Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Регулятор оборотов кулера ШИМ, не работает.
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=163651
Страница 1 из 1
Автор:  wer_wolf [ Ср июн 12, 2019 15:14:05 ]
Заголовок сообщения:  Регулятор оборотов кулера ШИМ, не работает.
Всем доброго времени.
Подскажите где я туплю.
Есть кулер 5 вольт 0.35А трехпроводной.
Хочу для него сделать регулировку оборотов.
Собрал вот такую схемку.
Если судить по осциллографу то вроде как все нормально, импульсы поступают транзистор открывается, но кулер крутится только когда переменный резистор в крайнем положении, другими словами на максимальных оборотах.
Как только пытаешься понизить обороты кулер останавливается.
Автор:  Николай_С [ Ср июн 12, 2019 15:18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулятор оборотов кулера ШИМ, не работает.
У шагового двигателя кулера имеются свои мозги. Если хотите управлять оборотами, Вам нужен кулер с четырёхпроводным подключением.
Если же хотите дожать имеющуюся схему, необходимо добавить ФНЧ.
Автор:  wer_wolf [ Ср июн 12, 2019 15:39:30 ]
У можно по подробнее, или тыкнуть в ссылку где об этом можно почитать.
Никогда не думал что может быть такая проблема, всегда считать что третий провод это просто таходатчик, а кулер мотор и мотор, есть питание крутится, нет не крутится.
Автор:  Ivanoff-iv [ Ср июн 12, 2019 16:32:47 ]
это так.
но переключениеиобмоток производится электроникой (в отличии от коллекторного, где простой мех. контакт), которая не любит пропадания питания...
Добавлено after 1 minute:
если зашунтировать ключ резистором, чтобы питание не пропадало полностью... может и заработает...
Автор:  Asaba [ Ср июн 12, 2019 21:16:31 ]
Надо просто добавить конденсатор параллельно вентилятору. Микрофарад на 200. Будет регулироваться.
Автор:  wer_wolf [ Чт июн 13, 2019 08:54:59 ]
Ivanoff-iv, Asaba
Огромное спасибо, 2200 мкф электролита и 100 пкф керамики заставили кулер устойчиво стартовать, не пищать и набирать максимальные обороты.
Пробовал ставить меньший электролит тоже работает, но кулер не выходит на максимальные обороты.
Автор:  Asaba [ Вт июн 18, 2019 17:20:47 ]
А зачем керамика? Без нее должно работать. Только частоту желательно не задирать высоко.
Автор:  Николай_С [ Вт июн 18, 2019 18:14:15 ]
...всегда считать что третий провод это просто таходатчик
Так и есть. А вот четвёртый провод - управление частотой вращения.
Конденсатор, включенный параллельно двигателю, и есть ФНЧ. Ещё можно было добавить дроссель последовательно с двигателем.
Автор:  Ivanoff-iv [ Вт июн 18, 2019 20:01:40 ]
это, конечно желательно, (чтобы получить фильтр как у step-down) но мжно и просто резюк а то ключ не оень хорошо стоит - при каждом открытии мини к.з. с батареи на разряженный кондей устраивает.
Автор:  musor [ Вт июн 18, 2019 20:13:18 ]
:o 2220мк... :shock: :facepalm: :kill: долго оно так не проживет гарантия!!! :))) хотите релить вертушкой меняйте линейно ее питание :wink: или ставте 4 проводного карлсона(ка колега выш сказал) :idea:
зачем карсону эта гавносхема типичные регуляторы содержат 317 +2 резика +1 переменик питание рулится от 5вдо максимума(почти 12в)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
