 Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема связки 4017 и 555
Текущее время: Вт июл 17, 2018 02:41:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема связки 4017 и 555
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:03:28
Жутко извиняюсь если такой вопрос уже обсуждался (не нашел).
Проблема в следующим: собрал я схему Изображение,дома от кроны проверил все работает. Собирал для использования в авто 24 вольта. Соответственно дополнил выпрямителем. Подключил к аккумулятору 190А диоды горят постоянно и усиливается свечение когда от 4017 импульс поступает. (пробовал и на 12 и на 24 вольт эффект один и тот же) Когда подключил к "уставшему" аккумулятору 190А все работало. Менял резистор на базе, дошел до 1М не помогло. Замерял ампераж на хорошем аккуме выдает 40 мА в статике и до 70 мА допрыгивает во время импульсов, на "уставшем" 7 мА в статике и до 20 мА в динамике.
Помогите кто чем может люди добрые.
Предупреждаю сразу познаний никаких (могу паять, могу не паять, могу вообще ничего не делать (с), но резистор от конденсатора отличить смогу. Сильно только не пинайте. :?
Последний раз редактировалось stivi Чт янв 12, 2017 08:41:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: проблема связки 4017 и 555
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:16:48
Карма: 45
это что значит?
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:27:06
это что значит?
кренка на 15 В
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:11:00
Карма: 143
Хоть один конденсатор по питанию до и после этой кренки хоть стоит?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:17:06
да стоят керамика по обе стороны и электролит на 470 мф на выходе
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:21:10
Карма: 143
Попробуйте стабилизатор на 9 или 12В поставить. Хотя 15В для этих микросхем норма, но все может быть, если от пониженного работает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:55:59
дык на 12 вольтовый аккум (новый) цеплял и все равно горели постоянно
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
а может транзистору ампер не хватать для сдерживания потока (если я правильно принцип работы понимаю) и его пробивает?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:59:25
Карма: 143
Какие стоят транзисторы? Для лавинного пробоя перехода к-э напряжение должно превысить допустимое , причем значительно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 14:38:54
Карма: 45
ну от 9 вольт же работало. значит кренку на 9 вольт
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:21:51
Карма: 125
Транзисторы КАКИЕ??
Светодиоды КАКИЕ??
В вашей схеме написано питание 5 вольт, у вас реально- 15, а какие изменения вы сделали, чтобы режимы транзисторов и светодиодов подогнать под 15 вольт?
Будете грамотно и корректно отвечать на вопросы- НЕ БУДУ..
470 мкФ на выходе- не нужен, там достаточно 47~100 мкФ ( в даташите вообще 0,33 мкФ на входе и 0,1 на выходе.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 18:21:22
Транзисторы стоят кажется аналоги 8050D они смд я покупал их давно если память моя меня не подвела то так и есть. Как определить не имею представления. ( на них Y1 нацарапано)
Диоды если Китай не врет 3,1-3,3В 5-20А
вся керамика на 0.1 мф
с 7 ноги 555 на + резистор 10Ком,
на - 510Ком(это кому как нравиться)
Я электролит с запасом поставил чтоб на кренку нагрузка поменьше была( плата планируется в закрытом пространстве и без этого "баня" будет.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Так на 12 вольт на "мертвом" 190А аккуме тоже работало.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 19:02:00
Карма: 45
что за диоды такие интересные?
ну значит аккум с собой мертвый вози
а вообще, я подозреваю что у тебя транзисторы стоят pnp вместо npn и прибора у тебя нет чтобы проверить. купи мультиметр
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 19:41:59
Диоды 5050 смд.
Мультиметр то есть нет понятий как определить где база а где коллектор с эмитором
Добавлено after 18 minutes 54 seconds:
замерил сопротивление получилось так что общий + и выдает одинаково на обе ноги, но базу нашел :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 20:19:33
Карма: 143
У СМД SOT23 у всех цоколевка одинаковая, что у биполяров, что у мосфетов. Коллектор/ сток одиночный вывод.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 23:47:54
Карма: 125
Y1 SS8050/W npn: 25В/1,5А sot23/323 Galaxy Semi
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
А что такое 5-20А??
Вообще- сколько у вас светодиодов всего?
stivi писал(а):
с 7 ноги 555 на + резистор 10Ком, на - 510Ком(это кому как нравиться)
Тогда совсем непонятно- вы выкладываете схему, просите какого- то совета, а потом вдруг оказывается, что у вас и схема другая, и вообще- ВСЁ ПО ДРУГОМУ!!
Вы всё- таки исправьте вашу схему в соответствии с теми реалиями, которые у вас сделаны!
