Вообще-то (имхо), запас по выходному току/мощности у любого БП иметь необходимо. Тогда и 11, 8 В вместо заявленных 12 В не скажутся на работе питаемого устройства.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
kelod, если Вы и дальше в таком духе будете продолжать так настойчиво ремонтировать исправный БП, то Вам действительно скоро придётся его ремонтировать.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Вам уже здесь говорили про групповую стабилизацию, так что грузить надо все напряжения. В противном случае перекос напряжений абсолютно закономерное следствие групповой стабилизации. И самое главное, по стандарту АТХ напряжение +12В. имеет допуск ±5% (11,4...12,6В.), при максимальных нагрузках допускается до ±10% (10,8...13,2В.). Т.е. напряжения находятся в норме!!!
перекос то должен на других линиях происходить, если нагружать только одну, а по факту получается что только 12 В и проседают, причём в работающем компе нагрузка то на все линии идёт, а просадка всё равно только по этим 12 В
Ковыряю тут свой БП он не стартует с дежурки прилетает целых 57в пробивает стаб и на dtim оказывается 17в. кароче бида. Так вот как оказалось в блокинге усох электролит и вот такой емкости нет под рукой, поставил вдвое больше и напряжение с дежурки стало 20в -) попробовал включить все работает! но есть один маленький момент на 12в - 11.6в. все остальные напряжение в норме.
Бред! на 10.8 у тебя все потухнет, материнка даже не скажет повер не гуд - питанья не хватит. на 11.6 hdd уже перестают стартовать. Перекос напряжений изначально в них заложен. потому как одним нужно 300ватт по 5 вольтам а другим по 12в, как и средства контроля этого перекоса - ДГС и ОС, ОС делается с определенным коэфициентом по каждой линии. плюс есть баластные резюки по каждой линии. Вот сейчас без нагрузки включаю 5.2в, 11.6в, вешаю 3 хдд 5.21в 12.20в ну и где твой перекос,
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Возможно надо пропаять 12-вольтовый выход, начиная с трансформатора. Конденсатор на родные 3300 мкФ добавит хотя бы 0,1 вольт. Иногда тонкие провода и плохие контакты тоже занижают. Ну и блок может рассчитан на большую нагрузку по 5В. Или блок старый, с перегретыми обмотками по 12В или ДГС. ДГС сильно греется под номинальной нагрузкой? Фото ради интереса неплохо бы выложить для полноты информауии.
дроссель греется чуть чуть, но греются резисторы на 15 Ом, который между +5 и землёй, +12 и землёй и +3,3 и земльёй, в параллели с кондёрами, рукой держать горячо
Добавлено after 4 minutes 44 seconds: напряжения заниженные уже после диодов шоттки, а до них я своим мультиметром померять не могу, он 160-350 В показывает, видать высоковаты частоты для него)
Мерить до диодов я и не предлагал. Кстати это вхолостую же? Я пропаять предлагаю - если просаживается под нагрузкой. Нагрев резисторов это нормально. При работе компа какие напруги?
на выходе я писал уже какие, при включении 11.8, затем, если чуть нагрузить падает до 11.5, полностью я комп не нагружал, -12 в холостую дают -11.2, под нагрузкой не мерял, вероятно меньше ещё, +5 и +3,3 примерно так и показывают, если и меняются, то сотки, дежурка 4,98, пульсации по всем линиям до 50 мВ
Под нормальной нагрузкой напряжения обычно выравниваются. Если нечем загрузить все выходы, то включите с компьютером и замерьте. Только после этого есть смысл обсуждать дальше. Здесь уже озвучивали такие проблемы как у вас и после нормальной нагрузки вопрос снимался.
Добавлено after 42 minutes 27 seconds: Asaba, пропаял почти всё, в результате на +12 напряжение выросло до 11.9, но на -12 упало до 11.1, было 11,8 и 11,2
Добавлено after 36 minutes 50 seconds: после пропайки и подключения к компу напряжения стабилизировались наверно китайский припой потрескался за 10 лет .....
Здравствуйте. Есть БП 750 вт. Пропало питание полностью. При осмотре обнаружил микросхему проверки напряжений и блокировки БП. Сделал ложную сработку. На линии 12 вольт напряжение составило 4.5 вольт. На линии 5 вольт напряжение в норме. На линии 3.3 Вольта питание отсутствует так как берется из 12 методом шим. При проверке линии 12 вольт конденсаторы в норме. Диоды в норме. Какая ещё может быть причина. Если бы было короткое то что либо грелось. Но ничего подобного не обнаружена. Сказать проблема в цепи ОС. Но это крайне мало вероятно
