Здравствуйте! Может такой вопрос уже был задан, но меня интересует максимальная интеграция с мат.платой ECS 945PL-A. В плате есть двусторонний порт (RX/TX)
А сам вопрос состоит в следующем : можно подключить обычный ИК-приёмник от ТВ? Только для управления компом. Выходной сигнал из компа мне не нужен. И, если это выполнимо, какую прогу посоветуете?
Привет! Да - оно, но не всё понятно. Простой "глаз трёхногий" пойдёт? Хочу прям в комп встроить ИК-приёмник и пользоваться удобным для меня пультом. ...как-то так.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Насчёт подключения "трёхногого" IR-приёмника из телевизора - не знаю. У них специфические параметры (каждая модель настроена на определённую частоту IR-несущей, в килогерцах). Это нужно зондировать в интернете.
Далее: даже если удастся подключить IR-приёмник, то без колдунства сопрячь его с "каким-нибудь" пультом - не получится. Нужна будет специальная программа-клиент, которая будет интерпретировать принятые с пульта команды - в команды программ Windows. Кроме того, эти клиенты обычно платные, и понимают лишь довольно ограниченный круг пультов. Есть и бесплатные версии, и как-то я тоже задавался целью прилепить пульт к компьютеру. У меня даже был заводской IR-приёмник от тюнера в COM-порт. Но в базе этой программы клиента не оказалось ни одного пульта из имеющихся у нас дома.
Поэтому я на всё это насрал, и купил банальную радиомышь.
Я тут изучаю WinLirc 0.6.5 Тама походу ваще ничего не надо, кроме ИК датчика(три ноги). Просто в мать втыкается GND, +5V, IRRX - всё! Тока надо поназначать все кнопы своего пульта и проверить на аудиоплеере... Спойлер
Спасибо Андрей! Я именно это давно нашёл и буду пробовать! Уже включил irDA в БИОСе. А прог оказалось дофига фсяких-разных... Просто надо выбрать самую удобную.
