Можно, конечно, и на 100 Ом поставить, но мне не хотелось бы, чтобы переменник полностью отключал светодиоды, на то будет кнопка. Магазина радиоэлектроники поблизости у меня нет, поэтому все детальки заказываю в чип и дипе (выходит дешевле, чем ехать до ближайшего радиомагазина), а там нет переменников ниже 100 Ом, поэтому вариант с делителем для меня предпочтительней. Чем Вам, уважаемые знатоки, не нравится этот вариант?
На чипе и дипе цены высокие. Уж лучше такие светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-L ... 92697.html Я их брал, свет теплый белый, комфортный для глаз. На счет делителя напишите в личку, тем кто активно отвечает, помогут.
Большое спасибо вам всем за помощь! Заказал светодиоды и контроллер заряда, как придут - можно будет собирать. Режимы яркости решил сделать так: Способ, как я понимаю, не самый хороший, так как в момент переключения происходит кратковременное параллельное включение двух резисторов, но оно кратковременное и ничего страшного случится не должно. Или может произойти обрыв в выключателе и тогда и светодиоды и контроллер, скорее всего сгорят.
А где тогда заказывать детали? Кроме али, конечно.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Друзья, выручайте. Микросхему MT3608, которая изначально стояла в преобразователе, подвергнутому переделке, я случайно спалил (оторвался провод от fb во время работы), поэтому я заказал несколько новых именно микросхем, без плат, и обнаружил очень неприятную вещь, а именно: если несколько раз с интервалом в секунду или пол включать и выключать преобразователь, то он спустя 4 или 5 таких включений и выключений уходит в полное кз. Не могу сказать был ли подвержен такому предыдущий преобразователь, но он скончался именно от оторванного fb, а игрался я с ним довольно долго и такой эффект, я думаю, уж проявился бы. Собственно вопрос в чем: это брак мокросхем или такая особенность, что нельзя их так быстро включать и отключать? Пробовал разные дроссели, пробовал без кондеров даже - безрезультатно. Если брак, то зла не китайцев не хватает! Шли 2 месяца и пришло такое г.
Да не особенность а косяки, да поставь ты LM3410 стаб тока fb 150мВ, или какую то LM2733 Lm27313, но самая мощная LM2735. Мне как то в последний проект LM2733 вылетели 2 штуки, одна в Sepic на 1 старте, вторая в повышалке через некоторое время, заменил из той же ленты больше проблем не было, брак вполне может быть, брак был обрыв FB поскольку прошибало диод. У меня LM2731 в одном драйвере первом фонарике ШИМ 440Гц херачила пока я новый не собрал. LM2735 из 10-16В 18В делает и 13Вт, так же и из 1.2В 7.5В.
еще без диода попробуй 100% прошибёт вот увидишь с 1 тырка! А что вообще тянет на какую то дичь? Есть ведь известные микры а не китай о котором мало кто слышал. Или банальная жадность?
Да в Чип и Дип брать СИД такие надо быть главой газпрома. Вообще то раскрою 1 секрет что эти 5мм СИД говно и близко не стоят с XML. Но собственно делая такую пародию ждать иного не стоит, когда надоесть иметь дело с китайской канализацией и синей изолентой вспомни хотя бы о NCP5030 и хмельчик. Да даже хмель на 900мА выдаст столько сколько ведро 5мм не даст!
Регулировка тока и напряжения делается путём подачи на FB напряжения управления с ЦАП или просто резюка отфильтрованного ёмкостью. Номиналы можно рассчитать в протеус на эмуляции стаба на 1 ОУ могу скинуть модель, всё просто надёжно. Конечно можно и переключателя подавать и ёмкость отфильтрует всё.
Драйвер до 5Вт с цифровым управлением и ЗУ можно сделать максимум 20x20 и теплоотвода от платы не понадобится.
В режиме стабилизации напряжения они тоже выходят из строя?
Не проверял да и думаю уже нет смысла, так как выяслили уже, что это брак. Продавец, кстати, возврат лаве одобрил, но он чет все еще обрабатывается.
Да нет, не жадность, просто незнание. Не знал, о существовании этих микросхем. Собственно, какую из предложенных посоветуйте конкретно для моей задачи? И еще вопросик, как рассчитать дроссель, и что дает Sepic кроме больших величин по току и напряжению? Влияет ли он на КПД?
Думаю, будет правильнее использовать более качественные микры в данном проекте, так как это все таки фонарь, и если он вдруг ни с того ни с сего погаснет в самый неподходящий момент, в палатке например, то будет сами понимаете. И кустарным методом в полевых условиях его будет не починить.
Кстати, если я правильно понял, то тут решается проблема с регулировкой яркости, так как тут есть ножка DIMM, на которую, я думаю, нужно подавать ШИМ сигнал определенной скважности. Если Вам не трудно, то посоветуйте хороших схем ШИМ генератора для данной задачи. Огромное всем Вам спасибо за то что, не бросайте меня и продолжайте помогать!
OPERATOR_777 Цены на микросхемы LM по сравнению с платками Mt3608 конские, и купить их проблематично. Вот еще вариант драйвера на Mt3608 на Рис.16 http://cxem.net/pitanie/5-343.php Обещают КПД 91%. Там же несколько вариантов на MC34063 - микросхема дешевая, доступная, в интернете есть калькуляторы для расчета обвязки. В качестве примера: http://old.gsu.by/asoi/pages/chechet/in ... e=RedFlash - Светодиодный фонарик на MC34063
А в чип и дип заглянуть религия не позволяет?
Тогда Вам подавно не стоит заниматься этой порнографией! И начать с использование 1 качественного СИД а не кучи хз чего а то оно чисто теоретически % отказа зависит от узлов, а СИДы не редко бывают брак такие. Фонарь на мелких СИД даже ко китайским меркам сравним с фонариком на ЛН, как можно взять тушки за 300-500 руб под норм СИД АКБ 18650 и останется только собрать норм драйвер или юзать китайский всё равно будет на порадки лучше MC34063 , и такой фонарь переживёт погружение в марианскую впадину, переезд танка, ядерный взрыв в соседнем квартале, химическую атаку и биологическую и нападение инопланетян и даже встречу с хищником и чужим, и много чего еще о чём не принято говорить в подобных местах и вообще не принято . MC34063 это говно уже позапрошлого века сравнимо с 6П45С.
Номиналы индуктивностей есть в даташитах! Лучше применять 520кГц версии индуктивность от 1 Li-Ion 3-5мкГн, от 2-х в раза больше но они вам не пригодятся для норм фонарика! Тут в дело пойдут более крутые микры типа NCP5030 и TPS63020, хотя возможно сделать на понижайке но в таком случае сильно проиграете в мощности при напряжении ниже 3.5В.
Заглянул, цены конские. По цене микрухи LM + ее доставка можно купить 16 готовых платок на MT. У OPERATOR_777 есть фонарь и MT3608, я дал ссылку как из того, что у него имеется сделать правильный драйвер. Какой смысл давать советы по изготовлению фонаря с 0 и заставлять человека покупать светодиоды и микросхемы?
А не проще ли взять готовый фонарь по цене чуть выше этих платок и гемора 0 и качество в разы выше, а это с этих платок микры перепаивать а это на пользу не пойдёт.
TPS63020 150руб , NCP5030 180руб, но и чё? Обойдётся драйвер в 300-500 руб. Правда хочу заметить что TPS63020 не возволит вам над собой стебяться переменниками и тумблерками в FB.
Лично для меня цена микры мало что говорит вполне каждый может позволить себе купить по конским ценам для сборки необходимого не серия же!
