 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Когда компьютер становится старым?
Текущее время: Вт окт 16, 2018 21:21:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Когда компьютер становится старым?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 19:35:48
Карма: 90
2003 с пакетом совместимости вполне справляется со своими задачами даже на старом железе
а уж на вашем i3....
вся срань сидит в раздувшейся до непристойности системе
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 20:00:20
Карма: 90
а вот это уже вопрос веры ;-)
огрызки мне никогда не нравились
есть в них чтото гламурно- пидерастическое
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 20:22:42
Карма: 90
понты
как в анекдоте про галстуки и новорусских
 Профиль WWW
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 18:27:31
Карма: 17
та дело даже не в внешнем виде. Толку то отдавать 1-3 тысячи американских тугриков за ноут с параметрами как у обыкновенного пк.
Для гуманитериев, если есть деньги, помоему нормальный вариант. Дорого, но деньги не полностью пропадают, остается хороший экран, мобильность, энергонезависимость, вирусов нет и за такие деньги всё ПО более высокого качества, не каждая программа по отдельности, а всё вместе.
Если собирать комп, он же тоже не бесплатные, 500$ как минимум, плюс несколько дней мороки с настройкой ПО. Но хочется и экран побольше, а лучше 2, и видеокарту и еще по мелочам.
А так да, процессоры с 2012 года поддерживают технологию виртуализации, можно любую операционную систему запускать поверх любой, работает всё очень хорошо. Например поверх Windows 7 в окошке запуска Linux, посмотреть что это такое, интересная вещь. А в Линуксе запустил эмулятор их WinE и программы под винду, всё работало и достаточно быстро. Использую Virtual Box, программа проще некуда, виртуальный компьютер. В итоге и не так важно как операционная система запущена, можно использовать любую в виртуальной среде.
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 23:27:50
Карма: 55
У звуковой карты Sound Blaster Audigy 4 есть пара примечательных свойств:
- она прилично захватывает звуковой сигнал
- и отменно воспроизводит
Много лет она стояла на M/B Asus P4P800-VM с CPU P4 2,66GHz в компьютере с Windows XP.
Системный блок выполнял различные вспомогательные радиолюбительские задачи: SpectraLAB, ARTA, RMAA, генераторы, sPlan, Sprint-Layout и т. п.
Некоторое время назад, решил я вживить Audigy в более актуальный компьютер, 4 ядра, 8GB памяти, Windows 7 64 bit, как бы большой шаг вперёд.
Однако, на этом поприще постигла меня неудача, звуковая карта отказалась должным образом управляться.
Выручил в этой прискорбной ситуации, довольно консервативный компьютер на Core Duo 2,53GHz.
После установки Windows XP, Sound Blaster принял свои родные драйверы и заработал столь же замечательно, как и прежде.
Компьютер становится старым, когда перестаёт быть полезным.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 02:21:50
Карма: 188
Я считаю, что становится устаревшим тогда, когда на нём становится невозможно (или с неоправданными "бубнами") выполнять требующиеся от него задачи.
Поэтому, применительно к компьютерам, современное понятие "устаревший" - чисто маркетинговая трактовка; и особенно она касается игр, которым всегда мало железа любой мощности.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 02:58:51
Карма: 27
А вот и не правда!
По-настоящему игровой компьютер тянет любую современную игру! (Кроме тотально неоптимизированных, которые всегда глючат)
А вот для винды - всегда мало мощности. Всё сожрёт!
Например, начиная с висты винда набивает в оперативку всякую фигню.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 09:19:39
Карма: 188
А чем это плохо?
Это называется "упреждающее кэширование", причём не просто "чего попало", а кода именно тех приложений, которые пользователь запускает чаще всего.
Данные об этом собирает и анализирует служба Prefetch.
RAM в любом случае потребляет электричество - хоть свободная она, хоть занятая. А как только какому-либо приложению потребуется эта занятая префетчем память - она моментально очищается.
