Добрый день, помоги распознать что за чип на плате, может кто сразу узнает марку по выводам. Сразу скажу что это скорее всего не СТМ32 и его клоны , потому как все что можно проверил. Скорее всего это китайский клон какого нибудль именитого бренда, но так как особо кроме СТМ нисчем не работал. Из того что знаю постарался разрисовать. 1) Выводы подключения кварцев 2 шт 2) Вывод подключения ЮСБ, Режим реботы Хост, потому как к нему подключается флэшка 3) SPI флэшка 4) разъем программирования, 2-х проводный, 3-ий вывод это скорее всего Резет, по резисторам 330Ом и 10к
Спасибо за любые предложения!
Последний раз редактировалось aen Пн июн 18, 2018 15:41:40, всего редактировалось 1 раз.
mollex ,даже если узнаете чип в нём программа залита без ней это просто кусок пластика !
Мне этот пластик и нужен заказывал плату одной версии , где чип был с маркировкой, а приехала с другим чипом и маркировки нет. функционально обе платы делают одно и то же, но контроллеры разные и продавец не вкурсе по поводу чипа
схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в... это ничего не значит скорее всего он и при других напряжениях работает Может как обычно- что доступнт было- то и ставили?
мне кажется, что врятли, это плата от подогрева ручек, а при коммерции экономят на всем подряд, лишь бы удешевить. ну хотя варианта, что ставили все подряд, тоже не исключаю, но склоняюст к маловерояности оного =)
Добавлено after 3 minutes 51 second: может кто натыкался на такое, на этой же плате стоит микросхема с маркировкой ATMLH446
