Здравствуйте! тут решил собрать катушки тесла собрал где передача энергии идет от одной катушки к другой. купил датчик 2n3904(как я понял до 60 вольт), а амперы 10 можно????? катушки по 20 метров и 90 витков. горит диод от 3 до 5в. все запитано от кроны 9в, батарейка 3,7 на 2500 не выдержала сгорела . как усилить мощность ? чтобы не только диод на 3-5в сгорал , хотябы лампочка на 24в спасибо!!!!
И шо, вы хотите шобы ваша катушкка Тесла заработала от кроны?
Используй нормальный источник питания, хотя-бы АКБ от УПСА 12В 7а/ч, а лучше стартерную АКБ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
китайцы продают блок питания на 12в 10А, значит им можно спалить катушки???? я думал что вихревые потоки чуть по другому устроены ???? и не зависят от ампер... попробую позже отпишусь
ну транзистор , а а3144н тогда по твоему как называется? или ? в общем купил блок питания до30в и до 10а.... спалил 2н3904.... при этом они вспыхнули , я даже не заметил.... но теперь знаю что эта вся схема работает от 3 до 7в и больше 2а не нужно 0,5 хватит.....
если в транзисторе указано не больше 6v и 0,2А (2n3904), может кто подсказать как через него запустить диод 12в?
в общем после того как, я купил новые эти 2n3904 вот что получилось! здесь я понял , что диод горит от 2 до 10вольт , потом почему то тухнет. после 10в горит что нить в схеме к примеру 2n3904. т.е. получается сама передача зависит не от вольтажа а от амперов! до этого додумался когда спалил несколько светодиодов. также если с катушкой не рассчитать, то потом можно обжечь пальцы. при этом чем больше витков , тем слабее ловушка и без разницы какое у вас там напряжение.
вопрос : с лампочками что делать на 12 и 24вольта и светодиодом от 12вольт? когда все тухнуть или гореть начинает после 10вольт
Здравствуйте! я купил резисторы 910 кОм. блок питания на 12в 3А. когда я подключаю резистор то напряжение падает до 6-7вольт, значит и амперы тоже уменьшаются? так?
на транзистор 2n3904 на коллектор не больше 0.2А, а на эмиттер не больше 6в. т.е. уменьшить то я уменьшил до 6 вольт. но после этого ничего не работает, диоды тухнут.
как рассчитать, как сделать чтобы 2n3904 не сгорал? это уже 48 по счету. спасибо!
Схему в студию, чего вы там наподключали и что хотели получить?
супер схема!!!! ссылка для рисования схем выдает ошибку у меня, пришлось так! надеюсь понятно? Кипятильник полностью работает !!!, но при 3-4А начинает гореть 2n3940. и на эмиттер хотелось бы подать 6в а не 12, поэтому и цепанул на первую ногу резистор 910 кОМ.
Не понятно, просто набор бесвязных слов, такое ощущение, что Вы воспользовась разговорным онлайн-переводчиком, вы не русский? Если так, напишите лучшее на родном языке, дабы уловить смысл, английском или какой у вас там?
Нет, язык русский, просто знаний ноль. Во-первых, резисторами не уменьшают напряжение.
Одного транзистора должно хватить для того, чтобы понять необходимость посторонней помощи.
Во-первых, надо изучить основы - школьную физику. Ах да, в 10 лет какая физика... Придётся забежать вперёд. Загуглить уроки, учебники... Понять закон Ома для участка уцепи и для полной цепи. И не только. Школьную программу тут пересказывать никто не будет.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
нашел! диодом нормально выходит! и амперы сразу умали до 0,6 с 4А. и больше не дымиться!!! на нормальный стабилизатор , ну жалко 700р, пришлось her207/ их приходиться несколько ставить. может кто подсказать что по круче есть чем хер 207? и как заставить куллер крутиться? = ну может кто сталкивался?
это меня расстрелять ? ну с диодами же прокатило!!! что не так то ? пр: раньше (без диодов) = 2в на 2а, теперь можно делать 6 вольт и 0,2А. есть же разница!!!! я тут на практике столкнулся = на ухе через 2н3904 можно получить половину пр: 5 подаешь 2.5 получаешь!!! проблема в том что амперыне могу получить на ухе irfz44n может погорел? потом конденсатор 16в 220 тестером проверяю до 14 вольт доходит, а тестер цепляю на диод 2.5 ? есть кто практикой занимался? почему так? неужели уху мощности не хватает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
