Понадобился регулятор для паяльника который сильно греется (китайщина). Вспомнил что у меня в закромах лежит как я понял самодельный времен СССР наверное регулятор. При подключении к нему лампочки и вращении резистора не происходит регулировка, она постоянно горит как будто напрямую в сеть. Моих знаний хватило чтоб проверить и почистить переменный резистор.
Хочется восстановить работоспособность, нравятся такие старые устройства, но знаний к сожалению не хватает.
Уважаемые специалисты очень надеюсь на вашу помощь или советы. Все замеры и фото которые могут понадобится выложу сюда. Если нужна схема могу нарисовать
Вы просто уникальный фотограф.. Всё, что не нужно- вы показали, но- ни одного номинала, ни маркировки тиристора и транзистора (одного) не видно.. Скорее всего- это схема "светорегулятора" на КУ202 и транзисторном аналоге динистора.. аналоге однопереходного транзистора.. Типа вот этой:
наверное..
(имхо) - самый простой вариант- поступить как китайцы- выкинуть из схемы "всё лишнее"- пересобрать устройство, допустим, вот по такой схеме:
Когда- то в детстве у меня светорегулятор по такой схеме в комнате стоял..
На тиристоре маркировки совсем нету, а транзистор который не видно маркируется как 9110 Может надо что то проверить или заменить, причина ведь должна быть почему не происходит регулировка Если ничего не получится то придется идти по пути китайцев и упрощать все )
Enman да это именно та схема с теми элементами, Александр выше тоже ее показывал. Но я к сожалению не знаю как ее проверить ( Возможно нужно проверить по отдельности каждый элемент ? Я понимаю что надо матчасть учить и задавать конкретные вопросы, ну пока что есть то есть
отпаять УЭ тиристора, если лампа горит, то тиристор пробит (или диоды моста).....мост можно и просто мультиметром прозвонить... Отпаять весь тиристор, измерить напряжение на стабилитроне... (схему я по вашим фото подправил)
Enman спасибо большое за подсказку, проблема была в дидах моста, там снизу аж корпус расплавился в котором они сидят. Там стояли диоды на 1А 600В, а у меня есть мост 3А 1000В, можно его туда поставить ?
Ставь спокойно.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Сейчас этот форум просматривают: Simidko и гости: 42
