Если посмотреть на фото и прочитать, что писал вопрошающий.
Э нет. Вопрошающий так преподнес материал, чтобы максимально затруднить нашу помощь - чтобы мы не расслаблялись, но зато мы получили счастливую возможность полюбоваться на множество клеточек его тетрадки. И вправду - не мог же он обрезать такую красоту! Но Вы правы. Это защитный резистор R1 и скорее всего там 0,33 Ома . Я было подумал о внешне похожем резисторе в зетемненной части фотографии (думал сфотали до выпайки). unknown99, Если другие входные элементы, включая диоды, в порядке можно заменить резистор на любой до 1 ома и пробовать включать через лампочку в разрыве сетевого провода. Если лампа не загориться, а на выходе будет номинальное напряжение то можно будет испытать и под небольшой нагрузкой на выходе. И вместо обид лучше бы поблагодарили Martin76. Он вовремя включился и избавил нас и вас от лишнего головняка. Мы тут не на зарплате, а на энтузазизме.
я короче в шоке, вот не дает вам покоя тетрадь, вы что слепые? на фоне тетради цвета не различаете? или у вас руки чешутся, чтобы самоутвердиться, лья воду? знали бы вы сколько я сделал на энтузиазме, и нос не задирал, и не считал не знающих людей тупыми никто тебя не заставляет тут помогать и писать, не нравится - не читай и не пиши, тебе ведь от этого зп никто не платит, мелочным людям не место в бескорыстной помощи
Asaba, а ты мне максимально затруднил понимание, написав - загоритЬся, ведь правильно писать загорится, без мягкого знака ибо что сделаеТ? Но зато мы получили счастливую возможность полюбоваться на орфографическую ошибку. И вправду - не мог же он исправить такую красоту!
Что это было? Ты неделю после окончания ремонта выжидал, чтобы повторить уже однажды удаленный пост? Неужели так неистребимо желание нагадить? Лечится надо.
Доброго времени суток, котофаны! Просьба сильно не мяукать Возникла проблема с опознанием диодов, т.к. в таблицах в инете не смог похожего найти. Стояли на плате с надписью ДРП. На ней еще был тиратрон МТХ-90. Судя по виду - это выпрямительные диоды. Фотографии прилагаются: Фото1 Спойлер Фото2 Спойлер
На плате стоят два резистора, сопротивление довольно мало, порядка ома, на таких значениях обычный мультиметр уже не особо точен.
Если исходить из того что первая полоса наносится ближе к краю чем последняя, последовательность цветов как я её вижу, на первом: зеленый, золотой, серебряный, зеленый коричневый на втором: зеленый, золотой, серебряный, красный, синий. Но все найденные мной в сети калькуляторы позволяют выбрать золотой и серебряный цвета только четвертым и пятым по счету, для второй и третьей полосок такие цвета не предусмотрены. Подскажите плз, у меня что-то со зрением или существуют какие-то альтернативные схемы цветовой маркировки?
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2019 02:14:00, всего редактировалось 1 раз.
привет!помогите,пожалуйста,имеется кольцо серебряного цвета с черной полоской-какая марка феррита? у меня есть золотистое с красной полоской -это же мп140? спасибо!
Первая полоса на резисторе (большом) - коричневая или красная? По идее (по схеме) должна быть красная, но мои глаза отказываются верить. Может выцвело? Ваще не пойму Мультиметр 0,1 ом не меряет.
Для сравнения четко видны цвета на мелких резисторах.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
На 90% коричневая, на 10% фиолетовая. Но точно не красная. Чтобы проверить мультиметром, нужно пропустить через него ток и замерить падение напряжения.
Красный на таких резисторах очень быстро превращается в коричневый. У самого с пучок подобных, только "красный" там обозначает килоомы. Проверяется омметром. А глазом смотришь - коричневый Поэтому только измерение покажет
А по-мне это самый, что ни на есть 0.1 Ом 2Вт. Если бы на схеме было 0.2 ома, то уже 0.22. А 0.22 Ома это: Кр-Кр-Серебристый-Зол. В "негорщих" резюках краска обычно тоже не меняет цвет... если правильный резюк, а не китайская подделка.
А в аппарате могли сделать незначительные изменения компонентов "без внесения изменений в схему".
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