Я никаких проблем тут не вижу.
И функция эта - не прерогатива одной лишь Windows. К примеру, Android поступает точно так же:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 16:42:07
Карма: 27
Если я запускаю "тяжёлую" программу (к таким относятся игры и современные среды разработки мобильных (!) приложений) - мне и в голову не придёт запустить параллельно все эти программы!
Оперативка должна очищаться! Чтобы всегда было свободное место. Очистка памяти не происходит мгновенно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 22:15:09
Карма: 27
Если жёсткий диск цел - можно его засунуть в другой ноут или даже в комп - конечно, если разъёмы подходящие.
У меня в компе второй диск от ноута.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 19:11:35
Карма: 90
если мех.дефект (типа заклинил или отрыв головок )- восстановить данные примерно как хороший ссд стоит ( на фирме)
если контроллер- ищешь полностью такой-же донор и подкидываешь на время
если софтовый сбой или посыпались поверхности- куча халявного софта есть типа R-Studio
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 20:59:15
Карма: 50
все решаемо если завис проект типа диплома или разработки всегда вспоминаю себя на ...говорил всем ВСЕГДА делайте бэкапы винт не место для хранения ваших важных даныхну или имейте резервный винт про флехи молчу лучше уде почти забытый сд или двд...норсалные болванки не валявшиеся на солнце читаются и через5лет...проверил на себе
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 03:01:19
Карма: 188
Я много раз читал, что тупая замена платы контроллера не поможет.
Для каждого диска в микросхему EEPROM (помимо собственно прошивки) прописываются служебные данные, конфигурация пластин, factory bad-list, и прочая инфа. Эта инфа разная для каждого экземпляра пластины.
Поэтому не всё так просто.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 19:56:13
Карма: 90
епром можно и пересадить на время они дохнут очень редко
хуже- если инфа о геометрии (?)сохраняется на служебке самих дисков....( вроде такие были)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 20:07:33
Карма: 50
в епромы мнго че пишется -главное флаги ошибок и конфиги... а часть програм пишется на служебку винта...
непросто там все лучше отдать профи кто на этом сидит сам убьешь даные весма вероятно
ксстати некоторые хитрые служебки обнарудив чужуе плату может запустить секурерас предполагая взлом
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 08:53:11
Пользую ноут днс с 2012 года - intel i3, оперативы 8, win7 x64, всем доволен, в игры играю только старенькие - ничего не тормозит, немного занимаюсь музыкой - тоже хватает всего, если не создавать большие проекты. Но в последние несколько месяцев гугл хром адово долго запускается. Другие браузеры не вариант, они еще и сами по себе тормознутые по сравнению с хромом. И вот фиг знает - то ли железо мое старое, то ли у хрома вышло жрущее обновление :dont_know:
Еще есть комп с 2009 года, про железо не скажу точно, менял только жесткий и БП, но за последний год какие-то глюки начали вылетать типа полного зависания, есть подозрение, что с оперативой проблемы, вот это наверное реальное старение - 9 лет прошло.
Полный чайник.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 23:07:18
Лично мне своего старичка с гиговой оперативкой, виндой ИксПи и двухъядерным процессором хватает, даже несмотря на то, что сам по себе комп безбожно устарел и сам иногда просит меня выбросить его на свалку)) для моих целей хватает, в принципе с головой. Иногда могу глянуть ютуб по нему, или прямую трансляцию матча или прогнозы почитать)) остальное же делаю через телефон, в рабочих моментах комп не использую. Больше для развлечений, если с такими характеристиками это можно назвать развлечениями)
ЗЫ. То чувство, когда твой китайский тлф мощнее по характеристикам твоего ПеКа.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 09:33:23
Карма: 188
Для браузера - гигабайта уже маловато, даже если фанатеть по даунгрейду.
Я в свой Pentium 4 Northwood, на 478 сокете, и то постарался забить оперативки сколько позволит - 2,5 Гб в двухканальном режиме.
 Профиль
