 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реализация задержки включения HDD
Текущее время: Ср июл 18, 2018 09:51:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Реализация задержки включения HDD
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:07:32
Когда дисков много в системе, при старте нагрузка может быть слишком велика для блока питания. Специальные контроллеры позволяют стартовать диски в последовательности, называется это staggered spin up. Мне интересно, как это реализовать самостоятельно и возможно ли без серьезных проблем, ведь диск может не увидеться системой (суммарное время старта не должно быть дольше перечисления и инициализации при запуске компьютера) и какое питание включать, +5 и +12 вольт вместе или 5 подавать всегда, а 12 (обычно механика) уже включать с задержками. Кто-то встречал подобное или в курсе деталей? Найти что-то полезное по этой теме сложно.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Реализация задержки включения HDD
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:02:14
Карма: 96
В BIOS (если есть такая возможность) выставить максимальное время на детектирование, а запускать диски по очереди с помощью специального сигнала activity/startup на выв.11 разъёма питания. По умолчанию в разъёме с БП он объединён с общим, что позволяет стартовать сразу после подачи питания. Для управления запуском выв.11 всех дисков нужно оставить в воздухе, а при включении системы (после подачи питания) в нужный момент по очереди соединять выв.11 каждого из дисков вашего массива на общий.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 12:19:45
korob
Спасибо, самое то что надо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:22:30
и только после запуска дисков - снимать сигнал RESET с платы.
LIVE - EVIL
 Профиль
