Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диммер для мотора микроволновки
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:35:18
 Заголовок сообщения: Диммер для мотора микроволновки
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 17:20:11
Рейтинг сообщений: 11
Всем привет. Есть мотор охлаждения от микроволновки и китайский набор для сборки (диммер)
Подключаю его в разрыв и пытаюсь управлять оборотами.
Но мотор начинает стартовать с середины переменного резистора и выходит на максимум тутже. А хочется диммировать на всем его протяжении.
Схемы диммера к сожалению нет, номиналы видны в описании. Есть идеи какие номиналы поменять?
Размер печатной платы: 2*3.3 см
Номинальная мощность: p = UI; 100 Вт = 220 В * 0.45а
Модель: 100 Вт модуль затемнения;
Номинальная мощность: 100 Вт;
Подходит для ниже 100 Вт ac мотор, затемнения света и т. д. Управление (энергосберегающие лампы не поддерживают);
Список:
Pcb x1 шт
WH149-500k с потенциометра Переключатель x1
Потенциометра крышка x1
DB3 двунаправленный диод x1
2 К сопротивление 0.25 Вт x1
MAC97A6 x1
104 630 В CBB емкость x1
 Заголовок сообщения: Re: Диммер для мотора микроволновки
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 20:30:40
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
Асинхронные движки заставить менять обороты можно только изменением частоты питающего напряжения . Диммировать получится только коллекторные
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 20:39:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
тем боле такие.... можно делать пропус периодоф но это сложный димер а не это гавно
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 22:26:39
Карма: 57
а не это гавно
Ну уж сразу и говно :tea: ....... лампочки накаливания , паяльники .....вполне сгодится.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 11:43:46
Я понял. Ткните плиз носом на схему которая может менять обороты этого движка... а лучше на модуль их китая.
Добавлено after 4 hours 58 minutes 2 seconds:
Или хотя бы обороты снизить в 2 раза
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 14:32:09
Карма: 57
http://electricdoma.ru/elektrodvigateli ... vigatelya/
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 09:25:27
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Плохая затея, особенно с маломощными двигателями. момент падает в бОльшей степени, чем частота, увеличивается скольжение и перегрев.
Диммер на двигатель с пропуском периодов тоже не идеальный вариант. У меня в вытяжке в ванной стоит самодельный диммер с пропуском периодов для понижения оборотов. Пока экспериментировал, выяснил, что самый лучший вариант пропусков это так: даем положительный полупериод, пропускаем период, даем отрицательный полупериод, пропускаем период и т.д. Получается частота в 3 раза ниже, с правильным чередованием полупериодов. Но и то в этом случае ощутимо тарахтит. В остальных пробных вариантах тарахтение было еще больше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 17:34:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Резистор параллельно переменному, можно подстроечный. Сопротивление подобрать так чтобы общее сопротивление резисторов было равно сопротивлению переменного при положении его ручки в режиме минимального вращения двигателя.
И не пугайте человека, для маломощных вентиляторов диммеры типа такого вполне нормально работают.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 17:52:27
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Когда у меня электрики включали двигатели 380/660В в сеть 380В ошибочно звездой, они горели, правда не сразу, вычитал из ЗП - ибо нехуй, надо на шильды смотреть. Это к вопросу увеличения скольжения посредством снижения напряжения. Нагрузкой двигателя тоже является вентилятор. Правда 45кВт. Двигатель должен работать с заведомым недобором мощности, не превышая номинального тока, тогда не сгорит. Надо мерить Iэфф. после димера. Нужен подходящий прибор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 20:02:21
Карма: 13
:facepalm:
Тащи уж мегаватт на 40, чего мелочиться...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 04:28:20
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Если в чем то стоит, например в трубе какойто, сделай шторку чтоб перемещала поток на выход или обратку.
Если просто хочешь чтоб дуло используй другой двиг, коллекторный например
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2018 05:59:12
Карма: 123
Не колекторник Зло. Юзайте
БДПТ
