Рейтинг сообщения:0
здравствуйте, есть ноут HP250G4 (в стоке шел без ODD) нужна распиновка разьема материнки на ноуте, куда подключается шлейф оптического привода. сам разьем 10pin. зачем нужна - хочу туда SSD включить. посути интересует куда идут саташные провода, ибо питание думаю взять с стандартного HDD. спасибо. сам разьем по центру картинки (JODD)
Рейтинг сообщения:0
Системная плата HP 8136 больше инфы аида не даёт. схемы не нашел. думаю что распиновка должна быть стандартной для такого разьема UPD/ нашел картинку, но по ней ничего не понятно. upd2. наверно нашел. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&active=11&topic=5121#1 пойду за тестером, если не спалю комп - отпишусь.
Рейтинг сообщения:0
взял цешку, померял +5В на разьеме, выяснил на прозвонку где общий контакт, ну а сигнальные Rx и Tx ясное дело между общими выводами. только на моем разьеме не так как в той картинке что я находил, общий контакт был на 3 и 6 выводах. +5В там же де и на картинке. всё заработало. всем спасибо.
