Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема связки 4017 и 555
Текущее время: Чт апр 25, 2024 02:22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема связки 4017 и 555
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 20:45:16
Может вы и правы, но мне в одну линию их выстраивать не с руки вдруг один накроется и вся цепочка полетела в тар-тарары. Они же будут работать в агрессивной среде (грязь, влага, большие температурные перепады + "гравитация"). Я их лучше поспариваю по два последовательно пусть любят друг друга.
Тем более по калькулятору рассчитывал для 5730 просит всего 150 Ом на 2. А именно они и будут стоять, только там потребление порядка 150мА не знаю как это скажется на их работе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 01:03:08
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8268
stivi писал(а):
. Они же будут работать в агрессивной среде (грязь, влага, большие температурные перепады + "гравитация")..
А чтобы это не влияло- есть специальный лак:
При желании, вместо этого лака можно использовать цапон- лак..
а уж в самом крайнем случае- можно и лаком для ногтей всё покрасить, только без металлических блёсток..
зы.. Светодиоды красить не надо!!
зызы.. А для чего вам эта мигалка вообще нужна?
Я сначала подумал, что это будет типа макетика машинки с полицейской "люстрой"...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 07:08:28
Спасибо за совет, покрою все лаком кроме светодиодов (их стразиками украшу :))) )
Нет это не для макета они будут стоять на реальной технике
fonari_na_tral_polupricep_mayachki_znaki_negabarita_foto_middle.jpg [4.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 07:38:33
Карма: 187
мигающий красный или синий применять на обычном транспорте, по- моему, нельзя.. Можно только желтый.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:28:28
Что красный что желтый что синий можно применять только на спецтехнике. Да и вообще проблесковые маячки на простом гражданском авто не предназначенном для выполнения определенных задач применять запрещено какого бы цвета они не были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 14:51:17
В продолжении темы хочу поднять следующий вопрос. То что схема заработала это понятно, но для того чтобы она работала и не перегорала, необходимо поставить защиту от переполюсовки что и было сделано по средством диода. Но тут возникла следующая проблема для того чтобы она работала нужно поймать полярность на входе (питание идет через простую бытовую вилку), а у нас присутствует контингент людей который просто ну не может понять почему так работает а этак не работает, соответственно поменять полярность самостоятельно - ну наверное лень. Так вот сам вопрос как сделать так чтобы работало и так и этак. у меня единственное решение "мост". Будут у кого нибудь другие предложения???
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 15:04:43
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
ну, вместо моста можно четыре диода поставить)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 16:14:40
Шутник блин)). Лучше подскажи есть другие пути?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 18:42:36
Карма: 58
пищалку с противным звуком и диодом. неправильно вилку вставил- запищало
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 15:23:21
Хочу продолжить тему. Поменял диоды на 5730 они на 120 мА и подключил их последовательно без сопротивления и опять беда они просто горят на 24В, а на 12В все мертво. Подскажите транзистор другой подбирать или схему подключения поменять??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
