Может глупый вопрос... Но... Вот такие конденсаторы:
Можно феном паять? Прям сверху, без всякого нижнего подогрева и прочего.
Я просто электролитические старался феном не греть, всегда выпаивал если рядом что-то грею.
А эти тоже электролитические, или немного другие? У них сверху нет разрезов, как у электролитов. Как они переживают нагрев, и можно ли часто их перепаивать (несколько раз нагревать до высокой температуры)?
Я у горячего емкость замерил - она поплыла, остыл и нормализовалась.
Еще пластик снизу смущает, но он вроде не плавиться.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Снизу? По моему если прогревать плату снизу, то все эти конденсаторы плавно нагреются до высокой температуры и еще долго потом будут остывать.
Если паять сверху - то воздух быстро доходит до выводов и нагрев получается кратковременный и локальный без существенного нагрева соседних конденсаторов.
А что это за тип конденсаторов? Может даташит какой найти и посмотреть что там пишут про пайку... я только не знаю что искать. Такие конденсаторы не попадались.
ДШ у меня нету, но они неоднократно взрывались при попытке выпаять феном сверху (ножки у них под самым кондеем и чтобы их сверху выпаять, надо всь кондей.насквозь прогревать выше температуры плавления олова).
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: я обычно прогреваю плату снизу, не доводя до плавления и потом догреваю паяльником через выступающие части ног/дорожек, а сами кондеи охлаждаются курсирующими по комнате потоками воздуха, хотя можно и специально охлаждать.
Зачем сделали детали которые невозможно нормально паять
Маленькое уточнение: не паять, а выпаивать. Современный процесс пайки СМД идет в конвекционных печах, где платы и детали обдуваются со всех сторон горячим воздухом. И к моменту, когда происходит быстрое пиковое нагревание (собсно, сама пайка), печатка и детали, независимо от массы, нагреты до 150-170 градусов.
ПАЯТЬ МОЖНО ХОТЬ ГОРЕЛКОЙ (((только смысл какой ?? ОНИ ОТ ТЕПЛА ТЕРЯЮТ ЁМКОСТЬ И УЖЕ ПУСТЫШКИ ПОЭТОМУ Я ИХ ПРАВИЛЬНО ПАЯЮ ПАЯЛЬНИКОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВИВ ПЛОЩАДКИ НА ПЛАТЕ И НА ПОС61 ХОРОШИЙ ДА Трудно нужно тонкое жало ,но ЗА ТО БУДЕТ РАБОТАТЬ !!
Все радиодетали которые критичны к нагреву ( конденсаторы эти, светодиоды в пластиковых корпусах ), я демонтирую так, наношу немного легкоплавкого припоя на выводы, можно Розе или Вуда, я например пользуюсь сплавом "милот", затем плату прогреваю с обратной стороны. Таким образом даже очень капризные светодиоды, аля 3825, выпаиваються без оплавленого корпуса, так как нагрев происходит снизу вверх, а не сверху вниз. Таким образом можно выпаиввть даже без фена (только односторонние платы) прогревая низ утюгом, или даже сковородкой на маленьком огне.