220 Ом для обычного светодиода с током 10~20 мА- это очень мало!
При напряжении питания 15 вольт можно три светодиода соединить последовательно, а не параллельно, и вот тогда 220 Ом будет нормально.
Может быть, вам поможет, если уменьшить номинал R6 и R4 до 5, или даже до 1~2 кОм (ну, в общем, подбирать надо)- и потом, возможно, ещё придётся уменьшать R3 и R5 - для надёжного открывания транзисторов.
выходной ток 555 таймера- до 200-т мА, так, что ему, в общем- то, ничего не будет.
У вас, из- за превышения напряжения питания просто не закрываются транзисторы, и всё..
А как, интересно, электролит снизит нагрузку на КРЕН-ку?
Ну- ка, расскажите!! Это же ведь открытие, достойное Эйнштейна!!!
зы.. Вместо КРЕН-ки, чтобы "не грелось" лучше поставить что- нибудь из LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679 или что- то подобное- в отличии от КРЕН- ки они значительно меньше греются, а вам, при входном напряжении 24 вольта и выходном даже 15 вольт, и потребляемом токе в 50 мА (а сколько у вас точно- это можете сказать только вы) придётся рассеивать мощность 0,5~1 ватт - а при 1-м ватте уже радиатор, хоть и небольшой, нужен.
зызы Интересно, зачем вам "имитация полицейской мигалки" :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 00:45:12
Карма: 143
Эта схема навряд ли больше 30-50мА потребит, так что лишнее все это. 12-15В Х 0,05 =0,6-0,75 Вт, ТО220 без радиатора рассеет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 13:48:29
Перезалил схему с исправлениями. Изображение От 5 до 20А так прописано на сайте продавца (подскажете как замерить точно - я замерю).
А как, интересно, электролит снизит нагрузку на КРЕН-ку? Я имел в виду рассеиваемую мощность в Вт, чтобы кренка меньше грелась. И радиатор возможность есть поставить так что сойдет и кренка.
Интересно, зачем вам "имитация полицейской мигалки" Я схему с паяльника взял, судя по описанию то что я сделал уже заточена под авто. Нам на автомобили по правилам такие нужно устанавливать.
Спасибо за совет буду пробовать с резисторами.
зы Прошу прощения что ввел в заблуждение в начале темы по поводу схемы.
Добавлено after 4 hours 47 minutes 24 seconds:
Вот скажите как так можно издеваться над самим собой??? Нашел я таки у себя 8050 ТО92 приписюлил я его еле еле вместо смд и о чудо все запахало. Сейчас висит на 24В проверяется на первоначальный износ.
Мараль сей басни такова если не знаешь что за деталь, если даже на ней нацарапано "Y1" лучше не использовать. А спешка нужна только при ловли блох. :wink:
большой круг3.lay6 [49.52 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 15:07:28
Карма: 125
:facepalm:
Схема включения светодиодов, достойная "дядюшки Ляо"..
При питании 12 вольт лучше включить 3 светодиода последовательно, а при питании 24 вольта- можно включить и все шесть последовательно.
Дело в том, что при параллельном включении светодиодов- "уход параметров" одного из них- может вызывать погасание остальных светодиодов.
Самая оптимальная для вашего случая схема- две параллельные цепочки из трёх последовательно включённых светодиодов и резистора.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 19:08:59
:facepalm:
Может все таки при последовательном подключении может быть уход по параметрам они же в этом случаи друг от друга зависят.
А у меня то они ни как не зависят друг от друга, по два через 1 резистор, каждый светит сколько ему хочеться. Даже если в цепочке перегорит один второй будет работать, и таких 6 отдельно работающих цепочек с общими + и -
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 20:59:44
Карма: 125
Это вам только так кажется..
У меня в оборудовании (семисегментные индикаторы) вот так вот попарно параллельно сегменты подключены, и, нечасто, но всё- таки бывает- один сегмент светится, а второй, параллельный первому- НЕТ.. А по отдельности- светятся оба.
http://electrik.info/main/praktika/843- ... iodov.html
Замечание на тему. В DataSheet на светодиодную сборку SMD-5050 (три независимых светодиода в одном корпусе) включение, показанное на рисунке 5, не рекомендуется. Мол, из-за разброса параметров отдельных светодиодов, может быть заметна разница в их свечении. А казалось бы, в одном корпусе!
Но, в обще- то, хозяин- барин.. Если вас устраивает, то пусть работает..
Хотя для 24-х бвольтового питания- вешать ОДИН светодиод, и гасить больше 20-ти вольт на резисторе- :dont_know: Как- то "не по фен- шую".. :dont_know:
 Профиль
