 Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB Sega gamepad
Текущее время: Пн июл 23, 2018 12:17:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: USB Sega gamepad
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 09:00:55
device missing or unknown device (-24)
Значит где-то нет контакта, на край микра сдохла.
Может в программаторе что отсоединилось.
Или пайка чипа плохая, прозвони с ног микрухи.
Проверь ещё раз, провода одинаковые, можно спутать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 20:54:31
Попался другой тип джойстика. Схему перерисовал и добавил турбо\слоу. Выкладываю, может кому пригодится.
Комментарий к файлу: sega_pad_6.1
sega_pad_6.1.rar [921.1 KiB]
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 18:09:12
а прикольно)
можешь схему приложить?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
20 января 2016 г. У меня появилась личинка электронщика =)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 20:00:29
Reloader, так схема ваша, я только прикрутил турбо\слоу. На предыдущей странице есть схема на таймере 555.
Логика простая, турбо режим работает только для клавиш abcxyz. Отключаем массу от кнопок и подаем импульс с выхода ключа таймера. Слоу работает, когда на кнопку старт подаем импульс с выхода ключа таймера.
Есть еще пара джойстиков для переделки, там так же совершенно другие платы. Соберу, проверю, выложу здесь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 16:14:03
Так я не для себя а для тех, кто захочет повторить)
А вот это очень интересно. У меня, к сожалению, только такие джойстики. Было бы неплохо подготовить разводки плат под разные корпуса, мало ли у кого какие завалялись)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 22:20:26
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 16:35:51
А ATMEGA48A-UA пойдёт? Пульт нашёл на ней.
Просто там:
Встроенные интерфейсы: i2c, spi, uart
Или USB интерфейс программно задаётся?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
А, не, дошло, UART это и есть USB...
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 19:52:41
Карма: 15
С каких пор UART стал USB?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 18:06:06
Я не вкурсе. Просто загуглил, смотрю 3 провода, дата + дата - и земля, ещё питание - вот и усб.
Так подойдёт МК или нет? ATmega8.
Различается(слева mega8, справа mega 48, которая у меня):
Тактовая частота 16Мгц = 20Мгц
Объем памяти программ 8 кбайт(4k x 16) = 4 кбайт(2k x 16)
Объем EEPROM 512x8 = 256x8
Объем RAM 1024x8 = 512x8
Влезет туда прошивка?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 19:50:53
Карма: 15
Под ATMEGA48A нужно пересобрать прошивку и возможно внести изменения в программу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 20:05:28
atmega8-16au - У меня на ней и реализовано.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 13:06:35
Здравствуйте! Недавно на меня напала ностальгия, и я решил сделать USB джойстик Денди от приставки Сюбор. В связи с этим возникло несколько вопросов :
1. Подойдёт ли ATmega8A-AU?
2. Для работы турбо кнопок нужен генератор импульсов. По схеме, предложенной dasich, обязателен ли 2n7002? Если нужен, надо ли затвор полевика прижимать к земле резистором, а сток подтягивать к + питания?
3. По этой же схеме расчетная частота 1,5 Гц, хватит ли её? (где-то на других ресурсах, не помню на каких, речь шла о 6 и 12 Гц).
Заранее спасибо!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 10:12:06
ATmega8A-AU подойдет. А поводу турбо кнопок - они настраиваются в эмуляторе. В железе их имеет смысл воплощать если корпус геймпада изначально был заточен на переключения обычное нажатие / турбо.
Хотя все на ваше усмотрение =)
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
