http://lib.qrz.ru/book/export/html/9770Добрый день.
Собираю схемку. На входе источник питания (Ea) на 12В 3W (синенький кубик такой с али). В качестве нагрузки будет ардуина нано с подключением к водосчетчикам и передаче показаний по воздуху через HC-12. Потом еще приделаю (попробую
) к батарейке делитель напряжения. Ардуина будет мониторить заряд резервной батареи и передавать алярм при критическом разряде на центральное устройство
VT1 - BC337, VT2 - BC326, Eb - 6x1.5В=9В. Диод обычный - не свето-.
Исходя из 3W/12В = 0,25А (я так думаю
Отсюда, резисторы R1 и R2 получаются 12/0,25=48 Ом?
При включении (без нагрузки) дымит и сгорает R2. С нагрузкой не вкл, т.к. полагаю, что без нагрузки должно быть ОК.
Подозреваю, что расчет резисторов не верный.
В этом и состоит мой вопрос. Как правильно рассчитать приведенную схему?
Спасибо за внимание.
