Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Поиск аналогов
http://radiokot.ru/forum/
Поиск аналогов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Страница 211 из 215
Автор:  Jebocom [ Пт мар 01, 2019 19:22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поиск аналогов
Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно!
Спасибо за наводку, я попробую найти по знакомым. Но может все же есть какие-нибудь более распространенные аналоги? Глянул в белорусском чипдипе и никаких следов.
Автор:  Martin76 [ Сб мар 02, 2019 00:32:14 ]
В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.
Автор:  Jebocom [ Сб мар 02, 2019 13:19:18 ]
Martin76, спасибо! Эти транзисторы доступны на белчипдипе.
Автор:  Stass48 [ Ср мар 06, 2019 23:05:28 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с аналогами
Добрый вечер!
Вроде задача и не сложная, но че-то туплю уже полтора часа. Есть схема:
http://radio-kit.com/image/catalog/pdf/K-125.pdf
Хочу собрать ее полностью на SMD компонентах, да вот завис на транзисторах.
В оригинале там стоят SS9012 и SS9013. Чем их можно заменить популярным, в SMD и чтобы схема работала точно так же?
Смотрел параметры, читал даташиты, но, сомневаюсь. Не уверен я в себе короче. Прошу помощи у профи :)
Спасибо :beer:
Автор:  korob [ Ср мар 06, 2019 23:25:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с аналогами
Здесь (при P=250мВт.) хватит популярной комплементарной пары BC807/817. :roll:
Автор:  Stass48 [ Ср мар 06, 2019 23:43:51 ]
А остальные параметры? Я вот например сомневался в hfe... Оно то вроде чем больше, тем лучше, но мне не нужно чтобы выросло потребление схемы да и громкость больше, чем есть тоже не нужна.
Они точно будут работать так же, как и оригиналы? Или будут отличия?
Простите за нубские вопросы (пока что только пытаюсь разобраться в транзисторах).
И, как я понимаю, транзистор Q1 просто управляет высотой тона, то есть на него особо никакой нагрузки нету, в отличии от усилителя на Q2, Q3. Я прав?
Автор:  korob [ Чт мар 07, 2019 00:05:18 ]
Выходные транзисторы здесь работают в ключевом режиме, и чем больше их hfe, тем лучше. :)
Автор:  Stass48 [ Чт мар 07, 2019 00:33:19 ]
Заглянул в даташит и увидел, что они могут рассеивать мощность как раз 250 мВт... А это ж впритык вроде? Не нужен ли запас? Или я что-то не так понял?))
И еще вопросик. Есть BC817-40 и есть BC807-40.215. Что это за "215"?? Или они норм будут работать в паре и можно брать?
Автор:  korob [ Чт мар 07, 2019 00:42:04 ]
Во-первых - каскад двухтактный, а во-вторых сказано выше - работают в ключевом режиме. :wink:
Автор:  Stass48 [ Чт мар 07, 2019 00:46:59 ]
Так а что скажете по поводу отличий? Сейчас смотрю в оба даташита и ничего понять не могу, в чем они могут отличаться... Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)
Автор:  АлександрЛ [ Чт мар 07, 2019 00:51:18 ]
Не переживайте.. Всё будет работать..
Автор:  vlasovzloy [ Чт мар 07, 2019 04:56:43 ]
9014 9013 тоже в смд бывают наверно. 8050 8550 точно есть, пачка лежит и тех и тех
Автор:  alexradio1103 [ Чт мар 07, 2019 10:49:41 ]
Проще и более распространены ВС847/ВС857
8050/8550 - дубовые, они мощные.
Автор:  musor [ Чт мар 07, 2019 10:55:54 ]
да полно таких пар в народе
яб советовал кт816 817
Автор:  alexradio1103 [ Чт мар 07, 2019 12:14:09 ]
А ток базы? А смещение?
А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?
Автор:  Stass48 [ Вт мар 12, 2019 01:09:11 ]
Ну почти :)
Я понимаю, что надоедаю своей дотошностью, но все же скажу еще раз, только более детально:
1) Есть такая вот схема-конструктор.
2) Мне нужно собрать ее только на одной плате, вместе с микроконтроллером, который будет ее включать когда это потребуется через ключ на BC847C.
3) Естественно, в SMD (зачем мне делать двухстороннюю плату или колхозить DIP на односторонней, думаю, вы меня понимаете).
4) Так как оригинальная схема из конструктора зарекомендовала себя хорошо и ничего не сожгла (я имею ввиду ключ на BC847C), то соответственно, хотелось бы, чтобы аналог транзисторов, которые я ищу (а именно ss9012, ss9013) работали один в один, как в оригинале. Мне не нужно, чтобы схема работала лучше или громче (и потребляла больше тока соответственно), но и хуже тоже не нужно. Мне нужно чтобы она работала точно также как с оригинальными номиналами.
Автор:  Slabovik [ Вт мар 12, 2019 06:56:53 ]
Можно убиться в поисках "полного аналога" и так и не найти. А тем временем, ничем не выдающиеся транзисторы влёгкую меняются на 2N2222A и 2N2907A, которые имеют лучшие параметры и кузова (они есть в TO-92 и в SOT-23 - префикс MMBT). А главное преимущество - их легко приобрести :wink:
Автор:  Asaba [ Вт мар 12, 2019 11:24:06 ]
Чтобы не мучится с выбором в дальнейшем - возьмите за 2 доллара целый набор самых ходовых транзисторов и диодов в корпусе сот-23 общим количеством 150 шт.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
SS8050 (mark Y1) может заменить S8050 (J3Y)
SS8550 (mark Y2) может заменить S8550 (2TY)
BAV99 (mark A7W)
2N7002 (логотип 702 Вт)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
LL-34 1N4148 цилиндр
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31432.html
Там же взял заодно наборы ходовых стабилитронов всех видов корпуса.
Автор:  угаки [ Пт мар 15, 2019 22:06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Может ли кто-то подсказать распространенный и недорогой импортный транзистор мощностью примерно как у BD135, способный эффективно усиливать до частоты в 2 МГц?
Автор:  Джин. [ Пт мар 15, 2019 22:22:26 ]
BD135
http://radio-hobby.org/modules/analog/bd135
Страница 211 из 215 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
