Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
При подключении ДК к ПК идет фоновый шум https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=148192 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Montego5 [ Сб сен 09, 2017 08:45:25 ] |
Заголовок сообщения: | При подключении ДК к ПК идет фоновый шум |
Здрасть! Подключил ДК к ПК и теперь в перерывах между песнями фоновый шум...может ли причиной быть то, что на небольшом участке трассы я пустил кабель RCA в кабель-канале плинтуса рядом с кабелем интернета? |
Автор: | vlasovzloy [ Сб сен 09, 2017 08:51:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При подключении ДК к ПК идет фоновый шум |
Может |
Автор: | Montego5 [ Сб сен 09, 2017 11:41:49 ] |
ха, прикол какой-то, оказывается не в этом дело!, провод отключен был от компа, а ДК включен на aux - вот и шум был, я отключаю когда комп в наушниках слухаю... |
Автор: | vlasovzloy [ Сб сен 09, 2017 11:48:59 ] |
Балбес ))) |
Автор: | Montego5 [ Пн окт 02, 2017 19:42:56 ] |
блин, а в другом ДК шум появился при подключении к компу! |
Автор: | vlasovzloy [ Вт окт 03, 2017 06:10:50 ] |
Вилку переверни другой стороной, бывает изза этого. А вообще лучше заземли и комп и кинотеатры |
Автор: | musor [ Вт окт 03, 2017 06:14:42 ] |
а tit лучше подавайзвук по оптике и не иби нам мозк если бабла хватило на ПК+ДК то на оптошнурок в 10м с концами найдешь точно а не найдеш подой ди к интернетчикам попроси кусок они его часто просто выкидывают если короче чем надо...ток в концы заделать |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
