Собрал схему регулировки светодиода. Питание от 18650 (2.7-4.2v). Управление через Attiny85 который при замыкании кнопки (без фиксации) включает светодиод через 2 параллельно подключенных AMS7135. Но возникла ситуация, что при замыкании кнопки весь светодиод начинает моргать, но не более. Светодиод работает при отдельной проверке, AMS менял и проверял, как и МК. Что может быть не так с моей стороны?
При проверке мультиметр показывает стабильных 4v. Но когда подключен светодиод напряжение на ножке питания AMS падает до 0.2v Когда питании от 5v ситуация такая же.
Вероятно, просадка кратковременная, вольтметр её увидеть просто не успевает. Подключите параллельно питанию конденсатор-электролит хотя бы на тыщу микрофарад. И, кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО керамику на 1 - 4.7 мкФ - прямо на ноги МК. Если ничего не изменится - ищите ошибку в софте. Может быть, собачий таймер активизирован, но не сбрасывается.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Такая схема работать НЕ БУДЕТ! Ибо AMS7135 запитываются от вывода МК у которого может нехватить тока для кормежки (в принципе это стабилизаторы тока, а не управляемые ключи).
Но в таком случае (кстати и схемки в инете валяются) напряжение на том выводе должно быть определенной величины... Причем результат придется определять экспериментально...
Да верно, определённой величины (2,7...6В.), но зачем его определять экспериментально когда производитель указывает значение напряжения питания в даташите.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
А сделайте проще - подключите к выводу МК обычный светодиод и резистор 230 Ом от вывода на корпус. Если проблема в прожке - дефект повторится, ежли вопрос в применении AMS7135 простой светик будет устойчиво работать (вывод АТтини85 допускает стекающий ток до 20мА).
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Ср май 16, 2018 08:29:24 Сообщений: 176 Откуда: Ленинградская Область
Рейтинг сообщения:0
Задам, наверное, самый основополагающий вопрос - какова цель? Ведь светодиод можно зажечь и без МК, достаточно просто питания и резистора. Ну а окромя всего на питании контроллера блокировочные конденсаторы есть?
Рейтинг сообщения:0
Понятно это все. Только не понятна цель ТС - можно поставить и стабилизатор тока - МК зачем? Есть какой-то определенный алгоритм? Или просто по нажатию кнопки включать? Будет ясна цель - станет понятней, что советовать.
Это декоративный светильник. МК управляет кнопкой с подсветкой которая в свою очередь "пульсирует" во время ожидания и выкачается по таймингу зажатия кнопки. В силу этого есть задача сделать все минимально по размерам и компонентам.
