Заголовок сообщения: Re: Управление igbt инвертором частотника.
Добавлено: Пн май 23, 2011 09:42:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Мастер Ломастер писал(а):
почему?
Вот например по этому:
МитяРа писал(а):
регулировка оборотов - это не просто так, а надо ещё выходной ток поддерживать.. А выходной ток поддерживается регулировкой величины выходного напряжения..
Сможешь ты реализовать это табличным синусом?
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Добавлено: Пн май 23, 2011 09:44:53
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 21:37:45 Сообщений: 1995 Откуда: Цветочный город
Рейтинг сообщения:0
а в чем проблема?
PWM = sin_table[phase] * amplitude;
_________________ битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:17:19
Рейтинг сообщения:0
а как без него - вычислять?
Наверное, как-то так: PWM=sin(X)*amplitude
вот так как раз и не покатит, ибо вычисление sin(x) потребует таких затрат процессорного времени, что только для субгерцовых частот синуса может подойти по-моему, даже на DSP нередко используют таблицы вместо вычисления синуса.
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:25:53
Рейтинг сообщения:0
Не понять мя языков высокого уровня.. не понять.. мой скромный удел - ассемблер..
при чем тут язык? вы и на ассемблере берете из таблицы значение синуса и умножаете его на текущую амплитуду - получаете "регулирование выходного напряжения". что не так-то?
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:33:01
Рейтинг сообщения:0
МитяРа писал(а):
Мя-то это всё понимаю, а ...
а зачем тогда это было сказано:
МитяРа писал(а):
регулировка оборотов - это не просто так, а надо ещё выходной ток поддерживать..А выходной ток поддерживается регулировкой величины выходного напряжения. Сможешь ты реализовать это табличным синусом?
посмотрите, чуть поправил схему - надеюсь чуть более понятнее) посмотрите правильно подключил IR2136?
правильно я понимаю: когда у нас перегрузка или понижение напряжения на выход подаеться напряжение FAULT(вроде 0,4В?) - тоесть я могу его подключить к мироконтроллеру и обработать защиту?
ITRIP - защита по Iкз автоматически? берется с шунта.
подскажите что за выхода RCIN и EN(усилитель по току?)
Добавлено: Ср май 25, 2011 15:35:34
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
На драйверную продукцию IR у мя аллергия.. /не сочти за антирекламу/ Конкретно по этой микрухе ничего сказать не могу, единственное что нашёл по русски, что к выводу RCIN подключается RC-цепочка.. Информация отсюда: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... 36_362.htm
вот посмотрите на ПРОТЕУСЕ снял с двух входов на ir2136 осоцелограмму.Это синий- желтый -это первый нижний и верхний драйвер,красный зеленый второй нижний и верхний драйвер. Можно вообразить сверху и снизу синусойды -они сдвинуты. на желтый я поставил кондер для большей наглядности.Вроде как видно что напряжение меняется -но плохо - немогу разобраться с АЦП.
mega48 Может ктонибудь знает почему АЦП сначало очень быстро меняет показание потом очень медленно, тоесть регулируется на 2-3 % от напряжение?
тоесть если я правильно понял чтобы схема заработала ,надо с микроконтроллера подать сигнал на EN -типо кнопка пуска?,получается у него нет уилителя по току?(
