Martel-, конденсатором это конечно дичайшая дичь-колхоз, но почемунет, можно запускать таймер при превышении какогото уровня и его выходом открывать fet через канал которого С RC фильтра подключается к общему.
>вольт бывают самые низковольтные светодиоды? на 1.1V инфракрасные там обычно но оптрон то зачем??? он там просто неорганичен
можно и таймер сделать на rc-цепочкке с которой питается затвор, тоесть всего 2 транзистора и десяток R,C. могунарисоватьтольконещас)
а нельзя это обработать софтовым эквалайзером? что является источником и приемником сигнала?
falkonist, там же подзадача не засветить светодиод на полную мощщ, где действительно надо озаботиться ограничением тока а просто использовать светодиод на микромощностях, как пороговый элемент. в детекторном приемнике же никто не беспокоится об ограничении тока через диод-детектор .
но anw идея с оптроном с биполярным фототранзистором для этой цели ущербна по совсем другим причинам)
AlexS4, ты клон келиманжаро или его брат2? к чему эти никудышные схемы которые толком то и не за работают... вы колеги слышали про динамические шумоподавители??? или рождены уже после того ка про анал обработку звуку полность забыли вот они ка роаз боле чем надо делают то чо хотел мартын в СССР даже ципку разработалм 157хп3 филт системы маяк поигравшись с данвми капоф можно получить нужну ачх и разные кривые по уровням
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
давай быстрее паяльник в руки! зря я чтоли рисовал !??
Спасибо Но уже же очь на дворе! ) И это ж не такое уж и простое решение. А простого значит нету.
Да, точно так. И я заметил, главная движуха у фоторезистора (в фоторезисторном оптроне) начинается в самых тусклых, и даже кажется невидимых глазу свечениях светодиода.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
может чего нового для себя нароешь, не бойся, это не подиопка, здесь схемы заводских приставок искажателе
Да давно уже всё это есть. Схем сейчас достать не проблема. Хоть завались. ----------
Martel- писал(а):
На выходе некоего звукового устройства бывают всплески звука с избытком противных высоких частот. (перебор по ВЧ) Выход устройства, примерно 250-300 мв. Всплески случаются видимо в районе 200-300 мв. Всё что ниже пускай без частотной коррекции, а вот когда она лезет громче 200 мв, то вот тут бы и срезалась самая противная, крайняя часть ВЧ.
Задачу вполне можно упростить до простой пассивной цепочки коррекции частоты. Что нибудь с индуктивностью? что нибудь простое , пассивный каскад на RCL. Для самых верхних верхов срез. Надо бы поискать в инете. Иль кто подскажет точечно? ---------- Другой вопрос. Недавно собрал стрелочный индикатор звука который показывает амплитуду примерно до 250-300 мв. Но мне нужен более расширенный прибор, для измерения звуковых миливольт. И вполне на светодиодах сгодится. Чтобы светодиод загорался порогово. 4 штуки. Один начинает светиться когда больше 100 мв, другой когда выше 250 мв, выше 05, вольта и выше 1 вольт. 4 ступени. Подскажите самый простой способ реализации. Может микросхемка какая-то реализует такую задачу? У меня есть платка с микросхемой LB1416. Это 4-х светодиодная индикация уровня звукового сигнала . Даташит на неё - http://www.datasheet26.com/circuit/3913 ... ташит.html Она же (LB1416 36 пятисекционный и десятисегментный дисплей уровня a) - http://www.next.gr/digital/display-circ ... 59092.html Но в ней кажется не выставляется пороговый уровень на каждый светодиод. Может есть другие подходящие микросхемы, целевые под такую задачу? Или на транзисторах кто схему подскажет? Или название таких схем.
Как защитить маломощный трансформатор от перегруза или КЗ на вторичке? Трансформатор (Hahn BV EI 304 2043) 230/15 2,6VA ток вторички 174 мА. Предохранитель на 150-200мА спасёт по факту только от КЗ.
Делать ограничение тока в последующей схеме. Можно прикрутить к корпусу термореле, но тут как повезет, может сначала реле сработает, а может трансформатор сгорит.
Сейчас этот форум просматривают: Cheshirski и гости: 25
