 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
Текущее время: Вт июн 19, 2018 04:03:34
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 20:34:05
Карма: 85
Здратуте! :) Возможно мой вопрос уже звучал, но похожих не видел...
Можно ли интегрировать в "ПК"?
Задумка такая: я уже встроил усилок (TDA7057AQ)...
Разгрузил пассивные колоши от дополнительной розетки(220в).
Теперь пришла очередь за микрофоном.
Я думаю... Мож использовать МКЭ-3 ?
Или уже обсуждалось?... :dont_know:
Нет конкретных мыслёф....
Критика и Предложения принимаются! :write:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 22:25:12
Карма: 185
Рейтинг сообщения: 4
Я подключал такой микрофон по его стандартной схеме запитки, в качестве питания использовал одну AA-батарейку, помещённую вместе с капсюлем в корпус от старого караоке-микрофона.
Батарейку тупо припаял проводами, без выключателя питания, ибо потребляемый капсюлем ток - микроамперы.
На выход - разделительный конденсатор. "Общие" микрофона и звуковой карты - объединяются.
Точную схему сейчас на память не вспомню, но микрофон работал много чище всех этих китайских гарнитур.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 23:05:35
Карма: 70
На микрофонном входе встроенной звуковой карте есть питание для микрофона.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 23:09:34
Карма: 124
Рейтинг сообщения: 9
А. Г. Лукашенко. писал(а):
На микрофонном входе звуковой карте есть питание для микрофона.
Только МКЭ-3 "хитрый" микрофон:
у него питание МИНУС 4,5 вольта, и ТРИ вывода! Просто его разработали в "эпоху германиевых транзисторов", когда на "землю" сажали плюс источника питания..
Его нормально можно использовать только с внешним питанием- например, от трёх "часовых" батареек
Может быть, судя по "внутренней схеме" микрофона-
его можно подключить к микрофонному входу "кверху попом" - "выход"- на "землю", а "общий" на вход звуковой карты.. (я за сгоревший микрофон ответственности не несу, я только предположил.. ) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 09, 2016 23:15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 23:13:44
Карма: 70
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 00:17:55
Карма: 185
Питание со звуковой карты в случае с МКЭ-3 не задействуется.
Да его и не хватит.
Но у меня работал от 1,5В батарейки. Подпаял стандартный штекер, и втыкал не только к компу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 01:15:02
Карма: 70
Андрей Бедов писал(а):
Да его и не хватит.
Померил там 2.5 вольта.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Ну да, можно так попробовать
Можно взять -5в. от бп белый провод.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт ноя 10, 2016 15:31:15, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:43:51
Карма: 85
Спасибо, что отозвались и не закидали меня какашками! :))
Усё поняу. :)
Я по-любому, если буду майстырить, то делать буду "как надо"... :solder:
Отдельное спасибо за устройство микрофона! Я подозревал, что там усилок встроенный... но полевик - для меня неожиданное...
Бум знать! :)
Кароче, надо из АТХ протащить -5в...
А может -12в - лучше? Или без разницы?
Вопрос - в догонку: А как с чуйствительностью? Я знаю, что многие жалуются, что при расстоянии больше 15-20см Скайп тупо рубит(считает, что это лишний шум), и надо говорить прямо в близи...
Или лучше искать динамический? Например от трубки радиотелефона Панасоник?
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Вот собссно, я потому и занялся этим вариантом! :) Ведь это по-сути кондёр, да ещё и с встроенным усилителем. Влияние эл-магнитных помех сведено к минимуму.
А частотный диапазон меня не волнует - я ведь не Киркоров! :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:55:54
Карма: 185
Не надо ничего брать с БП АТХ, и усложнять ситуацию.
Подпаяй батарейку, тебе её на три года хватит.
Кроме того, не будут прокрадываться наводки через цепи питания (а это главное в появлении шумов), и не надо будет ничего "переворачивать" в схеме. Просто в данном случае на "общий" микрофонного входа сядет "плюс" батарейки.
Лучше чем у гарнитур (из-за большего диаметра мямбраны).
У меня с пары метров брал.
В принципе, брал и с конца комнаты, звук естественно был слабее и с "комнатным" эхом, но речь всё-равно кристально различима.
Паразитного шума "ш-шшш" - не было. Хотя это по большей части зависит от звуковой карты и экранировки кабеля.
Частотный диапазон у него тоже очень хороший (не до 16 кГц ли по-моему).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:13:55
Карма: 85
Спасибо!
Я и так усложнил... :roll:
Я вместо флопа воткнул УНЧ... и мне несложно поиграться с питалом... Я сделал так, что при замене компа, просто вынимаю "бывший флоп" и вставляю в другой корпус.
Я такой, что даже могу влепить инвертор с +5в сделать -5в на ICL7660
:write: http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 15:15:17
Карма: 70
-12 много. Бери -5. Рядом с микрофоном кондёр по питанию поставить.
Батарейка нужна на 4,5в. Да и зачем если проще взять с БП.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 15:49:59
Карма: 85
А. Г. Лукашенко., я думал, что ВЫ взрослый ...
А ВАМ подходит лет 25...
Конечно я продумал все возможные варианты... :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 17:07:46
Карма: 70
61
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:15:09
Карма: 185
:))) :facepalm:
Преимущество батарейки (кроме отсутствия наводок) ещо и в том, что не нужно тянуть третий провод к микрофону.
А вообще - дело твоё.
Я рассказал что собственный опыт проверено на.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт ноя 10, 2016 18:18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:15:22
Карма: 85
По манере изложения почудилось... 25..
Не обижайтесь! :)
Как я буду тащить питало и как я буду мудохаться с развязкой - это моё личное занятие...
Ну не надо мне прям кондёрами в нос тыкать... :dont_know:
Если есть внушительные советы - я абизятельно выслушаю! :music:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 18:32:49
Карма: 70
Без конденсатора помехи могут быть. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 19:35:17
Карма: 124
Так на сайте есть статьи:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Я уже обе схемы из неё попробовал- результат вполне положительный,
и вот эта:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
Эту не пробовал, в связи с наличием отсутствия :))) под руками МКЭ-3
А в скайпе- я как- то и не задумывался.. У меня вебка - A4tech PK-730MJ -Как оказалось, у неё весьма чувствительный микрофон..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:19:00
Карма: 85
Отдельное спасибо АлександрЛ, за параметры полевика, встроенного в микрофон! :)
Буду пробовать... :solder:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 16:36:31
Карма: 52
Рейтинг сообщения: 5
Вот тут я поделился впечатлениями от доработки микрофона и использования с компьютером.
Чуть ниже схема усилителя с фантомным питанием и картинки для пособления в сборке.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 16:50:51
Карма: 124
-serg- писал(а):
Вот тут я поделился впечатлениями от доработки микрофона и использования с компьютером. .
К сожалению, я не "современный человек", и в ваших комиксах я ничего не понял.. На схеме от микрофона от МКЭ-3
вы можете показать, как вы его доработали?
 Профиль
