Форум РадиоКот • Просмотр темы - зависает симистор при отключении
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:27:05
 Заголовок сообщения: зависает симистор при отключении
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:11:32
соединяю всё вот так уже давно и прекрасно работало в режиме регулятора мощности
а щас использую как выключатель его и переодически он зависает в момент выключения оптрона
тоесть мерию напряжение после отключения на выходе оно 0в у контролера но тэн продолжает нагревать воду
нагрузка тэн 1,6квт
симистор БТА24
оптрон МОК3083
может номинал какой подрезать ?
 Заголовок сообщения: Re: зависает симистор при отключении
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:23:59
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4064
Снабберы поставьте. За основу возьмите схему из даташита на какой-нибудь MOC.
Кстати, а как оно вообще работает???
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:31:48
так они не ставятся на активную нагрузку
в даташите такая же схема только номинал там в 330 ом
работает очень просто
включение и отключение происходит через 0
при медленном шиме работает идеально никогда не зависало уж скока лет
а вот как выключатель то нормально выключит то иногда зависнит и вода закипает
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:35:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Федя, дичь! Т.е. схема!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:37:19
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Чото какая то схема совсем неправильная
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:43:28
нуда поторопился
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
сначала думал что выход остаётся в полуоткрытом состоянии и оптрон находится в режиме удержания на малом токе
но нет мерил водльтметром там 0в при отключении
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:43:50
Карма: 111
Ну вот, другое дело. Таки рекомендую повторить схему из даташита на MOC. Ну и что там справа, почему-то не показано. Где фаза, где ноль, где нагрузка?
PS. Проверьте (выпаяв) нижний резистор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:46:42
mickbell, фаза ноль там же безразницы и нагрузка тоже
я и так и так по разному всегда подключал при временном шим управлении всегда идеально работало
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 09:47:38
Карма: 111
1. Я дописал: проверьте нижний резистор.
2. Если я спрашиваю про то, где фаза, где ноль и где нагрузка, значит, делаю это не просто так. Но вы имеете право хранить молчание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 10:11:01
резистор проверил он рабочий
в тот момент у меня совпало и было подключено всё по даташиту фаза и ноль и нагрузка
щас спаял по новой симистор и резисторы новые проверю на них
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 10:15:28
Карма: 58
Вход оптопары закороти временно
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 11:25:47
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Стандартная схема:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Если "подвисает" при активной нагрузке, коей является нагреватель, то в первую очередь рекомендую проверить нагреватель на "утечку".
Возможно пробита/повреждена изоляция.
8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
