Товарищи, помогите советом и опытом!
Поломался 3-pin коннектор для фиксации кабеля микрофона на материнской плате от. Провода не держатся в разъеме. Некоторые отверстия под провода прямо видно, что сломаны, сверху частей нет. На фотографии видно. Я один провод немного вставил для наглядности.
Два вопроса:
1. Как зафиксировать провода после того, как я их вставлю в отверстия? У кого какой опыт или идеи? Я такой коннектор нигде найти не могу, надо справляться с тем что есть.
Расплавить пластик от колпачка шариковой ручки и капнуть сверху? Или такой пластик не зафиксирует провода после застывания и нужен другой?
А может суперклеем капнуть?
Может продается что-то, смола какая-нибудь, что-то иное, что в один момент текучее, вязкое, а затем застывает и можно сверху капнуть и оно достаточно крепко схватит провода для такого коннектора.
2. А как правильно такие коннекторы/ответная часть провода называются? Что б их через поисковик в продаже найти.
Это такой коннектор, который не вставляется в разъем, а надевается сверху. И что б его снять, надо под провода подсунуть что-нибудь и потянуть вверх, провода начнут подниматься и вытянут за собой коннектор.
Прикладываю фотографию аналогичного исправного разъем.
Я на сайт Чип и Дип зашел, но не зная как называется найти не сумел. Везде по сети вижу коннекторы для пайки на материнскую плату, а вот ответную часть провода именно такую найти не могу. Ну это я не знаю что искать.
Я такую же тему еще на сайте
http://rt22.ru/ , не сочтите за грубость, но я там уже был зареган сталкером, и пока делал, да искал инфу, наткнулся на вас и понял, что сюда точно по адресу будет. Ну может точнее, только совсем в специализированные места строго мастеров компьютерной электроники, но я таких не знаю.
