Вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали. А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287 При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы. Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"
Это Вы нам одолжение сделали, создав подобную ПУСТУЮ тему? Считаете, что тема нам нужна, а не Вам и Вы создали ее, что бы только отделаться от нас? Вы не подумали о том, что новый человек зайдя в подобную тему и прочитав старт пост, просто "плюнет" и больше в нее никогда не зайдет или зайдет просто посмеяться.
Я бы из такого МРЗ-игралку сделал. В центре как-раз есть место для модуля с LED-индикатором. Звучать будет всяко получше китайцев. У этого динамики высокочувствительные.
Там надо второй канал доделывать, усилитель одноканальный и самая большая беда - дохлый сетевой трансформатор который будет просаживаться при малейшем увеличении громкости. Так что не в легкую но переделать можно
Если ТС не отзовется, с удовольствием Вам отправлю.
Ценю заботу, но я рассуждал чисто гипотетически, "как бы я сделал, если бы...". А так, у меня есть на чём слушать. Кстати, "Романтик-309" тоже для этой цели изумительно подходит в качестве донора.СпойлерЛПМ изымается, крышка кассетного отсека глушится (приклеивается), и служит панелью для "врезания" МРЗ-модуля.
SSkot писал(а):
балалайку делаю из Юрала 53
50 лет на чердаке? Даже сено в комплекте... Его восстанавливать год надо.
Не проблема. Продаются МРЗ-модули уже со встроенным D-усилителем 2 х 3 Вт. Вполне достаточно для такой халабуды.
Почему? Будучи оригинальным трёхпрограммником - не просаживается же наверно?...
Просаживается еще как. Именно поэтому и указана выходная мощность 0,4Вт, хотя при питании усилителя 16В она даже на 8-оммный динамик составляет несколько Вт. Но если крутить громкость дальше начинается пердеж в связи с просадкой питания.
конструкция зараьботала пока еще не в полной мере завтра отладочные проверки при подачи питания работает приемник ,работает усилитель было проверенно несколько различных подбирались с блоками питания хорошо сопряжается с динамиками пока все немного разно в коробке где все это проверялось , вот вопрос можно применить варикапы для укв наверно можно создавать в контуре цепь перестройки настройка конденсатором плавная но как заставить его вращаться я сделал конструкцию из колесиков и вала неудобно закреплять и шестеренки срываются прям как задний мост с редуктором
Вот кто у меня в детстве с... . Не успел заменить провода в резиновой изоляции на современные. В принципе забрал бы красненький на корпус. Далеко обитаешь?
здравствуйте подключил питание к тда 7057 без нагрузки около 16 вольт постоянного трансформатор теплый мост нормальный\\\ работало ток на микросхему 20 миллиапер на трансформатор 25 миллиампер трансформатор теплый при подключении эквивалента нагрузки 10 ват снизилось питание 10.5 вольт трансформатор стал более теплым, но мост GBU4 стал горячим при токе 1 ампер , непонятно почему так ведут они себя иожет трансформатор слаботат, выход 11 волт 1 ампер его характеристики , при нагрузке с переменным током он держал 11 вольт и особо не нагревался
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 58
