Рейтинг сообщения:0
Купил модуль HC-06 подключил к компу, повесил на TX осциллограф и когда в терминалке печатаешь появляются пакеты но амплитудой всего 1 вольт. Сам блок питается от 3.3в. Это как нормально? Он и сам себя не слышит, корочу TX и RX но в терминалке нет возврата. Я копался с Usart и USB > Usart преобразователями и там амплитуда была около 5 вольт почти полная амплитуда питания. В инете тоже про амплитуду не нашел ничего. Он у меня в общем поэтому похожу не работает. ЛЕчить преобразователем уровней? Ключик поставить просто для подтягивания к 3.3 вольтам? Он для ардуино вообще рассчитан был. но там либо 3вольт либо +5 питание и все равно не понятно .. Может с браком попался, хотя это сильно вряд ли.
1. чтобы он сам на себя заработал нужно резистором подтянуть на 3.3v 2. так то есть версии arduino с питанием 3v - работают от Усб 3. для работы с 5 вольтовым ардуино можно использовать микросхемы преобразователей уровня, но если полистать даташит от HC-06 то можно увидеть простенькую схему преобразователя на двух транзисторах - это в направлении от 3в до 5в и один диод в другом направлении
Рейтинг сообщения:0
А да точно, я про подтяжку то совсем забыл дурила. Преобразователи полюбому нужны для совмещения с PIC. Я буду именно с PIC работать. Всё заработало, еще по мимо подтяжки у меня нога висела на контроллере который подкорачивал выход с блюзуба.
Рейтинг сообщения:0
всем привет, вопрос в тему, купил я этот HC-06. Передаю данные на COM через блютуз, с обратной стороны читаю данные с COM порта через адаптер USB-COM ( терминал PUTY, так же запустил PortMon). В общем отправляешь один байт , принимаешь почему-то совсем другой. Отправляю(символ в Putty) Принимаю байт (Hex, в PortMon) 1- 67h 2- 33h 3- 66h 4- 19h 5- 65h 6 - 32h в общем закономерность прослеживается. Соответственно ни на какие команды HC-06 не отвечает вообще Скорость 9600 Пробовал разную скорость обмена, но более менее адекватно отвечает только на 9600
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
а что за команды модуля???? он ничего кроме передачи байтов данных по USART не может делать. если чтото нужно заменить в его настройках - надо заходить в режим управления - читай даташит
Первое семейство STM32L5 на базе ядра ARM Cortex-M33, флагман семейств ST с низким потреблением. Область применения IoT, расходомеры, умные часы, промышленные датчики и многое другое. Опубликованы материалы двух практических вебинаров по расчету энергопотребления и работой с TrustZone. Рассмотрены особенности и примеры практической реализации CAN FD на STM32L5.
Это сильно зависит от прошивки модуля. Некоторые модули реагируют на команды если она идет непрерывно без пауз между байтами, заканчивается кодом 0x13 и паузой. А стандартный терминал лепит в конце 0x13 0x10 поэтому модуль не реагирует. По поводу искажения данных - не совпадает скорость. Лучше бы посмотреть осциллографом что там творится.
А какая стандартная задержка между посылкой AT команды и ответов от модуля? Я например в суперцикле посылаю команду AT, жду время задержки и так далее пока не придёт ответ ОК. Опытным путём установил, что если задержку делать меньше 1 с, то всё глючит. Неужели такая большая задержка у модуля?
Прошивка внутри написана очень безобразно, похоже что на слишком уж ЯВУ типа джавы, оттуда и задержки. Не ориентирована она на скорость реакции - так скорее переать два байта в секунду и всё.
Не нужна тут задержка. Ждите ОК и все. Если через 3 секунды нет - значит ошибка какая то, модуль завис или сдох или отвалился.
Вот какие эффекты заметил по итогу эксплуатации. 1. Если часто передавать данные например по 25 байт 100 раз в секунду, то на компьютер они будут приходить по 250 байт 10 раз в секунду. 2. Раз в несколько минут порт "отваливается" не знаю правда , виноват ли это HC-06 или мой Blue-Tooth адаптер. 3. Коннект происходить ощутимо дольше, чем на физическом COM-порту.
