Еще вариант тепловое реле, пластина биметал изгибается от проходящего тока и включает мотор пылесоса. Такого типа в дешевых электроплитках со спиральным улиточным теном встречал
от утюга подоидет? На сколько помню,там 2 или 3 контакта и ручка регулировки. Подойдет же? Надежно будет такое решение? Запускаться мотор пылесоса будет сразу после включения пилы ? Я так понимаю, тут можно без диодного моста и пускового конденсатора обоитись?
теплуха не пойдет задержка болшая силно.... можно взять любой имеющее ся реле с катухой на переменку родную обмотку смотать а на место лолстым проводам намотокуваую обмотку витки подобрать по четкому срабатыванию на минимуме вашей нагрузкити я прикинул для МКУ48(которое бвло на220VAC) получаетсся от 5 до 12виткоф всего
Добавлено after 46 seconds: Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб и да реле постоянки не годны бутуть дребезжать с сгорят
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
в теори и его нможно перемотать наверно но я такое не пробовал мотать там катуха сьемная так что ее можно просто снять а новуб толстую намотать бескаркасно и обмотать киперлентой или выпилить катуху из куска дуба/лиственицы сухого вестимо
Реле для переменки, 220 на 220 вольт, зачем что то перематывать?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds: Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб https://clck.ru/UUghf предпоследняя ссылка на первой странице в поиске гугла, это четко то,что у меня в руках moeller dil em 10
Не моиму, если я подключу это реле moeller dil em 10 к движку пылика , то включив в его же вилку пилу и запустив ее, у меня не включится мотор пылесоса?
Реле напряжения питается напряжением, а мы хотим чтобы питалось током, чтобы катушка была последовательно с перфоратором напрммер. Поэтому и надо перемотать, смотать тонкий провод весь и намотать толстым проводом сколько то витков чтобы реле уверенно срабатывало при подключении на хх дрели или перфоратора, а контакты этого самодельного реле уже моторчик пылесоса соединяли с 220
Добавлено after 2 minutes 32 seconds: Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб Крч, не еби мозг, возьми удлинитель с включателем и в него пыоесос и пилу твою и на удлинителе включай одновременно
Добавлено after 54 seconds: Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб Или с пилы розетку выведи для пылесоса
на реле moeller dil em 10 куда подключить провод 220в понятно на разъемы А1 и А2, а на остальных контактах надписи что такое 1 L1 , 3 L2 , 5 L3 и 13 NO с одной стороны и напротив 2 T1, 4 T2, 6 T3 и 14 соответственно.
Что они означают?
Добавлено after 7 minutes 40 seconds: Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления,
Дядя, за первое сообщение благодарю, а за второе, пож-та, потише выражаися, особенно не в живую, как минимум , тебя никто не заставляет и не обязывает то отвечать на "тупые" вопросы. Да,я не знаю, и не боюсь это признать и спросить, но если тебе в падло отвечать, разжевывать, ну не топчись здесь, заимись другими делами
надо вскрыть свой сначала,аккуратно. Толстая проволока какой толщины должна быть примерно? Лаком потом нужно заливать намотку? Киперлентой просто объвязать намотку, нитками или клеем зафиксировав? А диаметр сердцевины намотки не важен?
снимишь стару катуху будит те размер для намотки сколка надо виткой для этого варианта даж предположить не могу думаю что болше... стркю катуху лучще не трошать-просто снять, таи обччно тыщ 5-8виткоф тонкого 0,08...0.17 разматывать трудно и жалка но подобрать можно начиная скажем с 20в провода D=1ммм можно сразу намотать поболше скока влезет по размеру стаой катухи важно хорошо ее изолировать сверху и закрепить на месте старой
Имеет значение толщина проволоки намотки? Чем толще сечение, тем меньше наматывать? Наматывать по часовой, против часовой-имеет значение? Первый ряд намотки например шел слева на право, а далее второй уже справа налево также плотно наматывать? Кстати, а если применить блок питания 230в переменки с выходом пониженного,н-р до 12в постоянного напряжения и родное реле с платы пылесоса,с напряжением питания 12в постоянки, а на другой части 230в переменки(написано 10А), то все равно нужно перематывать будет обмотку,для большего значения тока? Да и что на той старой плате преобразовывало в ток нужных значении, если нет ни блоков питания никаких. Ну только резистор был высокотоковый , смд, который выгорел, R015.
