это усик антеный от модулного усилител груповой антены конкретно этот модуль 5диапазона(6-12к МВ) в 'уссиках обычно стояли 368 но иногда ставили и другие вч...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Зарегистрирован: Чт май 06, 2021 21:45:46 Сообщений: 39 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
После подачи 380 в накрылась плата управления электрогриля. Варистор сработал, предохранитель сгорел, но недостаточно оперативно) В цепи питания вспухли два кондера и прогорела микросхема, вроде как ШИМ. Залита лаком и имеет повреждение корпуса. Верхняя надпись J50442. Помогите идентифицировать для поиска аналога.
Приветствую! Не могу опознать конвертер DC-DC 34207b в корпусе SOT23-5, стоит на плате монитора для питания процессора. Проблема в том, что нужно точно узнать выходное напряжение.
Рейтинг сообщений: 123
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 529 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
Верхняя надпись J50442. ниосем не скажет пытайся разглядывать то что осталось ниже или фотку без наклона и так чтоб обвязку было видать .. сделай будем разглядывать она на много что похожа
DC-DC 34207b в корпусе SOT23-5, Наверное RY3420 напряжение определяется делителем в обвязке можно посчитать а можно открыть щит на проц и убедиться в правильности
Спасибо, на плате другого монитора в подобной цепи стоит SY8089/SY8089A. Но и Ваш вариант подходит. А шита на проц нет, как и его самого в продаже. Поскольку маркировка резисторов имеется, вычислил выходное 1В.
Всех приветствую, товарищи! На парогенераторе Philips стоит элемент с корпусе SOT-23 в системе распознавания присутствия воды, в корпусе он пронумерован как "013". Как понимаю, этот элемент должен быть герконом или датчиком Холла. Один из вариантов, что я нашел, это датчик Холла HAL13S. Но даташита на данный датчик я найти не смог. Кто знает, не могли бы помочь с даташитом или, если я ошибся, подсказать - что это за элемент в корпусе SOT-23 макрировкой "013"?
Приветствую всех! Помогите определить компонент. На нем маркировка 1YAH. В сети нашел фото такой же платы, там маркировка 1YAG (3-е фото из сети). Честно, долго искал в сети, не нашел... Это розетка S20 Sonoff ITEAD. Пыхнуло и запахло )) Может кто подскажет на что еще обратить внимание, от чего мог выгореть шим. Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Hot Rod Вс июл 11, 2021 21:04:22, всего редактировалось 1 раз.
По схеме там на вход этой МК идет около 220V прямо от диодного моста и даже без внешнего транзистора дорожка идет к диоду и на трансформатор. Похоже на ШИМ высоковольтный со встроенным ключом.
Не, не высоковольтная, я ключ вижу, сразу выше шимки на третем фото. И плюс ктому слишком маленькое растояние между ногами, если высоковольтная хотябы милиметра 3 положено
там транзистор на обороте (3020 маркировка), Прицепил к первому своему посту фото оборотной стороны.
