставить прибор в чехол надо сверху, как на салазках, а сверху чехла (там, где разъемы) придумать что-то вроде фальшпанели или как-то закрепить девайс от выпадения. Я бы пошел этим путем.
_________________ ...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сложная галоша. Или печатать на 3Д принтере, или может заказать чехол из кожи? Флюк то он флюк, да еще и чужой, только больно уж старый...
Именно такая - она внутри еще вся ребрами идет.
Подставка относится к корпусу самого осциллографа, в "галоше" сзади прорезь.
Фото сделаю - силов пока нет - вакцинировался от ковида - почитай два дня трупом лежал, первый, как с кровати вставать начал. На заводе , говорят, половина вакцинированных так-же (где-то 100 человек) , один в реанимацмм - жестская вакцина.
Смысл этого чехла - амортизация ударов на случай падения прибора. Корпус-то там АБС походу (прибор хозяин забрал). Собственно не сделаю-так не сделаю, но все-же. Кстати смотрел по разным барахолкам такие-же приборы - у всех в нижней части "галоши" утраты - похоже халтурили на "галошном" заводе.
На Ebay галош отдельно нет, а вот цена на осцилограф "приятно" удивила - от 2000 уе и более за приборы 1995-1998 годов.
Можно еще попробовать подклеить старую резину хоть как - лишь бы форму приобрело, потом сделать форму в гипсе для отливки и залить каким-нибудь полиуретаном. Может поискать кто таким занимается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
