Вообще по даташиту Viper22 в DIP корпусе обещает до 20 ватт. 500мА здесь, вероятно, является искусственным ограничением на плате блока питания, но это предположение.
Alexandr27, Спасибо за консультацию. Что-то грустно всё это... Неужели на МК нельзя сделать точный измеритель? Как-то не думал до этого. Специалисты по МК, отзовитесь...
Alexandr27 писал(а):
Вполне может быть искусственное ограничение прошивки. Все подобные нюансы нужно уточнять перед покупкой.
А зачем так делать? Вот мне кажется, что виной всему банальный разброс смещения нуля ОУ при измерении токов. Но подстройки нуля не предусмотрено, получается Можно было бы проверить экспериментально, но товарный вид пока не хочется портить пайками. Может обменяют в магазине. Хотя, на что...
Условное обозначение трансформатора состоит из буквенной и цифровой частей. Буквы означают следующее:
Т - трехфазный, О - однофазный, М - естественное масляное охлаждение, Д - масляное охлаждение с дутьем ( искусственное воздушное и с естественной циркуляцией масла ), Ц - масляное охлаждение с принудительной циркуляцией масла через водяной охладитель, ДЦ - масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла, Г - грозоупорный трансформатор, Н в конце обозначения - трансформатор с регулированием напряжения под нагрузкой, Н на втором месте - заполненный негорючим жидким диэлектриком, Т на третьем месте - трехобмоточный трансформатор.
Первое число, стоящее после буквенного обозначения трансформатора, показывает номинальную мощность ( кВА ), второе число - номинальное напряжение обмотки ВН ( кВ ). Так, тип ТМ 6300/35 означает трехфазный двухобмоточный трансформатор с естественным масляным охлаждением мощностью 6300 кВА и напряжением обмотки ВН 35 кВ. Буква А в обозначении типа трансформатора означает автотрансформатор. В обозначении трехобмоточных автотрансформаторов букву А ставят либо первой, либо последней. Если автотрансформаторная схема является основной ( обмотки ВН и СН образуют автотрансформатор, а обмотка НН дополнительная ), букву А ставят первой, если автотрансформаторная схема является дополнительной, букву А ставят последней.
странно как-то, жопа есть, а слова нет, так и с трансами. трансы есть, а госта на обозначение нет. как будто китайцы делали.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
а с током не получается ничего, раза в два занижает, а до 200 мА вообще ничего не показывает. Такое впечатление, что сильно сдвинут нуль ОУ (LM258 там стоит).
Решил я всё-таки проверить свое предположение по поводу смещения нуля и оказался прав. Подал на нужную ногу ОУ дополнительное смещение, подобрал его значение на самых малых измеряемых токах (порядка 20 мА) по правильному показанию амперметра. Затем проверил на бОльших токах, вплоть до 10А - результат вполне нормальный. Ну и чего бы такой подстроечник не внедрить в схему?
Хотя, если подумать, то понятно - не известно какую ногу смещать надо - разброс-то этого параметра может быть в обе стороны... Тогда переключаемые перемычки еще нужно предусмотреть или ОУ с внешней коррекцией нуля применять. Бедный неподготовленный потребитель тогда вообще запутается...
Да ладно придираться. Обычный радиолюбительский жаргон Куда еще подавать смещение, как не на входы ОУ?
Подавал смещение через высокоомный резистор на неинвертирующий вход ОУ. Так пойдет?
Если бы без нагрузки амперметр какой-то ток показывал, то подавать смещение надо на инвертирующий вход. Ну, это в данной конкретной схеме, разумеется. Для создания смещения использовать буду напряжение штатного трехвольтового стабилизатора (сейчас для проверки просто от дополнительного внешнего источника подавал).
Или еще этот участок схемы нарисовать? По-моему, подготовленному радиолюбителю вполне достаточно. Да и лень мне все элементы вызванивать (ну, вот, опять жаргон... его хоть объяснять не надо? )
Да и мне понятно, что вам просто съязвить захотелось...
К чему весь этот ваш выпад? Или никогда к своим 67 годам не слышали, что выводы деталей часто ножками ("ногами") называют в просторечии? Думаю, вряд ли...
Два контакта масса, а второй видимо механический контакт. Кто знает как он осуществлялся? А мне нужен просто пьезодатчик. Чем лучше припаять к пьезокругляку, (диску) тонкий проводок? Или только на клей-контакт? (который я до сих пор так и не купил))
НЕНАДО НИФИГА к кругляку выводы там явно присутствуют. Не веришь- тестер в помощь сказано по-русски Звонок пьезокерамический ЗП 18 12МО.081.105 ТУ Предусмотрено крепление пайкой на плату на два контакта
во первых полоса частот у этого убожества порядка 3 кгц( 4050…4150) проще с старого пъезозвукоснимателя выдрать.
Где ты их видишь? Два вывода с одной металлической пластины. А где ты видишь третий? На фото два нижних, одинаковых. Один одной стороной, другой - второй. Неужели не видишь?
Видеть можно много чего. Прозвонка что показывает?
PS. У меня вроде бы именно такой был, и именно на два этих контакта подавалось напряжение, чтобы он пищал. Ну или наоборот, я его как датчик удара для сигналки пробовал.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Да фиг его знает. Вчера взял крону и подал один конец на "массу" А ДРУГОЙ НА ПЯТАЧОК. Тишина. Подал на эти два контакта (ну вдруг там не жестянка а супербиметалл))) тишина. В любых вариантах тишина. Может этот звонок на 220 вольт
https://www.chipdip.ru/product/zp-3 Контакты по краям- "общий", второй контакт- "кругляш", вариант "нормального" использования в заводском устройстве- вот: Спойлер Припаять проводок тоже можно, если суметь. Напыление тонкое, при длительном нагреве паяльником, с дрожащими руками- обдирается легко.
Ага, насоветуйте ещё.. Это ПЬЕЗОизлучатель, просто от "кроны" он щёлкает, но ОООООчень тихо, это надо сигнал от звукового генератора подавать, ну, или сделать генератор на 2~4 кГц из того, что "под руку попадётся"
Пружинка прижимается в центр, она одним концом припаяна к плате, вторым упирается в центр пищалки. Боковые выводы соответственно тоже припаиваются к плате. Т.е. в зазоре между пищалкой и платой стоит в центре пружинка. А два боковых вывода держат основную нагрузку.
Лучше купить с проводами или выдрать откуда-нибудь, меньше проблем, современные компактнее.
Какую биииилядь крону? Это издевательство над пищалкой и кроной. Это пьезо пищалка которая работает только на резонансной частоте!!! И частоту эту еще надо подобрать, прежде чем будет звук достаточной громкости.
Для постоянного тока надо современную пищалку со встроенным генератором!
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Да, по всей логике должно быть так.
Да, я уже заказал неделю назад нормальные. Но тут вот такие на халяву подвернулись. Можно было штук 50-100 взять. Они там просто без дела лежат в масляной бумаге.
Ну так хотелось то, только щелчок и шорох услышать от контачинья. Не более. Под рукой ничего другого не было.
Сейчас этот форум просматривают: Cheshirski и гости: 29
