Намерен приобрести такой паяльничек для SMD-компонентов. https://supereyes.ru/catalog/Soldering_ ... 0486600003 По отзывам вроде норм. Устраивает. Не хочу втыкать его в ноут, в комп... думаю приобрести для этого ему зарядное ампера на 3. Нашел с удовлетворительным ценником. Но все они по описанию от 5 до 12 в (без какого-либо переключения). Типо функция быстрой зарядки. Почитал обзоры. Мол при подключении гаджета сначала на выходе 5 В, а затем напруга повышается во славу быстрой зарядки. Вот и думаю, как это зарядное поведет себя с паяльником. В паяльнике, согласно обзорам кое-какая электронная плата есть. Не навернется ли паяльник? https://www.dns-shop.ru/product/c26ab67 ... iet003188/
В ютубе есть обзор по зарядкам, какая сколько реально даёт тока. За 5 баксов там можно глянуть на что похожа 2а, тамже оценить и качество корпуса. Корпус причём с фоток покупателей, как раз и покажет на какой она ток. Китайцы подделывают всё, и легко могут сделать точно такую как хорошая, но на 0.5а и в очень кривом корпусе, но по форме один в один.
Если покупать в своих магазинах, лучше с прибором. Но для начала нужно купить такой прибор.
СпойлерЕсли вы студент на съёмной квартире и носите с собой портфель с нубуком и повербаноквым кирпичём, а нормальный паяльник не можете себе позволить потомучто его украдут соседи и пропьют, то этот вариант для вас. Между походами в куда вы там учитесь и просиживанием перед сном, вы можете сварить чаю, или кофэ, а в оставшееся время достать катайский пакетик с китом и спраять маленький простенький схемка, который потом поставить на полочку, но его всёравно украдут и выкинут. Вот для этого такой паяльник идеален. Даже чтоб припаять проводок в повербанке его скорее всего не хватит.
Это просто модная игрушка, для рукобладов, имелось ввиду мобилодрочеры. Я делал регулятор на 25вт паяльник и он хорошо плавил припой на дорожке шириной 1мм, но даже запаять одну ногу 133ла3 к ней он не смог, а теплоёмкость рыхлого советского стеклолита намного меньше современных плат. Этот паяльник сгодится только для простых схемок на гетинаксе, вроде приёмников прямого усиления, то есть других бесполезных игрушек.
74LS00, речь о зарядке QuckCharge 3.0. Они не только ток повышенный выдавать умеют, но и напругу до 12В повышать могут. Если подключенное ус-во сообщит об этом, это оно дает ЗУ команды на переключение напруги. Протокол проприетарный вроде, но микрухи дешевые, умеющие этот протокол есть.
Дело как раз в мощности. зарядка должна быть оригинальная с реальным током + уметь этот ваш протокол. Даже если она просто с настоящими 3а, проживёт её дырка не долго. паяльник должен уметь тоже этот протокол, куча электроники.
Итого паяльник получается должен уметь все протоколы для 12в чтоб работать от любых зарядок с 12в и сам быть на 12в, умный паяльник. Если он ещё умнее и работает с любыми зарядками от 5в, то в него надо ещё больше напичкать повышалок, ещё больше потерь КПД.
Зачем так сложно? Паяльник 8вт, это треть от самого слабого сетевого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
