 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Состояние 3D принтера, как получить
Текущее время: Вт июл 17, 2018 02:56:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Состояние 3D принтера, как получить
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 14:58:09
Привет всем. Возникла проблема, необходимо контроkлировать текущее состояние 3д принтера, а именно: понять выполняет он сейчас перемещение по осям или находится в простое.
Например отправляю команду G0 X100 F50, то есть перемещаюсь по оси Х до координаты 100 мм с медленной скорость (50 мм/мин), необходимо привязать событие в ПО к моменту когда закончится перемещение в эту точку.
Есть ли какая-нибудь команда G-кода, возвращающая что-то типо состояние занят/свободен? или может кто-нибудь знает как по-другому программными средствами контроллировать?
Использую принтер с прошивкой Marlin.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Состояние 3D принтера, как получить
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:31:06
http://reprap.org/wiki/G-code
Ищи
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 14:58:18
Flasher, спасибо за ссылку))
В общем один из способов контроля состояния перемещения я нашёл исходя из команды M114, на возврат от которой получаем текущие координаты и координаты в которые перемещение происходит. Путём их сравнения можно понять достиг требуемой точки или нет (то есть происходит движение или находится в простое).
Вот пример кода как организовать задержку на время выполнения перемещения на с# (код набросан на скорую руку и получился корявый, но если кто-то заинтересуется, то алгоритм становится понятен).
public void GetDelayTest() //делает задержку потока пока принтер не вышел в заданную координату
string ReadedLine; //строка для чтения команд с порта
char[] delimiterChars = {':', ' ', ':', ' ',':', ' ', ':', ' ', ':', ' ', ':', ' ', ':', ' ',}; //разделители строки, подробнее на MSDN в описании метода Split
string[] words; //массив для полученных после операции Split
bool ReadPosition=false;
bool done=false;
string CurrentX="";
string NeedX="";
string CurrentY="";
string NeedY="";
string CurrentZ="";
string NeedZ="";
SendingCommand = "M114\r\n";
while (done==false)
PositionerPort.Write(SendingCommand);
while (ReadPosition==false)
ReadedLine =PositionerPort.ReadLine();
//Пример прочитанной строки : X:50.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 17.00 Y:0.00 Z:0.00<LF>
words = ReadedLine.Split(delimiterChars);
if (words[0]=="X"Шутливо //это проверка является ли прочитанная строкой подходящей нам
ReadPosition =true; //заканчиваем чтение строк
CurrentX=words[11]; //считываем текущий Х
NeedX=words[1]; //считываем необхдимый Х
CurrentY=words[13];//считывыем текущий Y
NeedY=words[3]; //считываем необходимый Х
CurrentZ=words[15]; //считывыем текущий Z
NeedZ=words[5]; //считываем необходимый Х
else
Thread.Sleep(100); //задержка 100 мс, чтобы слишком часто порт не опрашивало
if (CurrentX==NeedX && CurrentY==NeedY && CurrentZ==NeedZ) //если текущая координата совпадает с ребуемой
done=true; //заканчиваем задержку
else
ReadPosition=false; //обратно начинаем читать строки
Опробовал, всё работает нормально. Хотя вижу сразу недостаток в том, что если от принтера придёт другая команда, то она будет прочитана и проигнорирована, пока не придёт ответ именно от команды M114. Решается данный недостаток более качественным парсингом приходящих команд.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 08:11:05
Код:
Скобку не закрыл.
 Профиль
