Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
трехпрограмник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=163096 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | vovw [ Пн июн 17, 2019 15:27:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: трехпрограмник | ||
поперепутапл здравствуйте наверно можно наоброт подключить питание , транзисторы не той полярности
Автор: | vovw [ Ср июн 19, 2019 20:12:35 ] |
как узнать какое усиление этих схем макеты почти готовы для испытаний какие приборы или практикой , Вложение: по другим схемам удалось достич усиления, но есть искажения вариант предварительного который будет пробоваться также в схемах применен и фильтр второго порядка и кто делал декодеры на укв будет текстолит ,подготовленны детали хочу попробовать
Автор: | vovw [ Пт июн 21, 2019 20:40:49 ] | ||
в этой схеме можно поменять например конденсаторы такого номинала не найду других много комплектация есть кроме конденсаторов не могу больше найти
Автор: | Андрей Бедов [ Сб июн 22, 2019 04:32:05 ] |
C1 и C2? Поставь какие найдёшь (плюс-минус четверть от указанной ёмкости). |
Автор: | musor [ Сб июн 22, 2019 06:24:52 ] |
вашу мать к чему таки изврашения на ближайшей мусорке забираем калонки дефендер и припаяф к своему девайсу наслаждаемся китайским пластиковым звуком кстатинеплохим китаюзы даде фазоинвертор вставили |
Автор: | vovw [ Сб июн 22, 2019 08:57:09 ] |
привет начну пробовать емкости |
Автор: | kentgaryk [ Сб июн 22, 2019 09:22:35 ] |
Сколько же ты за 3 года этих емкостей перепробовал! Они уже тебя бояцца! |
Автор: | vovw [ Сб июн 22, 2019 09:31:14 ] |
ставлю пока 100 конденсаторы других нет поближе \\\\выпаивать не хочется из готовых плат\\\\ проверю как в работе будет с новыми предварительными да и кстати 3,3 n это ж 3300 на писунке еле разглядел букву я прежде ставил такие и если менять кт 315 \\\361транзисторы на разные bc они больше по усилению не будут они давайти всевозможные возбуждения |
Автор: | vovw [ Вс июн 23, 2019 20:14:17 ] | ||
привет гул гул и гул при подключении стабилизатора приемника остального гул не понитмаю ,питание беру о тодной обмотки и конденсатора 6 и сколько вольт стабилизатор переводит 3\3 появляется гул ,что его дает эти устроийства может им надо питание более качественное, но тогда как его сделать может брать общее питание сумарное 16 вольт и понижать\\\\\\ сейчас нет такого двойного стабилизатора или выдержит обычная lm в схеме что выше предварительного усилителя в vесто 16 ком стоит15 ком не влияет это на работу , ставил конденсатор 3300 +гул меньше , но емкость очень уж велика куда для такого изделия и таких немного у меня можно ли емко\сть на одном плече большую на другом поменьше когда уравновешеенно вроде звучит лучше переделанный по этой схеме действительно увеличивает мощность, но звук железный долго не nпослушаеш он был сделан давно но качество нето не пойдет наверное схема это уже переделанного трехпрограмника и пробую друголйпредварительный усилитель не тот что здесь однокаскадный
Автор: | Андрей Бедов [ Вс июн 23, 2019 20:18:31 ] |
Автор: | vovw [ Вс июн 23, 2019 20:20:00 ] |
работает но плохо все сделано правильно приемник фильтр предварительный основной усилитель звук пока не очень |
Автор: | vovw [ Пн июл 08, 2019 12:22:48 ] |
здравствцуйте какие надо поставить резисторы в этой схеме усиление от 70 до 250 миливольт по стандАртной схеме вроде громко , есть вариант как предлагал Серг изменить в трехпрограмнике схему есть результат но немного не нравиться звук хотЯ работает не хуже некоторых других приеников стоимостью больших денег в вобщем как я понимаю идет согласование входного и выходного сопротивление с усилением ,и подбором резисторов этот параметр меняется, но хотелось не изменяя заводской схемы дать на нее сигнал по инструкции ПОДПИТКА 6\\7 воллт Вложение: Цитата из статьи. https://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/ Как известно усиление, входное и выходное сопротивление данного усилителя зависит от глубины ООС. Её удобнее менять подбором резисторов R1и R2, но оставлять их сумму постоянной. Этим мы избежим изменения режима по постоянному току при изменении ООС. Для удобства в качестве их взял переменный на 47 ком и к средней точке подключил конденсатор С1 по схеме. Резистор R1 в зависимости от коэффициента усиления может быть от сотен ом, до десятка килом. Чем меньше этот резистор, тем больше усиление, но меньше входное сопротивление. Добавлено after 46 minutes 7 seconds: вот еще два подготовленых новых предварительных усилителя для еще одних экспереметов они разных схем совмещают в себе и фильтр второго порядка прежнии варинты на других принципиальных схемах показали свою рботоспособность , но ищется оптимальный экземпляр для размножения так как трехпрогрмников много Вложение:
Автор: | vovw [ Сб июл 20, 2019 12:09:59 ] |
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ОдНОЙ ПЛАТЕ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ И ОДНОГО УСТРОИСТВА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ У ПРИЕМНИКУ НА НЕБОЛЬШИХ ПРОВОДАХ это питается от напряжения около 7 вольт ,но приемник иднально должен от 3 и3 , раньше делался стабилизатор на lm ,но в этом изделии хотелось произвести уплотнения и на плату где это все\\\ поставить стабилизатор стабилитрон ,транзистор из небольших деталей, есть транзисторы c 2406 2482 небольшие другие компонеты , как это будет согласоваться где лучше ставить стабилизатор в начале где приходит питание или на входе сигнала унч перед приемником, приемник берет какие миллиамперы работает как вч каскад ,микросхема типа 7088 Вложение: это схема стабилизатора
Автор: | Enman [ Сб июл 20, 2019 17:39:49 ] |
Для домашнего "радио", по-моему, лучше такой панельки не придумать....Потребление без флэшки 50 мА, с флэшкой 100 мА.... а 7088 - поиграться пионерам, а не радио, и стабилизатор её уже не изменит... === и станции помнит, и частоту показывает... |
Автор: | vovw [ Сб июл 20, 2019 20:09:55 ] |
но всеже как быть завтра проверка готовых плат и подключение всех вместе а как моц план по ихготовлении одной платы вместо трех хотя модулб не плох и цена у него не большая ,не знаю как он звучит \\\а так не плох- но надо делать \трехпрограмник нового образца должен заработать лучше китайского изделия все собирается из деталей которые есть не заказывается ни чего |
Автор: | vovw [ Чт авг 22, 2019 22:15:31 ] |
здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный |
Автор: | vovw [ Сб авг 24, 2019 20:50:49 ] | ||
здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный вставка это фильтр второго порядка для консультаций
Автор: | SSkot [ Сб авг 24, 2019 20:54:36 ] |
в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи не верьте им. |
Автор: | kentgaryk [ Сб авг 24, 2019 21:49:37 ] |
vovw писал(а): в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают Шапку из фольги наденешь и никакой стабилизатор тебе не страшен!
Автор: | vovw [ Вс авг 25, 2019 10:47:57 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: трехпрограмник | |||
это компоненты для нового устройства без приемника вот прмерно такая схема используется усилитель и питание вопрос пожно ли фильтр второго порядка попитать напряжением до 18 вольт от 16 он зеленым показан показан
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
