хотелось бы сделать это аппаратно, т.к. это делается для онлайн игры, а программы там все банятся к сожалению( может знает кто схему несложную. Но попробую пересобрать ещё раз.
В первой половине 90-х, я вмонтировал в джойстик для Spetrumа, схему "autofire", с целью поиграться. Вот платка в скопище всякого тлена сыскалась. Частота регулируется подстроечным резистором от 0,5 до 10 Гц, для развязки применено самодельное реле на герконе. (Подключил питание от USB - работает).
Здравствуйте! Если сильно не идеал, то прошу поправить название и поместить тему в нужный раздел!
Требуется, сделать так, чтобы в оптической мыши, каждый 30-59 секунд "нажималась" (срабатывала) кнопка расположенная под колесом (т.е. не скрол, а нажатие на колесо).
Эти "танцы" нужны для специфического оборудования, в котором нет возможности менять настройки, чтобы эмулировать активность пользователя и избежать автоматического выхода из система.
Это самый простой вариант из возможных.
Мышка через стандартный порт USB 2.0 подключена.
Прикладываю простую схему задачи:
Вот как мне сделать, чтобы помеченная кнопка срабатывала каждые 30-59 сек!?
У меня "очень начальный" уровень знаний, поэтому прошу называть коды деталей а не их характеристики, по кодам я смогу найти аналоги если 1в1 не окажется, а вот с характеристиками запутаюсь, думаю..
Ну в общем помогите по простому пожалуйста! Всем спасибо! С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 06, 2018 16:23:14, всего редактировалось 3 раз(а).
хотя...судя по кртинке у вас не с виндой затея....
- всё, удалось загрузить картинку "как надо". Да, проблема с китайским видеорегистратором. Да, по другому не решается, на более дорогих моделях есть возможность устанавливать время, по истечении которого происходит авто-выход из аккаунта если не было активности со стороны пользователя, в данной модели авто-выход строго через 60сек, и это очень не удобно.
- Спасибо за вариант! Я загуглил, даже схемы есть, но нечего подходящего я не смог увидеть..
Maykill, скажите, а попроще нечего нельзя придумать? Мне главное, чтобы дольше 60сек не было простоя, можно и чтобы каждые несколько секунд кнопка замыкалась (точность во времени не нужна)..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
