Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Поиск аналогов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579 |
Страница 1 из 236 |
Автор: | KT315B [ Пн авг 14, 2006 10:48:44 ] |
Заголовок сообщения: | Поиск аналогов |
Все привет! Народ, может кто подскажет - все перерыл, ничего не нашел, какие есть зарубежные аналоги у "нашего" тиристора КУ202Н? |
Автор: | Дмитрий М [ Чт авг 17, 2006 10:32:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
По корпусу (если металлический) то вряд-ли. По параметрам у Филипса серия ВТС... например. Можно и симистор использовать, для большинства применений он вполне заменит тиристор. |
Автор: | sk [ Ср сен 06, 2006 16:27:43 ] |
Заголовок сообщения: | 2T3851 |
добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2Т3851? |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Ср сен 06, 2006 16:37:42 ] |
шо за зверь? где стоит? |
Автор: | sk [ Ср сен 06, 2006 17:14:11 ] |
он в этой как ее??????? ЛЕН радиостанция, в трубке микрофонный усилитель вроде так называется |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Ср сен 06, 2006 17:17:14 ] |
СМДшный чтоли? а фиг его знает... кт3102 влепи или 3107 |
Автор: | KT315B [ Ср сен 13, 2006 14:31:21 ] |
Заголовок сообщения: | GT40T301 |
Товарищи! По работе нужно приобрести IGBT-модуль GT40T301, которого ни в Чипе, ни в Медведе и прочих, как оказалось нет... Может подскажете какие-нибудь аналоги сего девайса? |
Автор: | Гость [ Чт сен 14, 2006 11:45:42 ] |
да ладна тебе плохо искал, значит http://efind.ru/icsearch/?search=GT40T301 ну подождать привоза всетаки потребуется |
Автор: | Pavel V. [ Пн сен 25, 2006 15:28:38 ] |
А чем можно заменить варикап BB202? Вот его характеристики: Cd diode capacitance VR = 0.2; f = 1 MHz; 28.2 - 33.5 pF VR = 2.3; f = 1 MHz; 7.2 - 11.2 pF Варикапы нужны для ФМ-приемника на TEA5768. В Москве нигде в розницу не нашел.. |
Автор: | Оne [ Пн сен 25, 2006 15:38:57 ] |
КВ901Г (или КВ109... всё вголове перемешалось) поставь, правда я на СХА1238 собирал. |
Автор: | avr123.nm.ru [ Пн сен 25, 2006 16:10:18 ] |
Pavel V. писал(а): В Москве нигде в розницу не нашел..
smd.ru |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пн сен 25, 2006 16:16:07 ] |
народ, вы, прежде чем заявлять о том, что не нашли нигде, искали? Дельта электроника (Москва) - BB202 по 16р в розницу, как это не нашел? |
Автор: | Pavel V. [ Пн сен 25, 2006 19:22:26 ] |
В дельте нет их сейчас в наличии. По крайней мере сегодня днем, когда я туда звонил, не было. Так что не нужно возмущаться. |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Вт сен 26, 2006 10:28:33 ] |
ну так заказывать надо, йомайо! неужто все фирмы Москвы так и ждут, пока ты к ним за варикапом приедешь? |
Автор: | Pavel V. [ Пт сен 29, 2006 15:49:27 ] |
Уважаемый Старый ржавый электронщик, если бы все было так просто, то я бы и не спрашивал. Все-таки не первый день живу на этом свете. Варикапов BB202 нигде нет в розницу, а заказывать тысячу штук не хочется совсем. КВ109Г похож по электрическим характеристикам, попробую поставить их. |
Автор: | Lens [ Пн окт 23, 2006 22:22:30 ] |
Здравствуйте все! Хочу собрать простенький блок питания. Назначение-подключение автомобильных аудио девайсов для проверок , отладок. Нашёл трансформатор размером с хороший кулак,собрал мостик из четырёх диодов, при подключении фильтрующего кондера -два из трёх нагрелись и припухли(2200 мФ 35 В) . Неисправны? Или это -норма для электролитов, я помню, что при совецкой власти ставились бумажные конденсаторы? Вторичная обмотка выполнена проводом 1.0, четыре вывода с кратным напряжением-9, 18, 27 и 36 . Использовал вывод 18.анпряжение получается очень высоким, надо понижать. Схема(http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/) , которую нашёл у вас выглядит очень простой и доступной. Проблема- доступа к российской элементной базе не имею, а чем заменить указанные в схеме детали- не знаю . Поискал в нете , выяснил, что у транзисторов - десяток характеристик, и непонятно по каким признакам просить в магазине. Да , забыл сказать, что электроникой владею на уровне этого моста из четырёх диодов. Вопрос - чем заменить указанные у вас транзисторы КТ на импортные, работающие с токами в 5-6 А? Спасибо заранее. Приятно побывать на вашем сайте. |
Автор: | Мышонок [ Вт окт 24, 2006 09:09:22 ] |
Уважаемый Lens! Здесь на форуме есть целый раздел "Питание", и в частности темы http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1997 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2011 и многие другие. Для поиска аналогов надо вопрос формулировать конкретнее. В указанной Вами статье подробно расписан расчёт и подбор параметров выпрямителя. А конденсаторы греться и "пухнуть" не должны - вывод: либо полярность попутана, либо они "дохлые" (с утечкой). Проверить электролитический (оксидный) кондесатор довольно просто: включаем тестер на измерение сопротивления (сотни кОм), подключаем конденсатор, соблюдая полярность щупов. Внимание! Полярность щупов при измерении сопротивлений (и даже на разных пределах) может быть другой отностиельно клемм +U (+I) или -U (-I). Если кодер хороший, сначала следует бросок сопротивления почти до нуля, затем оно (по мере заряда конд.) начинает медленно (чем больше ёмкость, тем медленней) увеличиваться. Если сопротивление достигнет 100-120 кОм и более - кондер в норме, если остановится до 100 кОм - выкинуть такой кондер (или сдать на цветмет) - у него большая утечка (пробой). |
Автор: | aen [ Вт окт 24, 2006 09:21:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2T3851 |
sk писал(а): подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2Т3851?
http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=2T3851 В моём Льне стоят КТ361 |
Автор: | Гость [ Ср окт 25, 2006 06:50:59 ] |
мышонок писал(а): Уважаемый Lens! Здесь на форуме есть целый раздел "Питание", и в частности темы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1997 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2011 и многие другие. Для поиска аналогов надо вопрос формулировать конкретнее. В указанной Вами статье подробно расписан расчёт и подбор параметров выпрямителя. А конденсаторы греться и "пухнуть" не должны - вывод: либо полярность попутана, либо они "дохлые" (с утечкой). Проверить электролитический (оксидный) кондесатор довольно просто: включаем тестер на измерение сопротивления (сотни кОм), подключаем конденсатор, соблюдая полярность щупов. Внимание! Полярность щупов при измерении сопротивлений (и даже на разных пределах) может быть другой отностиельно клемм +U (+I) или -U (-I). Если кодер хороший, сначала следует бросок сопротивления почти до нуля, затем оно (по мере заряда конд.) начинает медленно (чем больше ёмкость, тем медленней) увеличиваться. Если сопротивление достигнет 100-120 кОм и более - кондер в норме, если остановится до 100 кОм - выкинуть такой кондер (или сдать на цветмет) - у него большая утечка (пробой). Всё понял! Спасибо! Пошёл учить матчасть! |
Автор: | Lens [ Ср окт 25, 2006 06:53:04 ] |
Прошу прощения, Гость- это я. Написал не входя. |
Страница 1 из 236 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
